Choix carte mère
- geapet
Je suis nouveau parmi vous, et j'aurais besoin de votre aide pour le choix d'une carte mère
Mon problème est de trouver une carte mère avec BIOS classique, pas UEFI.
Pourquoi ?
J'ai un Windows XP 32 bits que je tiens à garder pour multiples raisons. Je ne risque pas grand chose, vu qu'il n'ira pas sur Internet, et que si j'ai besoin d'installer quelque chose, je pourrai le télécharger depuis Seven et prendre toutes les précautions d'usage.
J'ai lu qu'on pouvait modifier ce bios pour pouvoir l'utiliser avec un OS 32 bits, MAIS dans le cas d'une nouvelle installation, comme ce sera le cas, je vois pas comment faire cette manipulation depuis rien !!! (sans OS installé)
Donc je cherche cette fameuse carte mère, socket pour Intel ou AMD peut importe.
J'ai beau chercher, je trouve pas !
Si quelqu'un connait !!!!
- Yoko95
- Sergent Niv 3
- Remerciements reçus 18
Je comprend pas ce que tu cherches.
Donc déjà pourquoi une nouvelle carte mère, ton PC ne fonctionne plus? ou tu veux faire un nouveau PC? Quel est le but du projet.
- geapet
invariablement, quelle que soit la solution choisie, je me retrouve TOUJOURS sur la page noire avec le choix de démarrer sans échec ou normalement !!
Ce que je fais... pour retourner sur le même écran !
J'en ai marre, je veux changer de carte mère et Processeur !
- Yoko95
- Sergent Niv 3
Si tu change de carte mère, proc (et aussi de ram) prépare toi aussi a changer de windows, car la licence windows est lié a la carte mère
- geapet
Le problème n'est pas un problème materiel, c'est juste windows qui a planté.
Pas sûr, le bios n'en fait qu'à sa tête, j'enregistre les modifications de choix de démarrage, (DVD par exemple) mais il n'en tient pas compte. il veut invariablement booter sur le DD.
J'essaie de régler ce problème depuis plus d'une semaine. J'y arrive pas, j'en ai marre, je veux changer CM+Proc.
Tant pis !Si tu change de carte mère, proc (et aussi de ram) prépare toi aussi a changer de windows, car la licence windows est lié a la carte mère
- Yoko95
- Sergent Niv 3
quand tu démarre tu met quoi comme Cd dans le lecteur CD?
Sinon pour le changement de composant j'ai besoin de savoir ta config actuel dont l'alim et le boitier et ton budget.
geapet écrit:
J'essaie de régler ce problème depuis plus d'une semaine. J'y arrive pas, j'en ai marre, je veux changer CM+Proc.Tant pis !Si tu change de carte mère, proc (et aussi de ram) prépare toi aussi a changer de windows, car la licence windows est lié a la carte mère
Deux questions bêtes...
Ton PC as quel âge à peut près?
Et j'en arrive à la seconde, tu as pensé à changer la pile du BIOS ? Parce que ça s'use aussi ! Et entre 5€ et le prix d'un PC, tu n'as pas grand chose à perdre !
- geapet
J'ai un AMD Phénom II Black Edition 3.2 Ghz, et je cherche CM pour un Processeur a peu près équivalent, mais pas en dessous des performance de celui la en tout cas !
Alors la pile du bios, je peux la changer pour voir, je vais aussi mettre un vieux lecteur de DVD qu'on va me prèter, au cas ou le mien serait HS, ce qui pourrait expliquer pourquoi il ne veut pas booter dessus !
Pour ton "soucis" de priorité de boot, tu peut utiliser la touche F11 ou F12 ( voir le manuel de ta carte mère ), histoire de choisir temporairement le périphérique de boot.
- geapet
J'espère en avoir une demain !
J'ai eu le cas sur du HP ou c'était F10,
sur ma carte mère MSI, c'est F11, et sur mon ancien PC si je ne raconte pas de conneries, c'était F12.
C'est pour ça que je dis qu'il faut voir le manuel de ta carte mère.
PS. ça se passe au même moment que pour entrer dans le BIOS cette manip.
- geapet
J'ai bien peur que la carte mère soit morte, qu'en pensez vous ?
C'est quoi comme carte mère ?
Et tu as tenté de faire un clear CMOS ?
