GTX 970 Gigabyte & DisplayPort
- Alirys
CEPENDANT je joue avec une GTX 970 de chez gigabyte et je ne PEUX utiliserce DisPlayport to HDMI j'ai essayé de le redemaré seul avec le display port connecté marche pas le connecter avec 2 et 1 seul ecran ne marchent pas ..
Devrais-je renvoyer ma carte graphique ? je l'ai acheté sur LDLC : le 12 août 2015 si je leur explique le probleme j'aurais un remboursement ?
Dois-je acheter un boitier pour 3 HDMI ? , dois-je acheter une nouvelle carte graphique ? S'il vous plait eclairez moi j'ai telement travaillé dur pour obtenir ça , je n'ai que 16 ans .. merci
avant de demander le remboursement, il faudrait essayer de voir d'où vient le problème. Mais oui si tu l'a acheté neuve, tu devrais pouvoir la renvoyer et être rembourser.
Par contre je comprends pas cette phrase :
Peux-tu être plus clair?j'ai essayé de le redemaré seul avec le display port connecté marche pas le connecter avec 2 et 1 seul ecran ne marchent pas ..
En tout cas, il te faut connecter chaque écran à une prise différente à moins que tu utilises un dédoubleur de port (pas forcément utile).
Tu as au minimum sur les Gigabyte Gtx 970 :
- 1 port dvi
- 1 port hdmi
- 3 port displayport
Si tu veux connecter chaque écran en hdmi (je crois comprendre que c'est ce qui t'intéresse), il te faut effectivement 2 adaptateurs display port/hdmi
Si l'un des adaptateurs ne marche pas, vérifie d'abord qu'il est bien enfoncé ou que le problème ne vient pas de l'écran.
En attente de nouvelles,
thomas
- Alirys
Alors c'est a dire que je branchais uniquement 1 seul ecran avec cet adaptateur DP -> HDMI que ça ne fonctionnait pas
Et j'ai essayé 1 Ecran avec HDMI simple et un autre écran avec l'adaptateur DP -> HDMI ca ne fonctionnait pas non plus
j'espère avoir été assez clair ^^ ..
Mais je ne comprends trop quand vous/tu (^^ ?) me dites qu'il me faut 2 adaptateurs display port hdmi
voici ce que j'ai acheté www.ebay.fr/itm/261619700666?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
J'édite : Oui je veux jouer en HDMI je n'ai pas le choix mes écrans sont des : PHILIPS 227E4LHAB
Es-ce que tu arrives à avoir un affichage sur un seul écran? Tu branches le HDMI simple sur un de tes écrans et tu testes. Si ça marche pas c'est lié à la carte graphique que tu pourrais avoir mal branchés ou elle est morte (tout est possible)
Si ça marche, es-ce que tu as bien régler ton bureau en mode étendu.
Sur windows 7, il te suffit de faire clic droit --> résolution d'écran (regarde la photo pour voir à quoi ça ressemble sur mon ordi)
Il te suffit de dire quel écran est le principal et déplacer les autres selon leurs positions.
Ensuite selon tes besoins, tu peux étendre l'affichage en choisissant "affichage étendu"
Tiens moi au courant
PS : tu peux me tutoyer aussi, je suis pas si vieux que ça
- Alirys
HDMI -> HDMI
DVI -> HDMI
Et ce lui que je veux utiliser
DP -> HDMI ^^
Et oui oui je vous ecrit avec mon ecran relié en HDMI a HDMI , et mon deuxieme DVI à HDMI
le probleme est que le DP>HDMI ne fonctinne pas sur cette GTX 970
J'ai bien essayé sur GTX 660 c'est fonctionnel .. merci
T'a essayé sur les autres display port? Sinon tu pourrais essayer de partir sur un dual HDMI pour contourner le problème en dernier recours: www.miniinthebox.com/fr/hdmi-male-vers-d...rt58kCFRNmGwodA7YGOg
- Alirys
tnfrance écrit: ok donc soit c'est lié au câble soit c'est les display ports qui marchent pas. Je pense pas qu'il ait changé le standard display port de toute façon
Ca ne peut pas être lié au cable comme je le dis plus haut je l'ai essayé avec une GTX 660 ça à bien fonctionné , LDLC ma conseillé de Flasher le BIOS , mais ça ne marche pas non plus :
Sinon ton adaptateur , il sert a quoi je branche celui ci sur la CG puis les deux HDMI un sur un ecran et l'un sur l'autre et j'utilise le DVI pour le troisième c'est ça ?
