probleme perte fps : i5 6600k - gtx msi 1070
  • RedDope
  • Portrait de RedDope Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136596 par RedDope
ça a l'air de continuer même sans chrome et en plein écran :/
il y a 7 ans 2 mois #136599 par Maestro31
Dans ce cas je te conseille de faire l'optimisation des jeux via Geforce Experience afin de s'assurer que ce n'est pas un soucis de paramètre graphique. J'ai eu le cas avec Rise of the tomb raider qui était injouable avant que je ne passe par Geforce Experience pour régler les paramètres graphiques du jeu.
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136615 par RedDope
deja fais :(
il y a 7 ans 2 mois #136617 par Maestro31
Tes pertes de fps sont de quel ordre?
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136618 par RedDope
10-20 mais j'ai l'impression que ça arrive principalement sur lol, la bf1 tourne niquel, sur lol ça arrive que je perde 60 fps d'un coup et apres hier j'avais des pertes sur ow je vais test la
il y a 7 ans 2 mois #136619 par Maestro31
As tu un OC actif sur la carte vidéo? Si c'est le cas je te conseille de la mettre en fréquence par défaut pour voir.
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136623 par RedDope
non il me semble pas j'ai rien touché
il y a 7 ans 2 mois #136651 par Maestro31
Là je ne vois pas bien ce qui peut être la cause du problème, dans ces cas là je fais carrément une réinstallation système pour m'assurer que ça ne vient pas de windows.
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136656 par RedDope
j'avais aucun soucis avec mon ancienne cg ça m'etonnerai
il y a 7 ans 2 mois #136658 par Maestro31
Alors si cette CG est récente et toujours sous garantie je te conseille de faire jouer la garantie, il est possible que ce soit une défaillance de celle-ci.
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136663 par RedDope
d'accord :)
il y a 7 ans 2 mois #136713 par leboson
C'est à 90% un pb de drivers et 5% une CG défaillante (5% de "autres" on sais jamais :-))
Voilà ce que je ferai.
Etentd le PC
=> Enleve ta CG, branche l'ecran sur la CM
démarre Windows.
Désinstalle précautionneusement, toutes traces des install de drviers Nvidia (et paramétre) que tu avais fait pour ta 970.
Redémarre, toujours sur la CG de la CM
Etéind le PC.
Débranche la prise.
Remet ta 1070
Rebranche l'écran sur la prise de la CG
windows devrait l'installer en gros.
Installe les dernier drivers de NVIDIA pour ta CG
Reboote et hop.
Perte de FPS Fortnite, Rocket League5.57vendredi, 16 février 2024
J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps5.51vendredi, 16 février 2024
Perte de fps du jour au lendemeain5.63lundi, 04 décembre 2023
Énorme perte de FPS et FPS pas constant sur fortnite5.57vendredi, 10 novembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.57lundi, 06 novembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.57mercredi, 18 octobre 2023
Perte de performance et chauffe5.63jeudi, 03 août 2023
Perte port SATA branchement SSD NVMe5.51jeudi, 25 mai 2023
Perte de fps / freeze5.69dimanche, 14 mai 2023
perte de fps grosse config (3060 ti, i7)5.57dimanche, 26 février 2023
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136742 par RedDope
comment je peux savoir si j'ai bien supprimer tout les drivers ?
il y a 7 ans 2 mois #136749 par Aoshii77
Perso je formaterai histoire de partir sur de bonne base !
il y a 7 ans 2 mois #136750 par leboson
Hélàs on ne peux jamais être vraiement sur.A moins de réinstaller Windows.
Bon j'exagère un peu mais c'est pas loin.
Mais le plus sur, c'est d'aller supprimer ta cartes graphique dans la gestion des périphérique si elle apparait quand t'as redémarré avec l'ecran sur la CM.
Rebooter.(pas arreter)
Normalement ils sont supprimé sufisemment.
et suivre la procédure precedemment indiqué et ça devrait suffire pour se débarrasser des vieux drivers.
rem : Si t'as installé Gforce expérience, déinstalle le également.
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136757 par RedDope
vous penser que y'a moyen de m'aider via skype ? :(
il y a 7 ans 2 mois #136766 par leboson
Tout est détaillé ici.
www.commentcamarche.net/faq/4458-changer-de-carte-graphique
Ils disent que c'est pasd peine de désinsteller les pilotes si tu change pas de NVIDIA à AMD, mais je suis pas d'accord, parfois c'est utile
=> tu fais comme ils disent pour un changement de type de CPU <=> tu désinstalle l'ancienne carte.
Tu vas y arriver, j'en suis sur.
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136795 par RedDope
merci beaucoup :)
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136803 par RedDope
j’enlève ma carte avec de tout supprimer ?
il y a 7 ans 2 mois #136812 par leboson
Maintenant que t'as mis la nouvelle tu fais :
Tu supprime la carte dans :
* Désinstallation de l'ancienne carte
Dans le panneau de configuration, cliquer sur Système -> Matériel -> Gestionnaire de périphériques -> Cartes graphiques.
Dérouler le sous-menu et sélectionner votre carte graphique actuelle.
Cliquer à droite puis choisir désinstaller.
Tu éteins le PC
Tu débranche électriquement
Tu enlève la carte.
Tu redemarre avec l'cran sur la carte (prise) de ta CM.
Tu vérifie que t'aplus de trace de la carte nvidia au même endroit
tu éteind le pc, débranche, remet la 1070 en faisant attention à bien brancher tous les connecteurs si'il y alieu en plus du PCI
Tu démarre.
et tu suis ici :
Redémarrer
Windows va détecter la nouvelle carte et vous réclamer les pilotes.
Cliquer sur Annuler jusqu'à ce que la boîte de dialogue ne réapparaisse plus et qu'un message apparaisse en vous indiquant " qu'un problème est survenu pendant l'installation et que le périphérique risque de ne pas fonctionner normalement". Pas d'affolement, c'est normal.
installer les derniers téléchargés sur le net.
Pilotes Nvidia
www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Lancer l'installation et suivre les indications.
Une fois l'installation terminée, redémarrer l'ordinateur, même si aucune boîte de dialogue ne vous y invite.
Si la résolution de l'écran a changé, faire un clic-droit sur le bureau puis aller dans le menu Propriétés -> Paramètres pour choisir la meilleur résolution, à votre convenance.
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136815 par RedDope
merci ! en même temps de desinstaller ma carte graphique, je desinstalle geforce experience ?
il y a 7 ans 2 mois #136819 par leboson
ah oui !
Geforce expérience est à éviter !
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136820 par RedDope
d'accord je vais faire ça :D
  • RedDope
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 2 mois #136848 par RedDope
j'ai toujours des pertes d'fps et de plus origin full bug, il crash ect
