- forum
- Le forum des configs
- L'informatique en général
- Overcloocking ATI Radeon HD 5870 marque HIS
- Alex27117
- Caporal Niv 1
je viens vers vous car, ayant acheté Fallout 4, ma carte aurais besoin d'un petit coup de pouce, le problème c'est que je ne connais pas vraiment les fréquences maxi supporté pour telle ou telle carte, telle marques etc, peut être pourriez vous m’éclairez ? pour Info , ma config étant la suivante,
Processeur : Intel Core 2 Quad Q 9400 2.66 Ghz
6 Go de RAM
carte mère Gigabyte EP-45 UD3
carte vidéo ATI Radeon HD 5870 1 Go HIS
Disque dur WD 7200 trs/min 1 TO
Alim 720 Watt Gigabyte
boitier Antec Twelve Hundrund
Ventirad Zalman ( je ne sais plus le quel model c'est mais il est très semblable au CNPS 7500 CU)
voila tout sa pour dire que je n'ai visiblement aucun problème de refroidissements , juste besoin de réponse pour l’éventuel overcloocking , si bien sur cela peut aider. Merci a tous .
T'as surtout besoin de changer de CG
L'O/C de ta cg ne te fera gagner quelques FPS et encore...
- Alex27117
- Caporal Niv 1
- Alex27117
- Caporal Niv 1
- Yoko95
- Sergent Niv 3
- Remerciements reçus 18
- Alex27117
- Caporal Niv 1
- Yell
- Remerciements reçus 82
Les cgs dont tu parles ci-dessus auront du mal à tourner en medium sous ces jeux surtout en étant CPU limited vu ton processeur (tes 6go de ram sont suffisants pour ces jeux la). DE plus, quel serait l’intérêt de dépenser de l'argent sur des cartes vraiment dépassées ?
Ton CPU est à priori un bon candidat à l'oc mais je suis pas sûr que ton ventirad suffise. Il faudrait que tu le pousses à 3.4 ghz mini ce qui devrait te permettre d'utiliser une gtx 760 sans trop la brider (à confirmer par des spécialistes quand même). Fais très attention aux températures.
Autre chose, les vieilles alimentations ont parfois du mal a tenir le choc face a des cgs puissante. Dans mon cas, ma coolermaster pourtant suffisante à l'époque c'est mise à faire du coil whine quand j'ai installé ma gtx 760 donc j'ai du la changer.
- Alex27117
- Caporal Niv 1
- Yell
www.tomshardware.co.uk/faq/id-1857609/fu...cket-775-socket.html
A toi de trouver le bon et de suivre pas à pas les conseils.
Ton problème n'a rien a voir avec le fait d’être passer de 2.66 a 3 ghz. Le problème c'est que ce n'est pas aussi simple d'oc, il faut savoir équilibrer les réglages. La montée en fréquence s'accompagne de réglages aux niveaux des tensions de ton processeur (chaque pc est unique donc les réglages sur t'as machine seront uniques). Si tu augmentes la fréquence sans monter les tensions, le processeur ne suit pas et cela va provoquer des freezes. Il y a énormément de tuto générique à ce sujet mais le plus simple est encore de suivre un tuto pour ton processeur à toi afin de comprendre les bases. Cela risque de te prendre pas mal de temps, surtout lorsque tu vas monter pas à pas la fréquence de ton processeur sans toucher aux tension afin de tester la stabilité de ton système avec occt par exemple. Le but d'un oc c'est atteindre la fréquence souhaitée (pas forcément maximale) dans laquelle ton pc gardera des températures très correcte aussi bien en iddle qu'à 100% avec les tensions les plus basses possible.
Si tout cela ne t'inspires vraiment pas malgré les tutos, je te conseil de laisser tomber car sans être compliqué, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
- Alex27117
- Caporal Niv 1
Si le changement de CG n'est pas suffisant (ce qui est possible , peut etre que ta CG n'arrivera pas à 100% de son potentiel) tu devras alors envisager plus tard le changement de CM/PROC/RAM.
- Alex27117
- Caporal Niv 1
LA meilleur marque de GPU (a tout les étage) | 7.48 | mardi, 09 août 2016 |
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X With Boost ? | 6.32 | samedi, 05 décembre 2015 |
Avis sur l'évolution de la marque Lenovo | 7.48 | vendredi, 25 septembre 2015 |
