Création d'un réhobus avancé
il y a 6 ans 9 mois #161379 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Création d'un réhobus avancé
quand je disais pas assez de temps dans une journée c'était pour toutes les journées :D
il y a 6 ans 9 mois #161768 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Création d'un réhobus avancé
Bad news...
Ce mois-ci, c'est le mois des ennuis. Je commence à vraiment fatiguer aussi bien physiquement que moralement.
Je n'arrive plus à réfléchir correctement, et je fais des conneries que je ne ferai pas en temps normal.
Donc aujourd'hui, en cherchant pourquoi les ventilateurs ne se coupaient pas, j'ai voulu dessouder les interrupteurs, et j'ai arraché 3 pastilles et une piste.
Je viens de perdre l’extinction automatique de sécurité du PC. J'ai aussi cassé un composant, en le serrant dans un étau ( je ne l'ai pas vu... ), donc suite à tout ça, j'abandonne provisoirement mon projet.
J'ai certaines choses à voir avant, puis je corrigerai mes erreurs une fois reposé.
En attendant, je vais m'orienter vers ma partie "mécanique" du projet avec les modifications du boîtier.
il y a 6 ans 9 mois #161806 par admin-Guillaume
sorry pour ton projet.
Tu as raison, il faut parfois temporiser pour revenir dans la partie !
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #170983 par Black_Wolf
Bon, j'ai décidé de me sortir les doigts du derrière.
Pour l'électronique, je suis toujours à la recherche de diodes pouvant supporter des fréquences de 25 KHz. Pour le moment, le mieux que j'ai pu trouver, c'est des diodes dans un vieux poste FM grimpant à 10KHz. Encore un petit effort pour arriver à mes fins !
En attendant, j'ai enfin réussi à prendre en main mon imprimante 3D. Ouf, après un an, il était temps...
En tout cas, maintenant qu'elle fonctionne correctement, j'ai pu commencer à faire mes boîtier pour placer mes circuits électroniques dans mon PC. J'ai voulu commencer par le boîtier se plaçant près des ventilateurs supérieurs, mais je crois que j'ai du me gourer dans une mesure ou deux...
Çà devrait être aligné, mais ce n'est pas le cas.
En plus, ça touche par endroits, et ça empêche le couvercle du PC d'être mis en place...
Mais la version 2 est déjà en production...
J'espère que ce coup-ci les dimensions seront bonnes !!!
Mais en tout cas, ça vas avancer pour mon projet :D!
il y a 6 ans 4 mois #178468 par Black_Wolf
Petite mise à jour.
Par ces temps froids et pluvieux, on as pas vraiment envie de sortir. J'ai donc geeké dans mon coin et continué mes impressions pour mon rhéobus.
Voici donc la plaque contenant presque toutes les entrées et sorties sur son support.
De dos, avec la connexion des pompes et d'un éventuel éclairage.
Une fois mis en place, histoire de voir si ça rentre. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est à cause de la forme du support, et le fait que la fixation du radiateur est en prévision de modification !
Mais ça vas faire sympa à mon avis, une fois le tout monté.
Bien sûr il y as plein de câbles qui passent devant, mais une bonne partie vas être supprimée, ou raccourcis pour êtres branchés dessus. Les fils jaune en dessous, c'est l'alim des pompes qui vas être bien raccourcie, et côté HDD, une bonne partie des câbles vas être ré-arrangée.
En tout cas, il ne me reste plus que deux trous à faire pour placer deux vis sur le boîtier !
il y a 4 ans 2 mois #261719 par Black_Wolf
Avancée du projet ce week-end.
Il dormait depuis un certain temps concernant les news sur ce fameux rhéobus.
J'attends quelques composants pour tester la nouvelle version des circuits. Ce coup-ci, ça commence à devenir bon. J'ai donc profité du week-end, et du fait que l'imprimante soit en de bonnes dispositions pour passer du virtuel au réel !
C'est bien sûr brut de décoffrage. Il y as encore tout un travail de peinture pour rendre ça correct, mais je voulais vérifier que tout passait bien.
Le premier, c'est le support pour un circuit imprimé qui vas se placer en position supérieure du boîtier.
Testé vite fait, sans le fixer ( Je dois démonter la CM pour réussir à passer les outils... ), çà semble rentrer comme il faut.
Par rapport au couvercle, ça passe au poil de c.l près ! Et ça ferme en plus !!!
Le second, c'est un support pour mon radiateur de 140 de façade.
Il doit remplacer la tôle d'alu vite faite, et aussi faire en sorte que le ventilateur de 200 souffle bien vers le radiateur.
Il rentre bien, mais il faut que j'agrandisse tous les trous, et que je trouve des vis qui vont bien pour le fixer !
Je pense continuer sur cette lancée.
Si tout vas bien, le rhéobus seras finit d'ici fin 2020, et au moins partiellement fonctionnel au niveau du code ( J'ai beaucoup de modifications à faire, car je passe d'un µC à 5 µC qui vont dialoguer )
il y a 4 ans 1 mois #264132 par Black_Wolf
Petite réception du matin...
J'en attends encore d'autres, car il faut bien trouver à s'occuper en cette période de confinement.
Il vas juste falloir m’expliquer pourquoi ils en ont fait deux à la place de une !
C'est tout bénéf. pour moi !
Par contre, ça dépasse un peu là ! Je vais devoir poncer les bords. Heureusement que j'ai laissé de la marge !
Nouveau et ancien.
