SUJET : Erreur démarrage windob 0xc000000f
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39653
  • yaggO
  • Portrait de yaggO
  • 2nd Lieutenant Niv 1
  • Remerciements reçus 1
Salut les gars
Alors voila je rencontre un problème a cause du technicien de chez msi.
Pour mon problème de ram qui fais que mon pc ne démarre pas quand je le met en dual channel ( dimm 2-4) le technicien me dis de faire un reset cmos en mettant un cavalier sur le JBAT1 pendant 5 seconde puis de redémarrer le pc.
Avant de faire la manip je lui dis que j'ai pas envie de me taper une réinstallation de windob et il m'assure que ce ne sera pas nécessaire.
Donc je me lance, je met le cavalier la diode s'allume, au bout de 5 - 7 seconde je l'enleve puis je redemarre le pc toujours avec la ram au meme endroit ( dimm 1-2).
Au demarrage me rende t compte que je n'est pas changer la ram j'eteint le pc ( pendant l'affichage de info ram etc...).
J'essai les barrettes en dimm 2 -4 , 1-3, 3 seul et 4 seul et devinez quoi toujours la meme merde le pc veux rien savoir et ne demarre pas.
Je fini par remettre la ram en dimm 1-2 et la le pc me sort une erreur status 0xc000000f
Donc je met le cd pour reparer windows et il me dis que mon cd n'est pas bon ( c pourtant avec celui la que je l'ai installé mais bon).
Donc voila je suis bloqué et franchement ca me ferais bien chier de formater apres 3 jours de dl de far cry 4 qui etait a 95% et de niquer ma sauvegarde de dead space 3 et d'autre bricole.
Merci d'avance si vous avez une solution
yaggO
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39655
  • Black_Wolf
  • Portrait de Black_Wolf
  • Membre de confiance
  • Remerciements reçus 120
Tu as vraiment la poisse avec cette RAM dis donc.
Je viens de faire un check google, tente voir avec ceci: http://support.microsoft.com/kb/927392
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39658
  • yaggO
  • Portrait de yaggO
Le pb c que sa s'arrete au 5 j'ai pas l'etape 6 quand je tente la manipe
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39660
  • admin-Guillaume
  • Portrait de admin-Guillaume
  • Online
  • Administrateur
  • Remerciements reçus 2502
1) As tu vérifié que tu n'avais pas branché de CLe USB ?
2) Es tu sur de booter sur le bon disque dur ?
3) Es tu sur de pouvoir booter sur ton DVD ? dans l'ordre de chargement tu l'a mit en 1er tu boot dessus et tu lance une réparation?
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39663
  • yaggO
  • Portrait de yaggO
1 ouep
2 ouep
3 ouep
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39665
  • admin-Guillaume
  • Online
  • Administrateur
Donc tu peux lancer ta réparation windobe ? et qu'est ce qu'il te dit ?
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39666
  • admin-Guillaume
  • Online
  • Administrateur
Sinon tu n'a pas changé ton type de HDD ? Il est en IDE ou AHCI ?
Your solution kinda worked, my Sata was already set to IDE mode, so I tried changing it back to AHCI, and that did the trick!
So i think basically, if you reset your Bios & you have boot problems, if you have a hdd you should just change it regardless whether it is ide or ahci.
Pour bien comprendre ton soucis , lit ceux-ci également :
www.prime-expert.com/articles/b17/fix-0x...nfiguration-data.php
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39667
  • yaggO
  • Portrait de yaggO
Je viens de le mettre en ide
J'ai relancer une reparation et toujours le meme pb :
Cette version des options de recup systeme n'est pas compatible avec la version de windows que vous tentez de reparer essayer avec un autre cd de windows compatible
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39670
  • yaggO
  • Portrait de yaggO
A priorie c'est bon mon windows est revenu ;)
Il ma fallu essayer plusieurs cd de windows pour qu'il y en ai un qui me repar le bouzin ;)
Merci de votre aide les gars ;)
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39672
  • yaggO
  • Portrait de yaggO
Bon bin aprés contact avec msi d'aprés eux mon produit est défectueux.
Donc je suis obligé de me retaper un démontage un envoi une attente de minimum 10 jours ( l'envoi, 5 jours de verification par RDC, et retour).
Ca commence mal l'année 2015
Teste effectué par msi : faite un clear cmos
Je commence un peu a regrété d'avoir pris du MSI
Erreur démarrage windob 0xc000000f 4 ans 2 mois #39677
  • admin-Guillaume
  • Online
  • Administrateur
Asus. Msi gigabyte ont tous des tx de retour de cm d environ 5%. Je suis dsl pour ta malchance
Message d'erreur AI SUITE 36.49mardi, 17 avril 2018
32go de ram pour du gaming ? Erreur de ma part6.35samedi, 13 janvier 2018
"B2" au démarrage PC5.55samedi, 14 novembre 2015
Bip bip au démarrage :(5.55jeudi, 12 novembre 2015
bloqué au démarrage5.49vendredi, 25 septembre 2015
Avis sur un problème de démarrage5.43vendredi, 31 juillet 2015
Nombre d'utilisateurs en ligne : 20 Membres et 1666 invités en ligne
Ero : @Arkham si tu as bien 4slots de ram et que ça passe avec le ventirad go :)
Il y a 6 minutes
ARKHAM-dz : je voudrait rajoute exactement les même barrette Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 2666MHz
Il y a 1 heure
WOMBAT-K-F : OK merci Ero, t'est sympa. :D
Il y a 4 heures
Ero : Salut et non il te faut un cable hdmi/vga par exemple à brancher sur la cg
Il y a 5 heures
WOMBAT-K-F : Bonjour,
J'ai une tour MSI nightblade MI3 sous W10 64 bits sur laquelle j'ai branché un écran ( A ) sur la prise HDMI de la carte graphique. J'ai un second écran ( B ) équipé d'une prisse VGA mais sur la tour il n'y a pas de prise VGA, par contre sur l'écran A il y en a une.
La question est donc de savoir si je peux brancher directement l'écran B sur la prise VGA de l'écran A ?
Il y a 5 heures
Fawkes : De base, oui tu peux, il nous faudrait plus d'infos : )
Il y a 8 heures
ARKHAM-dz : Bonjour, je voudrait savoir si je peux rajoute des barette de ram sur ma config qui a 1 ans ? merci
Il y a 9 heures
Wada-Bueno : C'est normal, ils font des recherche sur l'addiction au jeux vidéos. les préjuger sont parfois vrais... rejet de la société etc... ce sont des symptôme présent pour n'importez qu'elle addiction, les jeux vidéos n'en font pas exception ^^
Il y a 10 heures
Fawkes : Par contre, je le trouve trop orienté, avec des préjugés qui sommeillent derrière (idée de rejet de la société, conflit avec la famille etc qui prédominent). Il y a des gens qui jouent et où ça ne pose pas de problèmes hein x D
Il y a 12 heures
Il y a 22 heures
Il y a 22 heures
Il y a 23 heures
Il y a 2 jours 1