- geapet
J'ai vérifié 2 fois, celle que j'ai enlevé (je l'avais jamais fait) avait le + visible, j'ai lis la neuve pareil, avec le petit ergot qui la maintient ! pas d'erreur possible de ce coté là !Truc con, mais tu es sur d'avoir BIEN mit la pile ?
Black_Wolf
Arf, pas de chance.
La CM est une Asus M4A88TD-V EVO_USB3
Le clear CMOS ? non pas essayé!
mais la CM est restée une douzaine d'heure sans pile, ça vaut bien un reset non ?
Ce sont des puces ou il y as une tension à appliquer pour remettre à zéro. Mais je ne me prononcerai pas plus, car ça dépasse mes connaissances techniques.
Mais le clear CMOS, ça ne prend pas trop de temps non plus.
- geapet
forums.cnetfrance.fr/topic/107953-ecran-...faire-un-clear-cmos/
Ben... ça n'a rien changé !!
Si la CM n'est pas morte, ça lui ressemble quand même furieusement non ?
Moi pour faire un clear CMOS, je laisserais le PC branché ( mais éteint ), ainsi que la pile.
Certaines puces ONT BESOIN d'une tension pour se remettre à zéro. Vouloir supprimer toute source de tension, ainsi que les tensions résiduelles, c'est contre productif.
Bien sûr, il y as aussi les puces ou il ne faut absolument plus de tension pour faire un reset....
Enfin, je dis ça, je dis rien.
Au fait, tu as tenté le coup de la touche F## pour choisir ton périphérique de boot ?
Çà as donné quoi ?
- geapet
Avant j'avais un écran bleu ou je pouvais choisir, mais maintenant, je "tombe" sur l'écran noir ou il est dit :
Please enter setup to recover BIOS setting
CMOS Date/Time not set
Press F1 to run setup
Press F2 to load default value and continue
Je fais F2 et apparait une fenetre bleue avec choix de démarrage, le DD ou le DVD
je sélectionne le DD et je retrouve l'écran noir ou il me demande si je veux démarrer en mode sans échec etc...
le dvd, il boot pas dessus non plus, j'ai la même page que précédemment !
F1 il semble se lancer, jusqu'à l'apparition du petit drapeau central en couleur, puis l'écran noir avant l'apparition du bureau, sauf que, après cet écran noir qui dure peut être 1 à 2 secondes, je garde l'écran noir, mais apparaît le pointeur de la souris au milieu de l'écran ! et ça bouge plus !
Quelque soit la méthode choisie, le résultat reste strictement le même !
À part un ( ou plusieurs ) truc mal branché sur ta CM, je ne sais pas du tout...
Désolé.
- geapet
Je pense acheter une CM Asus B85M-E avec un Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
Je joue uniquement avec FSX !
C'est sûr qu'il y a mieux comme processeur, mais plus cher, et comme c'était pas prévu, je fais un peu dans l'urgence
Ce sera de toute façon mieux qu'avec mon AMD Phenom II 3.2MHz
Dis moi, entre une ram PC 1333 et PC 1600, cette dernière amène vraiment un plus ?
Branchement des ventilateurs sur Carte mère ou bouton | 6.69 | lundi, 14 novembre 2022 |
aio choix | 4.01 | dimanche, 16 octobre 2022 |
Installer un deuxième SSD M.2 (3.0) sur ma carte mère MSI Z490 gaming edge wi-fi | 6.55 | samedi, 30 avril 2022 |
TPM CARTE MERE ASUS RAMPAGE V EXTREME X99 | 6.69 | lundi, 13 septembre 2021 |
Quel carte mère est disponible avec un pc de bureau acer aspire X3_710 | 6.41 | jeudi, 15 avril 2021 |
Carte mère compatible NVME ? | 6.76 | samedi, 20 février 2021 |
compatibilité Carte mère à base de chipset B450 avec IGPU Ryzen 5 | 6.41 | mardi, 09 février 2021 |
Branchement Câble LED sur Carte Mère Asus | 6.69 | mercredi, 30 octobre 2019 |
Carte mére compatible avec les nouveaux Ryzen? | 6.62 | samedi, 20 juillet 2019 |
2e emplacement SDD M.2 NVM2 sur carte mére | 6.76 | dimanche, 10 mars 2019 |