Il ne va pas afficher la même image comme un HDMI splitter ? ( J'en possède un )
Retour SLI GTX 970 Gigabyte G1 Gaming ! | 6.58 | jeudi, 19 novembre 2015 |
Sinon je viens de trouver une solution prometteuse (en anglais) : www.reddit.com/r/nvidia/comments/2lljsx/...successfully/clwdgw4
En gros, il faudrait passer l'écran branché sur display port en écran principal pour le bios.
- Soit il est détecté et tu peux le faire depuis le panneau de configuration de nvidia (ça ne semble pas être ton cas)
- Sinon:
1-tu éteins le pc
2-tu branches un seul écran à la fois avec le display port to hdmi et avec un autre câble. Comme tu n'as qu'une prise vga en plus de la hdmi, il te faut brancher un câble vga avec un adaptateur DVI.
3-Ensuite tu relances l'ordi et vas dans le panneau de configuration nvidia--> configurer plusieurs affichages. Il devrait y avoir 2 connections différentes pour l'ordi.
4-Tu règles ensuite le moniteur principal sur celui avec le display port et le 2ème moniteur sur le vga.
5-Ensuite tu éteins de nouveau le pc.
6-Tu débranches le câbles vga
7- Tu relances le pc. Si ça marche, tu peux brancher les 2 autres écrans
En espérant que ça t'aide
- Alirys
tnfrance écrit: si c'est la même chose qu'un HDMI splitter. tu branches 2 écrans avec un seul port hdmi.
- Sinon:
1-tu éteins le pc
J'ai pas vraiment tout compris surtout si il faut que j'achete un vga avec un adaptateur DVI ce que je ne peux pas .. du coup
J'ai acheté ça hier soir : www.ldlc.com/fiche/PB00190760.html
Je le branche donc sur mon DVI
Je met un ecran sur l'un des port et un autre ecran sur l'autre c'est ça ? Puis le dernier ecran je le met en HDMI simple c'est bon non ?
Je veux bien Evidemment faire du 5760 X 1080
Parce que comme je le dis plus haut un HDMI Splitter ne fait que recopier l'image ..
Merci ..
Dommage d'en arriver là à cause d'un problème avec les displayport qui arrivent à beaucoup de monde en plus
- Alirys
tnfrance écrit: ok tu peux faire comme ça.
Effectivement mais c'est quelque chose d'interne a la carte graphique une erreur d'Nvidia Gigabyte ? ^_^
C'est sur que ça fonctionnera avec ce que j'ai prit ?
Attention cependant tu pourras avoir une image un peu instable car un seul port (débit limitée) doit fournir l'image pour 2 écrans.
Je te recommande de mettre l'écran principal sur le port HDMI pour limiter le problème.
- Alirys
tnfrance écrit: oui ça devrait marcher.
Grr ça m'fait grincer des dents .. bon du coup vous voulez attendre que je vous dise si ça a bien fonctionné quand je récupere le cable ? Ou sinon tu peux fermer le topic dans ce cas ..
L'histoire de l'image instable c'est pas sûr du tout. Je te préviens juste au cas où!
- Alirys
tnfrance écrit: je préférerai que tu me dises avant si ça marche
D'accord merci , je devrais être livré POUR noel selon LDLC , j'ai prit 7€ de frais de port wait and see !
- Alirys
mais bon j'ai trouvé la solution merci !
t'a fait comment alors?
- Alirys
