Avis pour changement Processeur et carte mère
Sinon tu as également la solution que de réinstaller le logiciel pour voir. J'ai eu même souci quand j'ai passé mes DD en Raid0, ça avait bloquer le logiciel et ce mode dans le bios.
- Thröskha
- Sergent Niv1
Parcontre, depuis que j'ai mis en place mon SSD j'ai l'impressions que certain logiciel ne tourne plus très rond.... Des images qui apparaissent plus, des logiciels qui cesse de fonctionné, je sais pas se que j'ai fais mais sa cacouille un peu
Après pour ton problème, ça ne vient pas du SSD mais de la manière où ton OS a été installé. Je pense qu'une installation au propre pourrait régler ceci.
- Thröskha
- Sergent Niv1
Je vais faire le bench:
FPS:
73.9
Score:
1860
Min FPS:
30.3
Max FPS:
163.6
System
Platform:
Windows NT 6.2 (build 9200) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (3299MHz) x4
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 970 10.18.13.6451 (4095MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1600x900 8xAA windowed
Preset
Extreme
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
56.6
Score:
1427
Min FPS:
24.6
Max FPS:
119.2
System
Platform:
CPU model:
GPU model:
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
Tu devrais voir une amélioration des performances dans tes jeux?
+ 1Après pour ton problème, ça ne vient pas du SSD mais de la manière où ton OS a été installé. Je pense qu'une installation au propre pourrait régler ceci.
Même en transférant les fichiers du hdd au ssd, il a du en rester certains sur le hdd. Le système a donc du mal à les trouver ou alors ce sont juste la différence de débit entre les 2 qui crée ces effets de ram
Et en effet, il est clair qu'une bonne réinstallation complète est ce qu'il se fait de mieux quand on change de DD. C'est pour ça que c'est bien de faire une save externe pour ne à avoir à tout ce retaper.
- Thröskha
- Sergent Niv1
DamJ60 écrit: Comme quoi ce processeur en a encore pas mal sous le capot Très bon score pour cette génération
Cool alors, j'essaierais plus tard en augmentant encore un chouille
Sinon, oui je vais le réinstaller comme il faut, mais j'ai juste peur d'etre bloqué après car comme je le disais mon Win 10 est un upgrade gratuit de SEVEN
pas de soucis. J'ai réinstaller windows 10 qui était aussi une mise à jour de seven. Les serveurs de microsoft m'ont reconnu et j'ai eu aucun code à rentrer
- Thröskha
- Sergent Niv1
Je me permet de rouvrir mon post comme cela, il y a tout les infos (puis j'ai pas mon pc sous la main ^^)
J'aimerais avoir votre avis pour cette fois réellement changer la carte mère et le processeur, car la quand je joue bas il est constamment entre 90 et 100% d'utilisation, et la carte mère bas elle date un peu donc j'ai plus trop le choix ^^
Au passage, j'aimerais envisager changer de CG ou la coupler avec une autre.
Si vous avez d'autres suggestion je suis preneur, niveau budget (or CG) je dirais max 300€ (Mais j'avoue que je sais pas si c'est pas assez ou pas)
Cordialement
tu as quoi comme budget pour changer la carte mère/processeur/ram ?
Le minimum c'est 340€ pour que l'upgrade soit intéressante pour toi :
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...Z8AHdKGDawB0%3D#ae51
Pour changer de carte graphique, inutile de passer d'une 970 à une 1060 6Go, tu n'y gagnes presque pas :
Après c'est une 1070 qui vaut 440€ et qui est inutile sur un écran full hd 60hz
- Thröskha
- Sergent Niv1
Si m'a 970 vaux encore le coup face a une série 10, je vais donc resté dessus alors ^^ puis pas trop trop envie de mettre 440€ dans une CG pour l'instant ^^
Mon ecran c'est celui-ci: www.samsung.com/be_fr/monitors/uhd-ue570/
En 4k, il faut plutôt tabler sur une GTX 1070 Ti/1080 pour faire tourner correctement les jeux
- Thröskha
- Sergent Niv1
tnfrance écrit: ah oui forcément ...
Je vais d'abord investir dans la Carte mère, processeur et nouvelle RAM, je verrais après pour la CG ^^
- Thröskha
- Sergent Niv1
Je voulais commander tout le barda mais je vois que les RAM sont en rupture, les quels pourriez vous me conseiller à la place ?
Et je viens de voir aussi que sur la carte mère il y a que deux emplacements barrette, c'est pas peu ?
Cordialement
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Oui pour la cm il a mis la b360M au lieu de la b360 miss click
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...BKN6q%2BarzI%3D#ae51
Ero
- Thröskha
- Sergent Niv1
Merci pour tout
(juste je viens d'y penser, pour le proco Intel file de la patte thermique ou faut que j'en commande ?)
- Ero
Tu vas utiliser ton ancien ventirad ou celui d'origine fourni avec le cpu ?
- Thröskha
- Sergent Niv1
- Ero
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...8DNjQ0NhFapQ%3D#ae51
- Thröskha
- Sergent Niv1
- Ero
Tu peux t'aider de notre comparateur www.comparateur-gamer.fr/
Ero
- Thröskha
- Sergent Niv1
Merci pour le comparateur mais je pense qu'avec les frais de port sur autre site vaux mieux que je l'a prenne et être livré en decaler
- Ero
Ero
