Probleme gtx 1070 zotac amp extrem et alim
- verso21
Je viens vers vous parce que je me trouve dans une galère pas possible.
Je reçois aujourd'hui ma zotac gtx 1070 amp extrem et après avoir halluciner 2 minutes sur la taille de la bête je commence a regarder comment la brancher. et là mauvaise surprise. la carte se branche avec 2 connecteurs 8 pins ( elle est livrée avec 2 adaptateurs 8 pins -> 2*6 pins...
Or sur mon alim j'ai bien 2 cables en 6 pins ( donc je peux me raccorder sur un 8 pins avec l'adaptateur fourni )
mais pour le 2 eme connecteur 8 pins de la carte je suis marron.
Par contre j'ai peut etre 2 solutions :
J'ai un cable d'alim en 2*4 pins
ou a partir d' un cable floppy / molex raccorder des adapatateurs en 6 pins que je branche sur l 'adaptateur 8 pins de la zotac ( mais la c'est du bidouillage et je suis pas fan de l'idée )
Pour info mon alim est une seasonic m12 II
m.materiel.net/catalogue/alim...re-620w-100492
Si quelqu'un a une solution pour moi je suis preneur.
Merci par avance
Ps : Ton lien est mort.
- verso21
un 8 pins brancher sur la carte mère
un 2* 4 pins
un 6 pins
et un 6+2 pins
photos impossible je suis sur mon tel. ( toujours pas de connexion adsl )
je pense donc pouvoir brancher le 2* 4 pins directement sur la carte mere ( surement alim du CPU )
et me servir du 8 et du 6+2 pins pour la 1070
- verso21
- verso21
Probleme a moitié résolu car j'ai toutes connectiques nécessaires pour la cg et la diode d'alimentation de la cg s'allume bien en vert ( rouge quand un seul connecteur branché )
mais le pc refuse totalement de démarrer losque la 1070 est branchée.
Aucun problème par contre pour demarrer des que j 'enlève la cg ou que je remet ma 560ti.
je pense a une cg defectueuse mais sans certitude.
au cas ou sii ca peux aider voici ma config
i5 2500k
cm Asus P8P67 rev 3.1
alim seasonic m12II evo 620w
8 go ram crucial ripjaws.
si quelqu un a une piste ....
- verso21
Ces connecteurs servent normalement quand la carte graphique as besoin de plus de puissance que ce que le port PCI-ex peut délivrer. Pour juste voir le BIOS ou aller sous Windows, ils ne devrait pas y en avoir besoin.
Pour ma part, si ça démarre sans câbles, c'est que un de tes câbles n'est pas bien réalisé et qu'il crée un court-circuit, ce qui ferait que rien ne démarre.
- verso21
c vrai qu en ne branchant que sur le pci les led de la cg ce sont allumés tout a l'heure. Dès que j'ai remis l'alim plus rien ne bouger.
je reteste pour voir
- verso21
et la magie le pc démarre les ventilo, l'alim, le Processeur..... meme les jolies leds de la gtx 1070 s'allume..... mais rien a l'ecran...et je ne vois ni les leds de ma souris ni mon clavier s'allumer...hum
du coup je reteste en retirant completement la cg et la tout a l'air de demarrer, meme clavier souris...
Donc ne serait pas la cg elle meme qui créer un coutt circuit et non mes cables d'alim. qui fonctionnent tres bien poue alimenter le CPU sans soucis ?
Si ça se trouve, c'est vraiment un rien.
- verso21
après la carte est livrée avec 2 adaptateurs 2 fois 6 pins vers 8 pins.... ce qui sous entendrais qu il faudrait 4 cables 6 pins ppur alimenter la cg... ca me parait bizarre.
je mzt dzs photo de tout ca a midi
- verso21
bon vu que j'aurais pas assez de place pour des cables 6 pins. il faut que je trouve des cables flopy vers 6 pins.... et il m en faut 4.... putain quel bordel
- verso21
C'est mieux là ?verso21 écrit: oula j'y vois rien du tout sur la photo
C'est quoi le ref de ton alim ?
- verso21
elle date de 2011 ou 2012.
et non j'arrive pas a distinguer ce que tu veux que je vois sur ta photo
En fait sur la photo on y voit que mes CG sont alimentées par un câble PciEx de 2x 6+2. Et c'est ce qu'il te faudrait.verso21 écrit: mon alim est une seasonic m12II evo.... elle date de 2011 ou 2012. et non j'arrive pas a distinguer ce que tu veux que je vois sur ta photo
Donc ton alimentation est la Seasonic M12II Evo Modulaire - 620W si je ne me trompe pas ? Dans ce cas là, ça ne va pas car il te faut 2x 8 pins pour alimenter la Zotac GeForce GTX 1070 AMP! EXTREME, 8 Go . Par contre tu peux utiliser 4 molex sur tes 6 ou 4 sata sur tes 9 pour l'alimenter, suivant ce que tu as avec la CG. Sinon acheter ceci ==> M.Net , pour adapter ton PciEx 6 pins à la CG.
Connectique alimentation :
Modulaire Oui
Processeur 8 broches 8 broches
PCI-E 8 broches 1 (6+2 broches)
PCI-E 6 broches 1
S-ATA 9
Molex 6
Câbles livrés avec la CG :
- verso21
en brancher les molex sur des 6 pins et ensuite les 8 pins c'est bizarre ca marche.
Merci pour la soluce
Mais j'auraus penser que 2 cables en 8 pins auraient suffit....
Mets nous des photos de la config, histoire que l'on kiffe en même temps que toi
Problème d’alim sur pc portable neuf | 8.17 | mardi, 15 novembre 2022 |
Grosse bourde ! Branchement prise alim CPU sur GPU | 5.46 | mercredi, 15 décembre 2021 |
Perte de FPS rtx 3090 Zotac | 8.51 | mercredi, 04 août 2021 |
Alim sur z590 | 5.64 | samedi, 05 juin 2021 |
GTX 1070 HDMI no Signal | 5.75 | lundi, 07 décembre 2020 |
Problème cg ou alim help ! | 8.35 | vendredi, 17 juillet 2020 |
Alim RTX 2080S | 5.64 | samedi, 03 août 2019 |
Aucun démarrage : alim ou carte mère? | 5.46 | mardi, 08 janvier 2019 |
alim qui a fait sauter les plombs | 5.52 | mardi, 08 janvier 2019 |
Problème inconnu (carte graphique/alim autre ?...) | 7.99 | vendredi, 23 novembre 2018 |
