SUJET : localiser panne
localiser panne 3 ans 10 mois #43786
  • dahos869
  • Portrait de dahos869
  • Caporal Niv 1
Yop,
Au beau milieu d'une longue session de jeu mon pc s'est subitement arrêté, sans message d'erreur, comme si un contact avait pété net.
Lorsque je l'ouvre voir ce qu'il s'y passe, aucun ventilo ne démarre, aucun bip du bios lorsque je tente de rallumer le pc, même pas celui de l'alimentation. Lorsque je tend l'oreille, j'entend un petit grésillement electrique APRES avoir essayé d'allumer le pc, il y a aussi les leds des composants alimentés ( carte graphique / carte mére), mais rien de plus, j'ai bien peur que soit un des rails de l'alim ait lâché, soit un composant ait lâché dans la CM. Quelqu'un pour me donner des pistes svp ?
ce que j'ai essayé et qui n'a rien changé :
- clear bios, enlever ram, cartes filles, et après rapide inspection de la CM, je n'ai pas vu de condensateur noirci ou éclaté, après j'ai peut etre loupé qqch aussi, c'est assez exiguë.
(MAJ)
ce que j'ai essayé, qui à changé : en bootant sans le connecteur eatx 12v, cela démarre, enfin les ventilo, tout, et pas de grésillement, mais pas d'affichage à l'écran bien sur ...
localiser panne 3 ans 10 mois #43817
  • dahos869
  • Caporal Niv 1
Bon, après démontage de mon alim en faisant tréééss attention, ce grésillement vient de là (du transformateur pour être précis), mais il est en fait présent dés que le pc se met en marche, eatx branché ou non, c'est juste qu'il est inaudible à cause de la ventilation quand l'eatx est débranché.
Il y à aussi une mousse blanche dans l'alim, selon certains forums, c'est des condensateurs électrolytiques qui auraient été percés, selon d'autres juste de la colle.
En bref, je ne sait toujours pas si la panne viens de l'alim ou de la CM, si vous pouviez m'aider à trouver de quel composant le problème vient, ça serait vraiment génial.
Pour rappel, les composants impliqués sont :
CM Asus P8P67 rev 3.0
Alim Antex HCG 620 W bronze
cpu i5 2500 k O.C
localiser panne 3 ans 10 mois #43819
  • Yoko95
  • Portrait de Yoko95
  • Remerciements reçus 696
Sa va être dure de savoir d'où vien le problème, mais si tu dit que l'alim fait un drôle de bruit sa doit venir de la.
Enfin si c'est entre l'alim (50-70€) et la carte mère (100€) sa va pas revenir trop chère
localiser panne 3 ans 10 mois #43823
  • dahos869
  • Caporal Niv 1
J'ai un ami qui vient avec une alim demain, je vais pouvoir être fixé.
localiser panne 3 ans 10 mois #43824
  • Black_Wolf
  • Portrait de Black_Wolf
  • Membre de confiance
  • Remerciements reçus 115
J'ai un peu de mal à comprendre là.
Pour ta mousse blanche, c'est collé ou ça semble ajouté ? parce que souvent, c'est de la colle pour éviter certains grésillements dus aux bobines.
De plus, si tes condos d'alim avaient lâchés, ça se verrait.
Quand tu parle de connecteur eatx 12 V, c'est du connecteur d'alimentation processeur dont tu veut parler ? Parce que si c'est le connecteur 24 broches, là tu ne peux plus rien faire fonctionner sans.
Concernant tes histoires de rails de l'alim, c'est souvent du vent. Dans la réalité, bien des fabricants utilisent un seul et unique rail pour la même tension.
En gros, si tu as 12 V sur ton connecteur 24 broches, et tes connecteurs auxiliaires, il y as fort à parier que tu auras aussi 12 V sur le connecteur processeur.
