No signal detected
- Emil68
il y a 8 ans 6 mois #55387 par Emil68
No signal detected a été créé par Emil68
Bonjour à tous,
J’ai fini d’installer mon ordi il y a une semaine environ … mais j’ai un souci.
Ça se passe au niveau de l’affichage, j’ai le message « no signal detected » sur mon écran quand il est branché en DVI sur le connecteur de la CG par contre quand je le branche sur le connecteur de la carte mère là l’écran s’affiche…mais aucune carte graphique (MSI GTX 960 2G) détectée.
J’éteins mon ordi, je trifouille les câbles et branche le DVI sur le connecteur de la carte mère, je démarre l’ordi et aléatoirement l’écran s’affiche et la carte graphique est détectée dans mon gestionnaire de périphérique.
J’ai vérifié les branchements des 8 pins de l’alim
J’ai débranché et rebranché la carte graphique du port PCI-E 16x
J’ai débranché/rebranché le connecteur PCI-E
J’ai essayé une liaison HDMI
J’ai essayé de forcer le démarrage de l’écran sur DVI via le menu de l’écran
Je vous donne ma config si ça peut aider :
Boitier - Fractal Design R5
carte mère - Gigabyte GA-z97X gaming 3
CPU - i5 4690k
Ventirad - Be quiet Pure Rock
CG - MSI GTX 960 gaming 2G
Alim - CoolerMaster G550M -550w
RAM - Kingston HyperX Predator 16Go (2x8Go) DDR3 2133MHz CL11
Ecran - iiyama 2483HS-B1
Windows 10 pro
Je précise que c’est vraiment aléatoire, quand la CG est détectée et que l’écran s’allume je peux jouer sans problème mais quand je démarre l’ordi et que ce n’est pas son jour bah l’écran me met « no signal detected ». Du coup j’éteins l’ordi, je débranche je rebranche sur la carte mère redémarre l’ordi sa s’affiche, j’éteins l’ordi rebranche sur la prise DVI de la CG rallume l’ordi et ça s’allume..
Je ne comprends pas trop donc si vous avez des idées je suis preneur.
Un collègue m’a conseillé de faire une MAJ du BIOS / désactiver le chipset graphique dans le BIOS / forcer le démarrage en pci (externe ?) MAIS je n’ai encore rien essayé de tout ça, est-ce dangereux ces manips ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Emil
CPU - i5 4690k
Windows 10 pro
Cordialement,
Emil
il y a 8 ans 6 mois #55389 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet No signal detected
Non ce n'est pas dangereux physiquement, car si tu fais une fausse manip tu peux "reset" le bios.
Moi je te préconiserai de désactiver le chipset graphique dans le bios, car c'est lui qui à du mal à se régler avec la CG.
- Emil68
il y a 8 ans 6 mois #55435 par Emil68
Réponse de Emil68 sur le sujet No signal detected
Salut Guillaume et merci pour la réponse, j'essaie ce soir et je vous tiens au jus!
Rallongement de mon signal Wifi | 5.81 | mercredi, 07 juin 2017 |
