  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Probleme au démarrage
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36478
  • Blacky
  • Portrait de Blacky
  • Major Niv 2
  • Remerciements reçus 39
Salut les mecs ! J'ai monter ma tour auojurdhui , tout c'est bien passer jusqu'au moment du démarrage , deux souçis se pose .
Le premier , je n'arrive pas a obtenir une connection avec l'ecran , j'ai tester -> hdmi carte graphique +ecran fonctionnent pas
VGA Carte mere + ecran fonctionnent pas (je n'ai pas pu tester en DVI j'en ai pas !
Je n'ai pas tester HDMI carte mere +ecran savez pourquoi ? j'ai oublier d'enlever le petit cache sur le porte HDMI au montage du coup il est bloquer ....
Dois-je tout demonter + remonter pour enlever le cache hdmi de la carte mere et réessayer ? (je part acheter un autre cable HDMI car je soupçonne celui ci d'etre deffectueux de longue date (ne marchait deja plus avec mon pc portable)
2eme souçis : Je dois appuyer sur le bouton START + RESET pour que l'ordi demarre (sinon les ventilons seulent tournent ..
(les ventilos de la carte graphique tournent aussi donc je suppose que ce n'est pas la carte mere qui est deffectueuse ?
Merci de votre aide !
--->>>>>Vous pouvez également nous aider !
Utilisez les liens suivants lors de votre commande:
Materiel.net / LDLC / Top Achat / Pixmania / Grosbill / RueduCommerce
/ Cdiscount
Cela ne vous coûtera rien (O€)! De notre côté cela nous aide à payer l'hébergement et permet de continuer à exister ! Merci d'avance !
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36479
  • admin-Guillaume
  • Portrait de admin-Guillaume
  • Administrateur
  • Remerciements reçus 2502
HDMI CG vers ecran, c'est tout.
Vérifier 2 choses souvent oublié:
TU as 2 branchés 2 alim sur ta CM ? (en haut à gauche et sur la droite)
La carte graphique est également alimenté par 2 alims.
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36483
  • Blacky
  • Major Niv 2
Yop guillaume ! ok pour l'ecran , cable deffectueux alors je reessai avec un nouveau dans une heure .
Les deux alims sont branchés ,celle en haut avec la broche "cpu" et sur le coté la grosse prise .
Je test de tout rebrancher la .. Ce qui est bizarre c'est que sa a fonctionner 3 demarrage et apres j'ai eu ce soucis , la je n'arrive carrement plus a démarrer meme avec le bouton reset , sa ne faisait que faire demarrer les ventilos 1secondes , sa s'eteignait sa redemarait 1secondes ainsi de suite .
A savoir que même quand j'eteignais la tour et que l'alim etait sur 1 elle continuer son manege des ventilateurs malgres que j'ai rappuyer sur le boutojn power pour l'eteindre ..
C'est pour sa que je tente de tout rebrancher ..
(carte graphique fonctionnaient aussi et led bleu du HDD s'allumaient des fois donc je suppose que c'est pas la carte mere) l'alim qui est deffectueuse sinon ?
/ Cdiscount
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36486
  • admin-Guillaume
  • Administrateur
Vérifie ta RAM. Test avec une seul. Vérité qui elles sont bien enfonce.
2 alims sur la cg,? Tu confirmed
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36490
  • Blacky
  • Major Niv 2
re ! j'ai refais les branchements et bouger la ram ce qui as résolu le probleme !! Pour le hdmi c'est bien le cable qui etait deffecueux .
Donc l'ordi s'allume avec la clé dedans pour installer windows seulement au moment de selectionner ou installer ce dernier il ne detecte pas mon sshd ...