Que de chemin parcouru entre les deux. Quatre années les séparent, et il est temps de finir ce projet !
il y a 4 ans 1 mois #264142 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Création d'un réhobus avancé
Ouais il serait temps :laugh::whistle::kiss::kiss:
il y a 4 ans 1 mois #264146 par Black_Wolf
Plus que temps.
Projet débuté en 2013... Mais avec les nouvelles modifs, il vas quand même envoyer du lourd pour un rhéobus !
il y a 3 ans 2 mois #287367 par Black_Wolf
Mise à jour du projet.
Il fallait bien que ça arrive à un moment, et maintenant le mal est fait...
Je viens de charcuter mes Corsair QL120 tout neufs...
Pour obtenir des connexions plus courtes !
Hormis pour le ventilateur arrière et les sondes de températures qui sont proches aussi, ça rentre impeccable dans le haut du boîtier.
Ici aussi, j'ai dépassé le point de non-retour.
La platine d'origine as été supprimée, et remplacée par une custom. Gros coup de flip à l'allumage, car j'avais peur de cramer les LEDs du boîtier.
Hormis le fait que le flash éclaire trop, et que tout reste à peindre, maintenant, tous est branché sur cette platine.
Elle fait la liaison entre mon Arduino DUE, les sondes et ventilos, et la carte-mère.
Petit visuel de l'intérieur de la cage pour les lecteurs optiques.
On remarque le fond réalisé avec une imprimante 3D, le support pour la nourrice de flotte, la sonde de température ambiante du boîtier, l'emplacement pour un hub USB, et une alimentation électrique pour tout ce petit monde.
Toujours à peindre, voici l'autre côté.
En plus de cacher les câbles, ça me permet d'avoir un hub USB qui ne traîne pas dans le PC.
Mes ports de façade vont à nouveau pouvoir tous fonctionner ( Il m'en manquait deux ).
Bon par contre, là sur la photo, le câble est à l'envers. Je vais devoir réaliser un détrompeur pour le cas-où.
Celà ne veut pas dire que le rhéobus est fonctionnel.
Je l'ai branché, mais j'ai eu des mauvaises surprises. Quelques soucis de programmation, les sondes de températures qui affichent n'importe quoi, et la puce qui surchauffe.
Je crois que j'ai fait un truc qui n'allait pas.
Pour le moment, je tourne sans, en forçant les consignes des ventilateurs depuis la CM, mais je cherche ce qui ne vas pas.
J'ai déjà trouvé un câble mal broché, pour le reste...
Mais ça avance !!!
il y a 2 ans 10 mois #290711 par Black_Wolf
Il commence à y avoir des améliorations !
Je dois encore faire des mesures avant de brancher définitivement, mais ça tourne quasi comme je le veux. Juste la seconde pompe qui ne veut pas s'éteindre pour le moment, mais je n'avais plus le temps ce soir de résoudre ceci.
Pour vous distraire, je vous laisse trouver les 7 erreurs qui se sont cachées entre ces deux photos :D
Puis pour avoir un aperçu des "extra" du rhéobus, voici ce qui se passe quand on as un microcontrôlleur NON programmé, et qu'un petit parasite électrique vient faire son apparition.
Dire qu'au début je ne voulais pas mettre ce genre de truc...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: admin-Guillaume, leboson
il y a 2 ans 4 jours #298979 par Black_Wolf
C'est amusant tout ce qu'il est possible de faire avec quelques composants électronique et des "petits" Arduino.
Mon projet est basé sur un "gros" Arduino DUE, mais possède aussi 4 "petits" SAMD21 utilisés dans les Arduino M0 et consorts.
Voici une vidéo de ces 4 petits µC en action.
Il y as encore du travail, mais je commence à voir les effets.
- Écran VFD L.I.S.2 de récupération, et modifié pour pouvoir être branché sur mon projet.
- Les boutons du boîtier avec leurs voyants ont été repris sur le système et peuvent êtres modifiés de façon logiciel ( Pour le moment, l'appui physique ne remonte pas vers le rhéobus ).
- Jusqu'à 3 ventilateur ARGB par µC. Ici, on voit 1 Corsair QL sur l'µC gérant les boutons du boîtier, et 2 Corsair QL sur un autre µC. Il y as aussi un Corsair LL, mais il est caché par le boîtier.
On remarque un problème de synchronisme entre les animations des différents µC, mais c'est parce que je n'ai pas encore cherché à résoudre le truc.
Non, visible:
- Ajout d'un mode semi-automatique.
Jusqu'à présent, il y avait deux modes. Un mode automatique qui s'occupait de modifier les vitesses des ventilateurs en fonction de la température, et un mode manuel ( 3 en réalité ) qui forçait les ventilateurs à une vitesse donnée et y restait quoi qu'il arrive.
Utilisant le mode manuel silencieux pour les ventilateurs supérieurs, je me suis rendu compte que j'oubliais de le changer pour jouer => Montée en température et les autres ventilateurs qui cherchaient à compenser.
Le mode semi-automatique permet de conserver une vitesse minimum, mais aussi d'augmenter en cas de besoin.
A vérifier...
- Mon ventilateur Thermaltake Riing 200 qui ne veut pas s'éclairer. Il faut que je trouve d'où vient le problème, mais j'ai trop la flemme de le démonter !
- Quelques trucs qui ne fonctionnent pas comme ils devraient. Je dois vérifier avec l'oscilloscope.
- Réparer mes pompes. Les Laing DDC sont connues pour avoir des soucis de pilotage, et ce serait lié à l'électronique interne.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leboson
