SUJET : Chant du cygne d'une alimentation
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31854
  • Black_Wolf
  • Portrait de Black_Wolf
  • Membre de confiance
  • Remerciements reçus 115
Alors comme ça, je verrai bien un condensateur qui décharge et qui fait ce bruit, ou bien un transistor (qui sert à hacher la tension), qui fatigue.
Mais là on entre dans le domaine de l'électronique et avec mes maigres connaissances, je ne suis pas le plus calé.
Et désolé pour le démontage, mais ça viens à peine de me traverser l’esprit.
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31856
  • Daywann
  • Portrait de Daywann
  • Caporal Niv 3
Pas de problème pour le démontage, au final c'est moi qui prend les décisions, j'assume ;)
Le seul problème c'est que ça a fait sauter la garantie si elle courrait plus d'un an, mais bon, le temps d'envoyer l'alim et d'attendre un SAV, j'aurais déjà pété un câble.
Anyway, je suis tombé sur ce thread : forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels...n-sujet_897933_1.htm
Perso en navigant dans le bios je ne trouve rien d'approchant, mais je suis pas le plus calé ici. La description du problème est pourtant assez proche de ce qui m'arrive : un chuintement, à mi chemin entre la roue de hamster mal graissée et le cliquetis électrique.
Une piste de ce côté ?
(encore merci pour l'aide quoi qu'il en soit)
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31858
  • Daywann
  • Caporal Niv 3
Bon, j'arrête les frais pour ce soir.
J'ai désactivé une option dans le BIOS. [INTEL C-STATE]
Ca n'a rien changé.
A part que mon ordi ne se rallume qu'une fois sur 3... Sinon, c'est écran noir, pas de chargement du bios, extinction manuelle et ce (putain !) de bruit : (à 8 secondes) dans mes enceintes.
Donc > "Wokay, je remets comme c'était".
2 redémarrages de test plus tard. Ca me semble OK.
Y'a juste MSI qui me dit qu'il reconnait pas ma propre carte mère :
img11.hostingpics.net/pics/550306Capture.png
Tout va bien. Dit-il assis sur le carrelage en serrant fort ses genoux dans ses bras.
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31859
  • Daywann
  • Caporal Niv 3
Ah, non. En fait, même en remettant l'option, l'ordi ne démarre plus du premier coup.
Ce matin ça frise donc le n'importe quoi total.
Je l'allume : il se met sous tension, mais ni écran de bios, ni lancement de Windows.
J'éteins, je rallume direct. Pas mieux.
J'éteins, j'attends > voir la vidéo plus haut pour savoir ce que me sortent mes enceintes après 10 secondes d'extinction.
Je rallume : il se lance. Je regarde une petite heure de vidéos, je lance un jeu pour essayer de le faire chauffer. Rien.
J'éteins pour retester, et on repart pour un cycle. Avec de temps en temps le grésillement/cliquetis qui se relance et qui s'arrête tout seul.
Pour info, hier soir, j'ai laissé l'ordi allumé 3h sans que ça s'arrête.
Donc : aléatoire, impact sur l'allumage de l'ordi, peut-être en rapport avec la carte mère ? J'en rachète une ? Autre chose qu'une Seasonic qui lâche après 1 an ?
Tant de questions...
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31861
  • Bayroth
  • Portrait de Bayroth
  • Remerciements reçus 291
A priori, ce ne serait dès lors, que du "coil whine", un phénomène qui arrive parfois au niveau des composants électriques. Rien de bien méchant, mais certainement agaçant.
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31879
  • Daywann
  • Caporal Niv 3
Admettons. C'est effectivement agaçant. Je t'avoue même que dans 30m2 c'est pas viable pour moi.
La question que je me pose c'est : est-ce qu'il y a un problème autre qui empêche mon ordinateur de démarrer du premier coup. (En fait soit j'ai merdé dans le bios, soit j'ai merdé le remontage de l'alimentation) ? Je sais pas si vous pouvez m'aider là dessus.
La seconde question est : je rachète la même alim' ? Ou j'ai une autre option pour éviter de ravoir les mêmes soucis ?
