Overcloocking ATI Radeon HD 5870 marque HIS
il y a 8 ans 4 mois #65776 par Alex27117
Bonjour a toutes et a tous,
je viens vers vous car, ayant acheté Fallout 4, ma carte aurais besoin d'un petit coup de pouce, le problème c'est que je ne connais pas vraiment les fréquences maxi supporté pour telle ou telle carte, telle marques etc, peut être pourriez vous m’éclairez ? pour Info , ma config étant la suivante,
Processeur : Intel Core 2 Quad Q 9400 2.66 Ghz
6 Go de RAM
carte mère Gigabyte EP-45 UD3
carte vidéo ATI Radeon HD 5870 1 Go HIS
Disque dur WD 7200 trs/min 1 TO
Alim 720 Watt Gigabyte
boitier Antec Twelve Hundrund
Ventirad Zalman ( je ne sais plus le quel model c'est mais il est très semblable au CNPS 7500 CU)
voila tout sa pour dire que je n'ai visiblement aucun problème de refroidissements , juste besoin de réponse pour l’éventuel overcloocking , si bien sur cela peut aider. Merci a tous :).
LA meilleur marque de GPU (a tout les étage)7.48mardi, 09 août 2016
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X With Boost ?6.32samedi, 05 décembre 2015
Avis sur l'évolution de la marque Lenovo7.48vendredi, 25 septembre 2015
il y a 8 ans 4 mois #65779 par admin-Guillaume
T'as surtout besoin de changer de CG :)
L'O/C de ta cg ne te fera gagner quelques FPS et encore...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Alex27117
il y a 8 ans 4 mois #65784 par Alex27117
c'est ce que je pensais aussi ^^ mais je me disait que dans l'absolu sa pouvait aidé un peu lol , sinon si je change de CG , j'avais penser genre a une GTX 760 OC ou encore une 770 ou 770 OC voire même 780, mais si je met une bonne CG , mon pross et ma RAM ne vont pas suivre la CG non ?
il y a 8 ans 4 mois #65787 par Alex27117
je vient de faire un test, mon processeur est entre 70 et 95 % d'activité avec Fallout 4 avec tout les graphisme en Low :(donc même si je met une bonne CG le processeur auras du mal a suivre non ?
il y a 8 ans 3 mois #65836 par Yoko95
Effectivement ton proc aura du mal, il faut envisagé un changement complet de config.
il y a 8 ans 3 mois #65846 par Alex27117
ok mais dans l'absolu, si je met genre un gtx 660/670/750 etc ça vas aidé ? Fallout passera beaucoup mieux ? peut être pas en ultra mais genre en high ou en medium sans probleme ?
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #65855 par Yell
Avec une gtx 760 gaming oc usine + oc manuellement, je fais tourner fallout 4 ou the witcher 3 en high avec 30-40 fps mini.
Les cgs dont tu parles ci-dessus auront du mal à tourner en medium sous ces jeux surtout en étant cpu limited vu ton processeur (tes 6go de ram sont suffisants pour ces jeux la). DE plus, quel serait l’intérêt de dépenser de l'argent sur des cartes vraiment dépassées ?
Ton cpu est à priori un bon candidat à l'oc mais je suis pas sûr que ton ventirad suffise. Il faudrait que tu le pousses à 3.4 ghz mini ce qui devrait te permettre d'utiliser une gtx 760 sans trop la brider (à confirmer par des spécialistes quand même). Fais très attention aux températures.
Autre chose, les vieilles alimentations ont parfois du mal a tenir le choc face a des cgs puissante. Dans mon cas, ma coolermaster pourtant suffisante à l'époque c'est mise à faire du coil whine quand j'ai installé ma gtx 760 donc j'ai du la changer.
il y a 8 ans 3 mois #65873 par Alex27117
la premiére fois que j'ai eu mon core 2 quad je l'ai overclocké mais j'ai failli le fumé, de 2.66 je l'ai passé a 3ghz mais je l'ai fait d'un seul coup, alors que de mémoire il faut le faire par pallier ? bref depuis ce jour ou le PC c'est mis a freezer d'un coup et il n'yavait qu'as debranché le PC pour pouvoire l'arrété , je l'ai remis a sa frequance d'origine alors je ne sais pas si il supportera l'overclock et si eventuellement oui mon ventirad suffira amplement je pense avec ma tour qui ventile trés bien sa sera bon mon pross n'as jamais depassé les 25 degrés de temperature . mais je ne sais plus trop comment on fait pour l'OC.
il y a 8 ans 3 mois #65944 par Yell
Les tutos pour oc les procs c'est pas cela qui manque sur internet, exemple ci-dessous pour le tiens :
www.tomshardware.co.uk/faq/id-1857609/fu...cket-775-socket.html
A toi de trouver le bon et de suivre pas à pas les conseils.
Ton problème n'a rien a voir avec le fait d’être passer de 2.66 a 3 ghz. Le problème c'est que ce n'est pas aussi simple d'oc, il faut savoir équilibrer les réglages. La montée en fréquence s'accompagne de réglages aux niveaux des tensions de ton processeur (chaque pc est unique donc les réglages sur t'as machine seront uniques). Si tu augmentes la fréquence sans monter les tensions, le processeur ne suit pas et cela va provoquer des freezes. Il y a énormément de tuto générique à ce sujet mais le plus simple est encore de suivre un tuto pour ton processeur à toi afin de comprendre les bases. Cela risque de te prendre pas mal de temps, surtout lorsque tu vas monter pas à pas la fréquence de ton processeur sans toucher aux tension afin de tester la stabilité de ton système avec occt par exemple. Le but d'un oc c'est atteindre la fréquence souhaitée (pas forcément maximale) dans laquelle ton pc gardera des températures très correcte aussi bien en iddle qu'à 100% avec les tensions les plus basses possible.
Si tout cela ne t'inspires vraiment pas malgré les tutos, je te conseil de laisser tomber car sans être compliqué, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
il y a 8 ans 3 mois #66045 par Alex27117
Merci a toi , tu est cool :), aprés est ce que OC le procsesseurs vas aidé ? , car effectivement si c'est juste pour ganger quelques FPS c'est beaucoup de taff pour pas grand chose au final ?
il y a 8 ans 3 mois #66219 par admin-Guillaume
clairement cela n'aidera pas .. l'oc processeur c'est utile pour les logiciels pour les jeux de nos jours cela ne change presque rien.
Si le changement de CG n'est pas suffisant (ce qui est possible , peut etre que ta CG n'arrivera pas à 100% de son potentiel) tu devras alors envisager plus tard le changement de CM/PROC/RAM.
il y a 8 ans 3 mois #66230 par Alex27117
re, Merci a tous pour vos réponses, j'ai un pote qui me vend son ancienne config, un core i5 a 3.2 Ghz, une carte mère ASUS( je ne sais pas laquelle c'est encore), et une GTX 770 2 Go, et 8 Gb de RAM en DDR3, je pense que ça va beaucoup oxygéné le jeux lol , juste une question que je pose, la carte mère c'est une mini ATX, mais moi j'ai un grand boitier ( le antec twelve hundred), est ce que toute les carte mère sont compatible sur tout les boitier ? svp ? :)
il y a 8 ans 3 mois #66319 par admin-Guillaume
Oui le Twelve hundred supporte ATX et mAtx
