asus g51j petit problème et conseil
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
çà fonctionne sans soucis, mais il faut un peu connaitre Linux pour monter efficacement la bonne partition.
De plus, il faut rebooter sous Linux à la fin pour supprimer nos traces et remettre le système comme il était avant.
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
Pour ça, il faut que tu puisse accéder au fichiers présents sur le disque dur.
2 solutions, soit tu utilise un Live CD de Linux ( Et tu prend la peine d’essayer de comprendre ), soit tu place le disque dur sur un PC ou tu arriveras à le brancher ( pas forcément simple si c'est un vieux disque de PC portable au format mini IDE... ).
Ton autre solution, c'est de formatter, mais adieux les données présentes sur le PC, ou alors, on en revient à la solution du dessus.
Il faut te dire que Linux as l'air compliqué, mais en fait c'est simple quand on connait !
Si tu veut t'y retrouver un peu, utilise une distribution utilisant KDE qui est plus comme Windows. Perso, j'utilise Kubuntu depuis 2006.
De là, tu boot avec ton Live CD et avec Dolphin, tu navigue sur le disque dur et tu fait ton changement. De nos jours, Dolphin monte les DD de façon transparente. Attention cependant, c'est du simple clic, pas du double... ça déroute un peu.
Si Dolphin ne veut pas déplacer les fichiers, tape [ALT] + [F2] sur le bureau et tape "kdesu dolphin" ou "kdesudo dolphin" ( dépend de la version. KDESUDO pour une version 2015 ), pour lancer Dolphin avec les droits administrateurs.
Tout ce qu'il y as avant, c'est du clic, comme Windows !
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
- Skolly
Le seul moyen de réinstaller un portable sans le windows qui va avec, c'"est que le constructeur du portable est prévu une partition pour la restauration. EN général tu vois cela au démarrage du PC , il te dit "press xxx" for restaure.
En général c'est rare, il préfére souvent fournir des DVD de restauration.
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
Besoin de conseil pour mon ryzen 7 7700x | 3.59 | dimanche, 11 février 2024 |
Mise à jour Moniteur Asus Rog Swift PG279Q | 4.44 | dimanche, 01 octobre 2023 |
HUB ventilateur ASUS TUF Gaming TF120 120mm ARGB | 4.44 | lundi, 22 mai 2023 |
clonage disque dru vers ssd plus petit | 5.1 | lundi, 03 octobre 2022 |
2 SSD M2 NVME sur Asus Gaming B550-Plus possible? | 4.54 | mardi, 30 novembre 2021 |
Conseil achat carte graphique | 3.63 | jeudi, 16 septembre 2021 |
TPM CARTE MERE ASUS RAMPAGE V EXTREME X99 | 4.49 | lundi, 13 septembre 2021 |
Besoin de conseil achat ventilateur pc | 3.63 | mercredi, 24 juin 2020 |
Branchement Câble LED sur Carte Mère Asus | 4.49 | mercredi, 30 octobre 2019 |
conseil pour combo pompe réservoir | 3.59 | lundi, 14 octobre 2019 |
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
- Skolly
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
donc j'ai tout démonté nettoyé changé ma pâte thermique et voila le problème arrive je remonte tout et je veux rallumé le pc et la rien le disque dur tourne (mais s'éteint au bout de 5 minutes) le bouton power et quelque autre sont allumé l'éclairage derrière l'écran et allumé mais l'écran reste noir :o
je suis donc allez voir sur le net et la je lis que si trop de pâte sa pouvez faire sa alors je re démonte nettoyage et remontage et toujours rien alors je vérifie les branchement ventilo et si les ram son bien mise tout et OK mais toujours le même soucis ld disque dur tourne (mais s'éteint au bout de 5 minutes) mais rien qui vient écran noir
donc si vous savez de quoi cela peu venir et m'aidé a résoudre mon problème merci d'avance (pas envie de changez de pc)
J'ai galéré sur le mien à cause de ça. Donc vérifie dans un premier temps que tout est bien branché. Surtout le câble de l'écran!
Sinon tu as bien remis de la pâte sur la puce graphique? Faudrait pas la cramer!
Tiens nous au jus!
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
Mais ça peut être autre chose que tu as oublié de rebrancher ou mal rebrancher
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
Je crois qu'il as une carte graphique au format MXM, donc remplaçable facilement il me semble.
Si mes déductions sont bonnes, tu as donc simplement ouvert une trappe ou deux pour remplacer ta pâte thermique, c'est bien ça ?
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
Le MXM est un format créé par nVidia ou se situe la puce graphique et la mémoire, et que l'on peut remplacer "aisément".
Par contre, chez toi il me semble avoir vu que oui il s'agit de connecteurs MXM, mais ils ne respectent pas le branchement, donc pour remplacer c'est bien plus compliqué.
Vérifie voir en sortant justement cette carte MXM, et remet la bien en place. Avec de la chance, c'est juste une mauvaise connexion à ce niveau pour l'écran.
Pour la ventilation, tu as peut être oublié de rebrancher quelque chose ?
- pSyKo-DjO
- Sergent Niv 2
