  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Hub ventilos NZXT H440
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47500
  • Ruthrox
  • Portrait de Ruthrox
  • Soldat
Bien le bonjour à tous.
Suite à vos conseils j'ai passé commande de ma config gamer (www.config-gamer.fr/index.php/forum/4-co...pc-gamer-budget-1200) en changeant d'alimentation pour une cooler master G650M (plus la 750W...) et ça tourne du feu de dieu!
Je posterais des photos de la bête plus tard.
Cependant, j'ai une question technique.
Les ventilos du boitier sont reliés sur un Hub de ce type:
Sachant que la prise du bas file directement sur la molex pour l'alimentation, comment puis-je faire pour connecter le Hub à la carte mère afin d'avoir un contrôle sur la vitesse des ventilos (actuellement ils tournent à fond.)
Merci d'avance. :)
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47512
  • Yoko95
  • Portrait de Yoko95
  • Remerciements reçus 696
Arf dommage d'avoir changer l'alimentation tu viens de te briser un futur SLI sans changement de l'alim.
Sinon pour les ventilos:
-Solution 1: tu branches les ventilo directement sur la carte mère, Il y a 3 emplacement (chan fan) et comme tu as 4ventillo tu doit pouvoir en laisser 2 (max) sur ton hub pour pouvoir les alimenter via la carte mère et tu branches les 2 autres directement a la CM. Ou sinon tu en branche seulement 3 sur les 4 directement a la CM
-Solution 2: tu achète un rhéobus externe.
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47527
  • Black_Wolf
  • Portrait de Black_Wolf
  • Membre de confiance
  • Remerciements reçus 120
Impossible avec ce genre de connexion d'avoir un contrôle de la vitesse.
En branchant tes ventilateurs sur ta CM, tu auras simplement une information te donnant la vitesse à laquelle ils tournent.
Pour réduire leur vitesse ( tous à la fois ), tu peut modifier les branchements de ta Molex pour qu'ils correspondent à 5V ( + sur le fil rouge, - sur le noir ), 7V ( + sur le jaune, - sur le rouge ) ou 12V ( + sur le jaune, - sur le noir. Config actuel je suppose )
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47528
  • Yoko95
En les branchants sur la CM tu as les informations et tu peut modifier leur vitesses.
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47537
  • Black_Wolf
Je maintient que l'on ne peut pas modifier la vitesse en branchant ces ventilos sur la CM. Ils sont à 3 broches, et non en 4 avec PWM.
A moins que (chose surprenante) il y ait des régulateurs de tension sur les broches ventilateurs de la carte mère, on ne pourras pas faire varier la vitesse de ces ventilateurs.
Je me base sur la photo pour cette affirmation. Je n'ai pas fait de recherches sur la config !
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47543
  • Yoko95
A oui je m’excuse, j'ai pris mon cas pour une généralité, je ne pensais pas avoir une aussi bonne carte mère.
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47556
  • Black_Wolf
Et moi, je me rend compte que je suis peut-être passé pour agressif dans mon message, ce qui n'était pas l'intention de départ.
Ta carte mère permet de réguler la vitesse des ventilos le tout en 2 ou 3 broches ???
Ou alors tu as du 4 broches et dans ce cas c'est les ventilos qui sont bons !
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47561
  • Yoko95
Non tkt pas j'avais juste faux^^.
En faite je pensais avoir une petite carte mère b85 g43 mais non j'ai une z87 g43 avec 4 pins pour les ventilos.
Donc pour en revenir au sujet vu qu'il possède cette CM
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10084427.html
Il a donc des 4 pins et peut brancher et réguler ses ventilos
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47589
  • Ruthrox
  • Soldat
Ok c'est cool alors. Je vais brancher les ventilos sur la carte mère en attendant de prendre un réhobus externe.
Une question en amenant une autre, est-il possible de brancher (et donc alimenter) les 3 ventilateurs de façade sur un même port?
Merci de vos réponses c'est sympa.
En hors sujet total. Oui j'ai changer l'alimentation car top achat n'avais plus de 750W rentrant dans le budget :/
Et j'ai profité d'une remise sur la CM Maximus VII Ranger pour prendre cette dernière au lieu de la Z97.
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47594
  • Yoko95
Non pas 3.
A ce que j'ai lu c'est 2 max ( sa revient a mon premier message a brancher le hub avec 2 ventillo sur 1 des port de la CM.)
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47609
  • Black_Wolf
Bon, je vais faire un petit rappel sur la ventilation des PC. Comme je me suis penché sur le problème avec un Arduino chez moi (mais pas encore finit).
Un ventilateur est constitué de pales et d'un châssis pour la partie mécanique ( désolé pour certains accents, j'ai un soucis de touches mortes qui me donne un truc du genre: ^e )
Pour la partie électrique, c'est un simple moteur 4 pôles, alimenté en 12V.
Pour faire tourner un ventilateur, il faut donc fournir une différence de potentiel entre ses bornes + et -.
Il y as 3 type de branchement pour ces ventilateurs:
- 2 broches, fils + et - simplement.
- 3 broches, fils +, - et tachymètre pour avoir le retour de vitesse. Ce sont les plus courant.
- 4 broches, fils +, -, tachymètre et signal PWM / MLI (Pulse With Modulation, ou en Français Modulation de Largeur d’Impulsion. ).