J'ai changer de cable sata et checker les branchements toujours pareil .. je ne m'en sortirais jamais !!!!!
voici le message :
/ Cdiscount
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36519
  • Blacky
  • Major Niv 2
Probleme régler , erreur d'innatention aux branchements ! C'est gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood tout marche :evil:
/ Cdiscount
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36522
  • admin-Guillaume
  • Administrateur
Putin qui on est bon en dépannage sur ce forum :woohoo:
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36525
  • Blacky
  • Major Niv 2
Ahah ouai :laugh:
Donc la tout foncionne , tout roule a l'exception d'un petit truc , j'ai bien chercher sur le net avant de poser la question mais j'ai rien trouver et je pense que vous pourrez m'aider sa doit etre un truc a la con , j'ai du son qui ne sort QUE de mon écran . Je m'explique , quand je lance une vidéo youtube par exemple et que mon casque audio est brancher le son sort quand meme de l'ecran . J'ai relier les deux ports "line in" par un cable line in (il est vieux de quelques années mais fonctionnait sur mon ancien pc) donc je comprends po trop ce qui se passe ! Sa doit etre un souçis a la con mais c'est quand meme embetant ! Pour les branchement sur la CM , il y'a que le cable HD AUDIO de brancher , le AC97 est débrancher , ce ne serait pas sa peut etre ?
Thanks for your helop bro !!!
/ Cdiscount
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36540
  • admin-Guillaume
  • Administrateur
Re,
Tu le branches ou ton casque ? sur le devant de ta tour , ou sur la prise casque de l'écran ? T'as testé les 2 cas ?
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36578
  • Blacky
  • Major Niv 2
Yop ! alors j'ai un peu plus de précisions sur le souçis qui ne s'est toujours pas résout , quand je branche casque+micro sur le pannel frontal du boitier sa ne fonctionne pas et les peripheriques ne sont pas detecté . (je n'ai pas de pop up prise jack detecté et sa ne fonctionne pas)
Quand je branche a l'arriere , mon casque sur "L-Out" et le micro sur "mic in at rear panel black" le son audio fonctionne correctement , seulement le son de mon micophone est extremement extremement faible , mes amis sur mumble m'entendre tres faiblement .
Une idée de ce que sa pourrait etre ? n'ai je pas 2 souçis, un souçis avec le panneau frontal et un souçis de configuration de mon micro ? Ou mon micro disfonctionnel ?
/ Cdiscount
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36579
  • Black_Wolf
  • Portrait de Black_Wolf
  • Membre de confiance
  • Remerciements reçus 115
Pour le panneau frontal, c'est une chance sur deux.
Soit c'est le connecteur HD-Audio, soit c'est le connecteur AC-97. Si avec un ça ne fonctionne pas, teste avec l'autre.
Pour le micro, vérifie que tu as l'option "Micro-Boost" activée dans tes préférences de son.
Probleme au démarrage 4 ans 3 mois #36580
  • admin-Guillaume
  • Administrateur
Soucis de configuration et de branchement du câble audio du boitier
"B2" au démarrage PC5.55samedi, 14 novembre 2015
Bip bip au démarrage :(5.55jeudi, 12 novembre 2015
bloqué au démarrage5.48vendredi, 25 septembre 2015
Avis sur un problème de démarrage8.75vendredi, 31 juillet 2015
Plantage au démarrage de ma config5.42samedi, 30 mai 2015
Help windows 8 bloque au démarrage résolu5.36vendredi, 24 avril 2015
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 25 Membres et 1480 invités en ligne
Il y a 4 heures
Il y a 7 heures
Il y a 20 heures
Merci d'avance !! :D
Il y a 1 jour 1
Gigabyte RTX 2070 8gb
DDR 4 Aegis 3000mhz
I5 9600k
Voila en gros la config
Yoyayidescope : Salut
Merci à tous ! :D
Mémoir interne ; 9 Mo
Mémoir vive 8Go
Fréquence de balayage 120Hz
Merci d'avance ;-)
Bonne journée à tous !!
config_ryzen5_1500x35GHz_1
config_ryzen5_260034GHz_1
Donnez moi vos avis svp :)
Moh59 : Salut à tous!
Il y a 5 jours