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31887
  • Black_Wolf
Rassure toi, pour l'alimentation, ce n'est pas compliqué à démonter / remonter.
En général, bloc devant soi, il y as juste 4 vis qui tiennent le capot. Un fois enlevé, peut être un ventilateur ( débranchable ou non suivant la gamme de prix de l'alimentation ), et sur la plaque du fond, le circuit électronique.
Sur le côté, une simple feuille de plastique qui sert d'isolant, et les câbles qui sortent soit par un trou, soit par un système modulaire que tu n'as pas eu à démonter.
En gros, au remontage, si le plastique est bien rentré du bon côté de l'alimentation ( Çà ne ferme pas de toute façon s'il n'est pas du bon côté ), et que les câbles sont bien passés par le trou, il n'y as pas de raison que l'alimentation est était mal remontée.
Éventuellement les bord du capot extérieur qui devraient rentrer à l’intérieur pour donner de la rigidité à l'ensemble, mais s'il sont mal remontés, ça n'influence en rien le fonctionnement. Juste esthétique.
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31893
  • Bayroth
Je sais qu'il existe un réglage au niveau Intel C states (C1 je crois) qui faut désactiver. Cela peut peut être régler ton souci !
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31902
  • Daywann
  • Caporal Niv 3
Merci pour vos réponses ! C'est super cool !
Je suis à 600km de l'ordi. Je testerai la désactivation de l'option dans le bios. C'est à ça que je pensais vu le post sur l'autre forum. Par contre il faut savoir quelle option désactiver.
Pour le démontage remontage. Je ne pense pas avoir loupé grand chose ! Mais c'est rassurant de le lire :)
Je ne comprends vraiment pas ce qui a déclenché ce problème à l'allumage. Mais je vais continuer à explorer vos pistes une par une.
Merci !
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 11 mois #31925
  • Daywann
  • Caporal Niv 3
Hop !
De retour devant mon ordi.
Intel C-State C1 vient d'être désactivé.
Pour l'instant ça n'a pas eu d'influence sur le démarrage : j'ai dû allumer et éteindre le PC 4 fois avant de voir l'écran du bios >_<
Affaire à suivre.
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 10 mois #31927
  • Yamh1996
  • Portrait de Yamh1996
  • 1er Lieutenant Niv 2
  • Remerciements reçus 16
C'est comme même bizarre ton affaire :blink:
--->>>>>Vous pouvez également nous aider et soutenir le site !
Amazon / Materiel.net / LDLC / Top Achat / Pixmania / Grosbill / RueduCommerce / Cdiscount
Chant du cygne d'une alimentation 4 ans 10 mois #31933
  • Daywann
  • Caporal Niv 3
Je sais, mais je ne vois pas quoi vous dire de plus pour vous aider à comprendre :(
conseil alimentation5.13mardi, 19 février 2019
Quelle alimentation pour un SLI 1080 Ti OC ?5.02mardi, 05 septembre 2017
Easy Modding - Alimentation PC5.07samedi, 22 avril 2017
Alimentation pour carte graphique5.02mercredi, 10 juin 2015
Ajout d'un disque dur et alimentation5.07vendredi, 24 avril 2015
Alimentation suffisante ?5.13jeudi, 03 juillet 2014
Nombre d'utilisateurs en ligne : 23 Membres et 2083 invités en ligne
gamerbauer1985 : A Ilanos cela ressmeble a une erreur directX. Reinstalle le.
Il y a 4 heures
Tout est sur Amazon ;
Il y a 23 heures
Merci d'avance !! :D
Il y a 2 jours 1
Gigabyte RTX 2070 8gb
DDR 4 Aegis 3000mhz
I5 9600k
Voila en gros la config
Yoyayidescope : Salut
Merci à tous ! :D
Mémoir interne ; 9 Mo
Mémoir vive 8Go
Fréquence de balayage 120Hz
Merci d'avance ;-)
Bonne journée à tous !!
Il y a 5 jours
config_ryzen5_1500x35GHz_1
config_ryzen5_260034GHz_1
Donnez moi vos avis svp :)
Il y a 5 jours
Il y a 5 jours
Moh59 : Salut à tous!
Il y a 5 jours
Il y a 5 jours