Ce quatrième fil vas commander un interrupteur très rapide ( spécification, 25 kHz pour être dans la zone inaudible ), qui vas alimenter ou non le moteur. En changeant le nombre d'ouverture / fermeture de cet interrupteur en 1s, on vas modifier la vitesse de rotation du moteur.
Ce système n'est pas récent, et on s'en sert pour beaucoup de choses, comme faire varier l'intensité lumineuse d'un éclairage par exemple.
Pour en revenir aux ventilateurs, après essais, j'ai constaté qu'un ventilateur en PWM ne descend pas en dessous de 50% de sa vitesse. Sauf quelques rares cas.
Pour que ce système fonctionne, il faut bien évidement que les deux appareils soit compatibles. Un ventilo PWM sur un carte mère non PWM tourneras à vitesse maximale.
Idem pour un ventilateur non PWM sur une carte mère PWM.
Comment modifier la vitesse d'un ventilateur non PWM ?
Si vous avez bien lu au début, j'ai utilisé un terme barbare d'électricité. Différence de potentiel. Pourquoi ?
Un ventilateur classique est alimenté en 12V, entre le fil jaune de l'alimentation et un fil noir. ( Il y en as deux par prise Molex, mais en réalité, ils sont tous branchés au même endroit ). On as une différence de potentiel de 12V.
On peut, moyennant bricolage, brancher le ventilateur entre le rouge et le noir. Pour rappel, le fil rouge est +5V. On auras donc une différence de potentiel de 5V, et le ventilateur tourneras moins vite ( sous-voltage ).
On peut aussi brancher entre jaune et noir. La différence seras de +12V - ( +5V ), soit 7V. Celà permet d'avoir un compromis entre vitesse et bruit, mais je n'aime pas trop cette solution.
Autre astuce, créer un PWM sur les fils d'alimentation du ventilateur. Ben oui après tous, j'ai dit que le quatrième fil pilotait un interrupteur dans le ventilateur. Çà revient donc au même. C'est ce que doivent faire plusieurs rhéobus.
Par contre, il faut savoir que ce genre de bricolage peut fausser le capteur HALL qui sert de tachymètre. Comme il n'est plus alimenté en permanence, le comptage n'est pas toujours optimal, et dans l'idéal, il faut refaire un calcul.
Un peu de documentation ( en Anglais ):
Wikipedia - Computer_fan_control
Analog.com - Fan speed
Hub ventilos NZXT H440 3 ans 9 mois #47610
  • Black_Wolf
Ruthrox écrit:
Oui et non... C'est de la superbe réponse ça...
Oui, c'est possible électriquement, c'est ce que fait ton HUB en ce moment,
Non, car je ne pense pas que l'alimentation d'un connecteur coté carte mère soit capable de fournir l'ampérage nécessaire à 3 ventilateurs sans souffrir.
De plus, tu ne peut avoir qu'une seule information de vitesse. Les deux autres vont te brouiller la première, à moins d’être parfaitement synchrones. En pratique, c'est impossible.
Promo LDLC 15% ventilos boitier, lequel prendre6.85jeudi, 26 mai 2016
NZXT S340 - Designed by Razer6.84mardi, 25 août 2015
NZXT Phantom 410 - Ventirad Noctua - Pb de place?6.77lundi, 15 décembre 2014
Sens flux d'air ventirad avec 2 ventilos6.92mercredi, 15 janvier 2014
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 22 Membres et 1595 invités en ligne
ARKHAM-dz : je voudrait rajoute exactement les même barrette Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 2666MHz
Il y a 1 heure
WOMBAT-K-F : OK merci Ero, t'est sympa. :D
Il y a 4 heures
Ero : Salut et non il te faut un cable hdmi/vga par exemple à brancher sur la cg
Il y a 4 heures
WOMBAT-K-F : Bonjour,
J'ai une tour MSI nightblade MI3 sous W10 64 bits sur laquelle j'ai branché un écran ( A ) sur la prise HDMI de la carte graphique. J'ai un second écran ( B ) équipé d'une prisse VGA mais sur la tour il n'y a pas de prise VGA, par contre sur l'écran A il y en a une.
La question est donc de savoir si je peux brancher directement l'écran B sur la prise VGA de l'écran A ?
Il y a 4 heures
Fawkes : De base, oui tu peux, il nous faudrait plus d'infos : )
Il y a 8 heures
ARKHAM-dz : Bonjour, je voudrait savoir si je peux rajoute des barette de ram sur ma config qui a 1 ans ? merci
Il y a 9 heures
Wada-Bueno : C'est normal, ils font des recherche sur l'addiction au jeux vidéos. les préjuger sont parfois vrais... rejet de la société etc... ce sont des symptôme présent pour n'importez qu'elle addiction, les jeux vidéos n'en font pas exception ^^
Il y a 10 heures
Fawkes : Par contre, je le trouve trop orienté, avec des préjugés qui sommeillent derrière (idée de rejet de la société, conflit avec la famille etc qui prédominent). Il y a des gens qui jouent et où ça ne pose pas de problèmes hein x D
Il y a 12 heures
Il y a 21 heures
Il y a 22 heures
Il y a 23 heures
Il y a 2 jours 1
