Problème carte mère ou graphique??
- Cosmoz
A la suite de la mise à jour win 10 anniversary, je ne sais pas si elle a un rapport avec le problème suivant mais comme c'est survenu quelques jours après je me pose la question.
Donc, d'un seul coup, en allumant mon pc dont l'écran est relié à la carte graphique, plus de signal détecté. Je le relance et pareil.
Bon...en passant par le branchement sur la carte mère ça passe. On constate alors l'absence totale de la carte graphique dans le gestionnaire de périphériques.
Un petit tour dans le bios et miracle!...elle n'est pas la non plus!!! elle n'est même pas détectée par celui-ci! pourtant les ventilos tournent....
Après tous les essais possibles et imaginables je baisse les bras je me dis que c'est soit la carte mère qui merde ou la carte graphique.
Résumé des essais de résolution :
--débranchement et rebranchement CG
--réinstallation win10
--changement de slots sur cm
--essai d'une autre cg mais pas détectée non plus par cm
--reset du cmos
--suppression et réinstallation pilotes
ma dernière tentative sera de tester ma cg sur le pc d'un ami pour être fixé ? ou de finir l'ensemble à la masse
Je m'adresse ici pour savoir si vous avez d'autres conseils?
pour mémoire voici ma config actuelle :
-boitier : Zalman Z11 PLUS HF1 (LED rouge)
-alim : Corsair RM650 Modulaire - 650W
-disque dur : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
-SSD : Samsung Serie 840 EVO - 250 Go
-graveur : Samsung SH-224DB - OEM, noir
- Processeur : Intel Core i5 4690K
-mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
-ventilateur : Cooler Master Hyper 212 EVO
- carte mère : MSI Z97 GAMING 5
- carte graphique : MSI GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go (N770 TF 2GD5/OC)
Merci d'avance.
Cordialement.
Cosmoz
Malheureusement cette putain de Mise à jour a fait très mal. Visiblement il y a pas mal de personnes comme toi qui ont eu ce genre de souci. Elle bloquerait le système après un redémarrage. Lis ici : www.zdnet.fr/actualites/windows-10-anniv...ertains-39840388.htm
Après as tu fais une SAVE de ton système, genre sur un DD externe ? Je vois que tu as tenté une réinstallation, mais qui n'a pas prise. C'est con! Mais le faite de faire un boot sur un DVD de réparation et de restaurer ton système via ton image système SAVE en externe, aurait pu régler ce problème. Ou bien en effet ta CG a pu rendre l'âme
Perso je ne pense pas avoir eu affaire à cette MAJ. A moins qu'elle ne se soit installée au moment d'un redémarrage sans que je m'en rende compte. Justement récemment j'ai eu un souci lors d'un redémarrage mais le système a fait de taf de lui même pour redémarrer sans erreur. Mais je peu également me tromper. Je vérifierai ça ce soir à tout hasard
Tiens nous quand même au courant.
- Cosmoz
D'où la question : CM morte ou?
Au final aucune carte n'est détectée sur les slots de branchement...soit la mise à jour win10 m'a pourri le bios soit la cm est morte?
J'ai déjà tenté un reset cmos en enlevant la pile de la carte mais rien n'a changé.....
- Cosmoz
Ce qui étrange c'est que les cartes graphiques ne sont détectées sur aucun des slots....
- Cosmoz
Et en essayant le slot en dessous c'est pareil et en branchant une autre CG la même!
- Cosmoz
Ok tiens au courantCosmoz écrit: J'ai enfin reussi a flash le bios, il est a jour maintenant. Me reste a bidouiller les barrettes de rams et à prier pour ma cg
- Cosmoz
C'est quand même dingue qu'une simple MAJ arrive à foutre un tel bordelCosmoz écrit: Bon bah toutes ces solutions ont été testées, la carte graphique n'est toujours pas détectée sur les ports de la carte mère.
- Cosmoz
car dans le menu du Bios de la MSI Z97 gaming 5 je ne trouve pas....
Sinon au pire, contact MSI s'il ont déjà eu ce genre de retour ?
- Cosmoz
Bon défouloirCosmoz écrit: Nop je n'ai pas contacté MSI et je ne vais pas m'embêter plus avec cette CM je vais tout simplement en changer et la finir à la masse celle-là
- Cosmoz
Bref la CM a une garantie de 3 ans elle aura donc un sursis de quelques jours le temps de renvoyer le PC en labo chez materiel.net pour un diagnostic.
Je ferais un retour ici des résultats. (passée à la masse ou non)
Merci en tout cas pour les réponses
Bonne new en tous les cas
Probleme graphique | 6.13 | jeudi, 04 avril 2024 |