Tente voir avec une autre alim, ou sinon, envois des photos, ça peut aider !
localiser panne 3 ans 10 mois #43828
  • dahos869
  • Caporal Niv 1
je parlais bien du connecteur à 8 broches /12 V pour le cpu, l'eatx.
celui la :
pour la mousse blanche, elle est présente en plusieurs endroits, à la base de bobines et d'ensembles de petits condensateurs, dans mon cas, je pense plutôt que c'est de la colle ou un isolant, yen a des gros pâtés (pas de photos désolé, mon téléphone ne peut pas en faire)
comme je disais dans mon post précédent, demain j'ai un poto qui viens avec son alim, voir si cela change quelque chose.
localiser panne 3 ans 10 mois #43832
  • Black_Wolf
Ouaip, ton truc blanc, c'est bien de la colle, comme du silicone, mais en plus dur sur la surface !
Y as bien un moyen de faire démarrer l'alim seule, mais il faudrait être équipé pour mesurer les tensions !
localiser panne 3 ans 10 mois #43841
  • dahos869
  • Caporal Niv 1
Oui, relier la masse de l'alim à la pin 14, mais malheureusement je n'ai pas de matériel de mesure chez moi.
localiser panne 3 ans 10 mois #43844
  • dahos869
  • Caporal Niv 1
Bon, après test avec une autre alim, le problème viens de ma carte mère car celle ci ne boot pas même avec une autre alim.
Donc je suis bien reparti pour tout remonter ... génial.
Bon, du coup pour changer il me faut une carte mère avec :
socket 1155
fréquences ram jusqu’à 2133
des capacités d'overclocking
Du coup, après quelques recherches, je pensai partir sur un chipset z75/z77 :
genre ca : www.ldlc.com/fiche/PB00128851.html
le problème c'est que ce chipset est vieillot maintenant, et donc assez dur à trouver.
localiser panne 3 ans 10 mois #43915
  • admin-Guillaume
  • Portrait de admin-Guillaume
  • Administrateur
  • Remerciements reçus 2502
Euh... en fait tu n'a pas le choix de partir sur ce modèle , y a rien d'autre en stock ^^ .
Ta précédente CM était une ASROCK?
localiser panne 3 ans 10 mois #43985
  • dahos869
  • Caporal Niv 1
Salut, ma cm précédente était une Asus P8P67, j'ai regardé un peu le prix d'un chipset P67, ou de la même génération, enfin une cm sur quoi mettre un proco avec socket 1155, ben leur prix est équivalent à celui d'une cm récente (environ 90-100 E), même chose pour trouver un i5 avec un socket 1155 (environ 230 E).
Du coup, vu que à ce moment la je savait que le problème venait soit de ma cm, soit de mon cpu, et peut être des deux, sans toutefois avoir le moyen de vérifier de quel composant venait le problème. J'ai décidé de carrément passer à un truc un peu plus actuel, vu que le prix équivalent à la somme des composants d'ancienne génération est le même qu'un cpu et une CM récents. (car ces anciens composant ne sont plus commercialisés)
Après quelques rapides réflexions et recherches, j'ai prit une MSI Z97 PC MATE, et un i5 4590K, le tout pour 338,89 chez AtlanPolis, un marchand fiable que je ne connaissais pas.
Le seul désavantage que j'ai trouvé à cette CM, c'est un taux de retour de 4.7%, en espérant que je fasse parti des 95% de chanceux pour qui ça marche, pour le reste, elle est pas mal car : grosses fréquences pour les mémoires, le prix et des possibilités d'overclocking avancées dans le bios en plus de la connectique standard.
Nombre d'utilisateurs en ligne : 20 Membres et 1315 invités en ligne
Il y a 4 heures
Merci d'avance !! :D
Il y a 11 heures
Il y a 11 heures
Il y a 1 jour 1
Gigabyte RTX 2070 8gb
DDR 4 Aegis 3000mhz
I5 9600k
Voila en gros la config
Yoyayidescope : Salut
Merci à tous ! :D
Mémoir interne ; 9 Mo
Mémoir vive 8Go
Fréquence de balayage 120Hz
Merci d'avance ;-)
Bonne journée à tous !!
config_ryzen5_1500x35GHz_1
config_ryzen5_260034GHz_1
Donnez moi vos avis svp :)
Moh59 : Salut à tous!
