Problème électricité statique
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Voilà j'explique mon problème. Quand je touche la carcasse de mon pc je prend un coup d'électricité statique "Tic" et l'écran se coupe 1 seconde et revient.
J'ai changé mon boitier car je croyais que c'était ça. Mais non... Ca recommence.
J'ai bien mit les entretoises de la carte mère et je sui bien branché sur une prise avec la Terre.
J'ai essayer sans la carte graphique ca fait pareil.
Que faire ? D'où vient le problème ????
J'ai tester l'alim a vide en dehors du boitier et il y a rien d'anormal 12v 5v 3v ok.
Tout souci viens de ton alimentation, elle doit avoir un souci de masse. C'est quoi comme alimentation ?
Ou bien ça se situe tout simplement dans ta prise mural.
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Pour mon électricité tout a été refait a neuf et j'ai bien une terre sur ma prise qui fonctionne car 230v entre phase et terre.
Merci de m'accorder de ton temps
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Le truc qui est bisard c'est que ca ce charge ca me donne un coup de jus quand je touche puis pendant 5-10min apres rien plus de coup de jus. Et rebelotte enssuite. C'est bisard ...
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Merci a vous
Dac
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Celà peut venir d'un condensateur de la carte mère ? Ou pas possible ?
Débranche ton écran de ta carte graphique, et fait un essai.
Normalement, si l'alimentation ou un condensateur du PC déchargeait vers la masse du boîtier, tu aurait une coupure secteur ( protection des prises par DDR 30mA obligatoire ).
Ce que tu peux vérifier aussi, c'est que ton alimentation soit bien en contact avec ton boîtier, grâce à des vis, et qu'il n'y ait rien qui fasse isolant entre eux.
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
J'ai bien des DDR30mA sur mon installation électrique. Mon alim est bien en continuité avec le boitier car a l'ohmetre j'ai la continuité sur la carcasse (au niveau des pat de vis car sur la carcasse en elle même j'ai pas la continuité et j'en prend des coups de jus a ces endroits la aussi pourtant. Et sur les ports USB en façade j'ai bien la continuité aussi avec la terre de lalim.
Le truc qui est bisard c'est quand je prend un coup de jus. Ça le refait pas direct après. Ca ce recharge et 5-10min apres bim ! Rebelotte...
Sinon, tu n'aurait pas de la moquette dans la pièce ou se trouve ton ordi ?
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
J'ai un tapis seulement mais la tour n'est pas poser dessus. Et je n'avais pas le soucie avant.
Mais frotte tes pieds dessus, et tu peux te charger en électricité statique parfois...
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Tu pourrait mesurer la tension entre la carcasse de ton PC et ta main ?
Au pif, je dirais calibre 50 V ou 200 V AC. Tu tiens une pointe dans ta main, l'autre tu touche la carcasse du boîtier. Tu ne risque rien à faire ça, mais la lecture doit être rapide à mon avis.
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Car l'ancienne est démonté la.
Le test en jus ou hors tension ?
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
Pour le placement de l'alimentation, tu peux me mettre une photo stp ? Tu as bien mis le ventilo vers le bas ? Si c'est la cas, tu peux mettre des tampons feutre aux points de contact pour l'isoler.
EDIT : Avec ton alimentation, tu as des visses qui sont peintes ?
- Anto14
- 1er Classe Niv 2
j'ai mit l'alim vers le bas le ventilo qui prend vers le bas. il y a déjà des tampons de fourni avec le boitier que j'ai mise.
Oui les vis fournis avec l'alim.
petite chose : sur mes usb en façade j'ai ma manette xbox qui fait que de s'allumer s’éteindre, pas avec les ports arrière. carte mère endommagé ?
C'est pour avoir une idée de combien il y as qui passe. çà peut aider à trouver d’où viendrait le problème.
DamJ, si c'était un soucis de masses venant de la carte-mère, il n'y aurait pas de coups de jus. La masse est une référence neutre de potentiel.
Anto14, hormis toi qui touche ton PC, est-ce que d'autres personnes ont aussi le même soucis avec ton ordi ?
Tes ventilateurs sont ils bien propres ? Pas de poussière qui frotte avec les hélices en mouvement ?
Parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas certain que cela vienne de ton alimentation, et tu vient de le confirmer.
Est-ce que ton PC fait un grésillement, signe de coil wine ? Parce que soit c'est un condensateur ou une bobine qui décharge sur la carcasse, soit le problème vient de TOI !
Quand tu fera le test au voltmètre, prend le cordon de la masse en main, et touche la carcasse avec le cordon du +. Si le boitier est bien chargé, tu devrait voir une DDP. Le signe t’indiquera d’où provient la tension la plus forte. Si positif, le courant vas du boitier vers toi, si négatif, le courant vas de ton corps vers ton boitier et là tu ne pourras rien faire.
C'est quand même dingue ce qui se passe
EDIT : Après tu peux toujours essayer de tout faire fonctionner en dehors du boitier. Mais si ça vient de toi, je suis
Le PC crée un bruit statique gênant lors de la lecture de la plupart des jeux. | 8.06 | samedi, 08 avril 2023 |
