Problème Connecteur
- Mordekaî
Seul le manuel de ton écran pourras te dire quelle connectique utiliser pour avoir les 144 Hz dans la résolution que tu désire utiliser.
- Ero
- Remerciements reçus 1391
- Mordekaî
- Mordekaî
- Ero
- leboson
- Remerciements reçus 90
à 99% il te faut simplement un connecteur audio double jack 3.5 mm
www.materiel.net/cable-et-adaptateur-aud...m-or-1-8m-82329.html
un coté dans l'écran et un coté dans la sortie audio de ta CM/Carte son.
Attention, quelques rares CM de luxe ont une sortie audio 5.5 (plus grosse)
Histoire de résumer la chose. Dis toi que c'est qu'en même différent entre une TV et un écran Gamer. Tu n'auras pas forcément la même chose!
Ecran Gamer
1 - HDMI - Maxi 60Hz avec le son
2 - DVI classique - Maxi 60Hz sans le son
3 - DVI Dual Link - Maxi 144Hz sans le son
4 - DisplayPort 1.4 - Maxi 165Hz avec le son. Puis permet d'utiliser le G-Sync et le FreeSync.
Pour ton cas il est clair qu'il te faut un câble DVI Dual Link et le câble audio que te propose Leboson pour le son. Perso y a pas mieux qu'un petit kit enceinte que le son pourri de l'écran Regardes notre guide : www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-qu...pour-jouer-4939.html
connecteur RGB | 7.73 | samedi, 13 août 2022 |
connecteur argb | 7.65 | mardi, 01 décembre 2020 |
problème connecteur disque dur externe WD | 10.13 | vendredi, 08 mars 2019 |
probleme connecteur alimentation | 10.24 | jeudi, 06 juillet 2017 |
