VLC change ma luminosité sur PC portable
- Qbax
- Sergent Niv 2
Le problème est que quand je lance VLC il passe à 100% comme si il ignorait mes préset d'affichage et possède les siens.
Media player ne le fait pas donc j'imagine que c'est uniquement sur VLC.
Si quelqu'un pouvait me dire comment empêcher VLC de changer ma luminosité quand je lance une vidéo, il sauverait mes pupilles.
- Zombizox
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 5
Essaye durant un film, fait Pause, puis Outil / Liste des effets et filtres, choisis l'onglet Effets vidéo puis Principaux décoche Ajustement d'image s'il es cocher, coche-le puis baisse la luminosité.
- Qbax
- Sergent Niv 2
- Qbax
- Sergent Niv 2
J'ai le même problème quand je lance itunes *_*
Car tu devrais peut etre la régler à un autre niveau, comme sur windows par exemple
- Zombizox
- Caporal Niv 2
- Qbax
- Sergent Niv 2
Lorsque VLC ou Itunes se lance, mes options restent les mêmes et le type d'usage aussi mais la luminosité monte toute seule. Mes 3choix d'alimentation possèdent tous la même luminosité.
J'ai un PC MSI.
- Zombizox
- Caporal Niv 2
- Qbax
- Sergent Niv 2
Même en perf élevées ca ne change rien. Il ne me change pas de mode il me change de luminosité. Par exemple si j'ouvre le panneau d'ajustement de la luminosité et que je lance Itunes ou VLC, il me passe à 100% et quand je ferme le logiciel, il repasse à 70%.
- Zombizox
- Caporal Niv 2
- Qbax
- Sergent Niv 2
Mon pc c'est http://www.materiel.net/ordinateur-portable/msi-gp70-2qe-610xfr-i5-940m-full-hd-sans-os-113302.html
J'ai fait un autre petit test et la luminosité ne change que dans le mode dans lequel je lance le programme.
Mais vérifie dans tes propriété graphiques si tu n'as aucune option pour "sublimer" tes vidéos d'activée
- Qbax
- Sergent Niv 2
Ce qui me trouble le plus c'est que c'est uniquement Itunes et VLC. Media Player lui ne change pas ma luminosité...
- Zombizox
- Caporal Niv 2
- Qbax
- Sergent Niv 2
Je viens de tester et sur batterie ma luminosité ne change pas mais sur secteur si. Donc sur batterie quand je lance les deux programmes il ne se passe rien. Quand je repasse sur secteur et que je lance les programmes la luminosité change. Si je lance les applications sur batterie et passe sur secteur la luminosité passe toujours à 100%. Et donc comme toujours lorsque je ferme les deux programmes ma luminosité revient à 70% comme elle est configurée.
J'ai donc essayé de copier tous mes paramètres de performance entre batterie et secteur mais ça n'a rien changé.
- Zombizox
- Caporal Niv 2
Vu que tu es sur MSI, as-tu le logiciel MSI Battery Calibration de prêt-installer ?
De 1, je suis un idiot, car je n'ai que les options de PC de bureau, et pas de portable.
De 2, il y as une option multimédia dans les paramètres d'énergie avancés de Windows. C'est le seul truc que je vois pour le moment ! => cf. fichier joint...
Un nouveau truc, histoire qu'on en sache un peu plus...
Fait voir "Démarrer" => "Executer" => "cmd" => "Entré", puis tape:
powercfg -query > "%userprofile%\alim.txt"
puis donne nous le contenu du fichier alim.txt qui aura été créé dans ton dossier utilisateur.
- Qbax
- Sergent Niv 2
En fait c'est moi qui doit installer les logiciels donc j'ai auto installé le tout. Dans la liste du launcher il y a effectivement battery boost.
Néanmoins je ne trouve aucune trace de celui-ci.
Concernant le fichier texte, j'ai déjà essayé de changer les paramètres s'y trouvant. Mes options sur batterie et secteur sont identiques(ou l'ont été à un moment pour voir si il y avait une différence). Or je n'ai pas de problème de changement de luminosité sur batterie mais j'en ai sur secteur. J'ai aussi essayé de mettre les paramètres secteur en qualité faible mais ça n'a pas influé.
GUID du sous-groupe: 528259f7-7bae-4f30-8321-8afa6e155c4c (Paramètres de Processeur graphique)
GUID du sous-groupe: 7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99 (Affichage)
GUID du paramètre d'alimentation: 17aaa29b-8b43-4b94-aafe-35f64daaf1ee (Assombrir l'affichage après)
Valeur minimale possible: 0x00000000
Valeur maximale possible: 0xffffffff
Incrément possible des paramètres: 0x00000001
Unités possibles des paramètres: secondes
Index actuel du paramètre de courant alternatif: 0x00000000
Index actuel du paramètre de courant continu: 0x00000078
GUID du sous-groupe: 9596fb26-9850-41fd-ac3e-f7c3c00afd4b (Paramètres multimédias)
GUID du paramètre d'alimentation: 34c7b99f-9a6d-4b3c-8dc7-b6693b78cef4 (Lors de la lecture vidéo)
Index possible du paramètre: 000
Nom convivial possible du paramètre: Optimiser la qualité vidéo
Index possible du paramètre: 001
Nom convivial possible du paramètre: équilibre
Index possible du paramètre: 002
Nom convivial possible du paramètre: Optimiser l'économie d'énergie
Index actuel du paramètre de courant continu: 0x00000000
Voilà ce qui me gêne.
- Une ligne faisant référence au Processeur graphique, mais rien à paramétrer dedans !
- La luminosité qui s’assombrit après 2 minutes en mode batterie, alors qu'elle ne fait rien en mode secteur
- Tu pourrait tester en passant en "optimiser l'économie d'énergie" pour les paramètres multimédia ? Sur secteur comme sur batterie.
- Qbax
- Sergent Niv 2
Je vais peut être tenter un formatage... Ce problème ne serait pas aussi ennuyant si ma luminosité à 100% ne brûlait pas mes rétines.
Il y as aussi ce paramètre: Assombrir l'affichage après à vérifier.
Sur mon PC portable avec Windows 8, ils sont à la même valeur sur secteur ou sur batterie.
Ici, l'écran ne s'assombrit pas sur secteur, mais sur batterie si.
- Qbax
- Sergent Niv 2
Je tente de contacter MSI directement.
PC portable entre 600-900eu | 3.44 | mardi, 18 juillet 2023 |
Cherche PC portable pour travailler dans l'IT | 3.37 | jeudi, 16 juin 2022 |
Setup double PC portable vers boitier d'acquisition | 3.33 | jeudi, 16 juin 2022 |
Réparation + Upgrade PC Portable 2008 | 3.4 | samedi, 11 septembre 2021 |
upgrade gpu sur portable | 3.48 | lundi, 03 mai 2021 |
Compatibilité chargeur pc portable | 3.44 | samedi, 13 juin 2020 |
Vr et Pc Portable | 3.52 | dimanche, 29 septembre 2019 |
Localiser un téléphone portable avec Google | 3.37 | samedi, 31 août 2019 |
Rajeunir un PC Portable devenu très lent | 3.37 | vendredi, 23 août 2019 |
webcam Pc portable | 3.48 | dimanche, 21 juillet 2019 |
