adaptation de la résolution
  • Yolix
  • Portrait de Yolix Auteur du sujet
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 7 ans 2 mois #137730 par Yolix
adaptation de la résolution a été créé par Yolix
salut gamers/gameuses, je cherche des informations sur l'option graphique "adaptation de la résolution",
en rapport avec la beta de ghost recon wildlands, le jeu laguais énormément lorsque j'ai lancé le jeu a 1ère fois,
en diminuant cette option de 1 à 0.7 plus de lag en 50fps constant ultra/très élevé,
mais ont m'a dit que c'était comme si je jouait en 720 à la place de 1080..
donc je voulais savoir ce que faisait exactement cette option car pas moyen d'avoir des infos sur google.
Merci d'avance.
Quelle résolution d'écran ?6.89mardi, 14 août 2018
il y a 7 ans 2 mois #137733 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet adaptation de la résolution
En effet, ta CG va calculer à une définition de 0.7 fois la définition sélectionnée donc c'est normal d'avoir un gain de performance mais une perte de qualité. Cette option sert surtout à permettre de calculer une image plus grande et la réduire ensuite pour avoir une image plus net, un anti-aliasing plus fin. Au final, cette option n'est utile que pour les grosses configurations qui peuvent se permettre d'augmenter la définition d'affichage calculée. Si ton jeu n'est pas fluide avec une définition native de ton écran et un ratio à 1.0, il faut changer les autres paramètres graphiques.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yolix
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #137734 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet adaptation de la résolution
Quelle est ta config car pour ma part je tourne plutôt bien en 2k avec on sli de 980 (plus de 60Fps). Sachant que la bêta est mal opti ?
  • Yolix
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #137735 par Yolix
Réponse de Yolix sur le sujet adaptation de la résolution
@Maestro31 ok merci pour ces infos utiles, sinon si je laisse sur 1, je peut diminuer quasi au minimum mais ça ne change rien pour les lags, sinon c qd même mieux d'y jouer en ultra/élevé qu'en moyen sur ce jeu, mais il faut dire que ce jeu est fait pour les grosse config!
@DamJ60 ma config: i7 3.9ghz 16ram gtx 1050ti 4gi, oui tu m'étonnes que tu tournes bien lol, une seul 980ti suffit, et non je ne trouve pas du tout(contrairement à certains rageux^^) que le jeu est mal opti, c le contraire, il est mieux opti que la beta fermé, perso une version final comme ici me convient très bien ;)
il y a 7 ans 2 mois #137736 par Maestro31
Justement, précise nous ce que tu as et avec quels paramètres graphiques tu joues pour vérifier si c'est normal.
  • Yolix
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #137737 par Yolix
Maestro31 écrit: Justement, précise nous ce que tu as et avec quels paramètres graphiques tu joues pour vérifier si c'est normal.
voilà comment il est réglé actuellement pour 50 fps quasi constant, sinon c la vram qui me limite mais ça va je vais pas me plaindre, il est magnifique comme ça^^
une option n'est pas bonne sur le 1er screen, g activer le hbo+ a la place du ssbc
*g mis 3 pieces jointes car je suis pas le seul a avoir eu des souci de lags
il y a 7 ans 2 mois #137738 par Maestro31
Quelle carte graphique tu as?
  • Yolix
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 7 ans 2 mois #137739 par Yolix
Maestro31 écrit: Quelle carte graphique tu as?
i7 3.9ghz 16ram gtx1050ti 4gi
il y a 7 ans 2 mois #137740 par Maestro31
ok c'est normal donc que la carte ait du mal à définition native en ultra. Mais tes réglages ne sont pas optimum. Tu dois laisser l'adaptation de résolution à 1.0 et baisser l'anti-aliasing à 8 voir moins et baisser la qualité des textures d'un cran, baisser la distance d'affichage et sûrement d'autres paramètres. Une image calculée à 0.8 puis redimensionnée ne peut pas être belle même si elle est calculée avec des paramètres élevés. Au mieux, si tu as Geforce Experience, regarde les paramètres conseillés par l'application pour ton jeu.
  • Yolix
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #137741 par Yolix
Maestro31 écrit: ok c'est normal donc que la carte ait du mal à définition native en ultra. Mais tes réglages ne sont pas optimum. Tu dois laisser l'adaptation de résolution à 1.0 et baisser l'anti-aliasing à 8 voir moins et baisser la qualité des textures d'un cran, baisser la distance d'affichage et sûrement d'autres paramètres. Une image calculée à 0.8 puis redimensionnée ne peut pas être belle même si elle est calculée avec des paramètres élevés. Au mieux, si tu as Geforce Experience, regarde les paramètres conseillés par l'application pour ton jeu.
ok je vais testé ça avec le gforce exp., sinon j'avais déjà testé avant de diminuer à 0.7 mais ça ne changeait rien, toujours ces foutu lags^^
même en désactivant toutes les options supplémentaires en coupant l'aliasing & l'occl. ambiante, mais bon on est toujours sur une version beta du jeu, enfin à 1 semaines de sa sortie je ne crois pas qu'ils vont changer encore qques choses. merci pour tes solutions, sympas ;)
  • DamJ60
il y a 7 ans 2 mois #137742 par DamJ60
Oh là, oui ! Sachant que ce jeu a pour réputation d'être assez gourmand suivant les configs, te mettre avec de tels paramètres va forcément tirer sur la tronche de la 1050ti. Perso commence avec les réglages de base en élevé et adaptes les. Voir en dessous :)
il y a 7 ans 2 mois #137743 par Maestro31
Tu parles de lags ou de chute de FPS? Les lags sont liés à un problème de connexion entre le serveur de jeu et toi (ping élevé)
  • Yolix
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 7 ans 2 mois #137865 par Yolix
Maestro31 écrit: Tu parles de lags ou de chute de FPS? Les lags sont liés à un problème de connexion entre le serveur de jeu et toi (ping élevé)
non ce n'est pas lié à la connexion, le jeu saccadais, à pieds en voiture, lorsque tu bouges ça allait par à coups quoi^^
mais je viens de finir le solo de la beta & niquel plus de lags, en espérant que le jeu reste ainsi pour sa sortie mais ça m'étonnerai qu'ils changeraient qques chose à 1 semaine & demi de la sortie, de plus certain disent qu'il est déjà prêt à être envoyé dans les magasins spécialisé donc à mon avis la beta servait plus à tester les serveurs & autres bugs qu'il y aurait pu avoir pour faire leur patch "day one"^^
en tout cas merci du suivi de ma question ;)
