Question en vrac
- Feuillo
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 39
1) j'ai récemment acheté des ram HOF 3200MHz et je veux en rajouté mais je voie que personne n'en vend plus nul part, vous savez quelque chose a propos de sa ?
2) J'ai récemment vue les produit de Phanteks du CES (les Enthoo elite, primo DS et Evolv DS) et donc j'me suis dit "ha bah c'est cool qu'il mette un DS comme sa j'aurais besoin que d'une tour" mais le 2eme système est un MiniITX, et pour streamé, celui de jeux a besoin d'un SLI de CG et celui de Stream d'un gros GPU et de beaucoup de ram, mais le problème est la, itx n'a ni beaucoup de ram ni de SLI donc est-ce vraiment utile dans mon cas ?
3) je compte passer sur un 2011-V3, est-ce qu'il faut mieux attendre la 8eme gen ou prendre en 6eme gen ? (Actuellement sur 6500 donc peut attendre)
4) après le mug et la casquette config'o'matic vous pensez qu'il va y avoir un feutre noir pour câble d'alim config'o'matic ?
5) je compte faire un watermod custom pour tout sa mais si je mod gros CPU plus SLI je devrais pas prendre 2 Rad ? Ou même 2 watermod si je prend une carte mère watermodable ? (Dans le dernier cas j'achèterai les watermod chacun leur tour en premier par le CPU X CM et le 2eme pour les GPU)
6) J'ai recement acheté un ecran 2K IPS 144Hz 27" et je suis un peu déçu de celui ci, la 2K je la voie surtout dans les menue sinon en jeu j'trouve pas vraiment sa plus lisse , et le 144Hz Je voie aucune difference, donc apres c'est peut etre mon cablage pourtant je suis en DisplayPort 1.2 il me semble que celui ci support le 144Hz, dans les menue de l'ecran il y a un mode "gaming" qui baisse l'a luminosité de l'image et ajoute un gros 144 jaune degeulasse en haut a droite, donc je suppose que sa passe en 144Hz a ce moment la pourtant aucun changement majeur est-ce qu'il faut activé un truc dans les parametre windows ?
Voila pour ce long post merci d'avoir prit le temps de répondre je sais que je vais pas tout avoir d'un coup et que c'est un peu con de posé sa comme sa alors que c'est une évolution sur plusieurs année mais au moins je suis sur que je veux un Watermod Custom et un gros CPU donc c'est question reste legit ( j'pourrait écrire un guide d'achat et de montage watermod custom sur le site mais faudra me corrigé )
Cordialement le feyo
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Eeeuuuuuuuuuuuuuuuuuh , je ne sais pas quoi te répondre et je pense que tu en sais plus que moi , alors j'espère que quelqu'un sera te répondre
P.S. joli pâté
Mes sincères salutations
Cdt lolo
- Feuillo
- Ekynae
Je ne te serai pas d'une grande aide mais je peux te donner mon ressenti personnel et mes réglages concernant ta question sur l'écran et l'affichage...
Je suis également en 2K, 27 pouces, 165Hz (mais TN !) & j'utilise également un DisplayPort 1.2. (Asus ROG PG278QR)
Pour régler ta résolution, cela se fait aisément par windows, ensuite il est nécessaire de vérifier les options de certains jeux car ils peuvent également proposer de modifier cela dans les paramètres graphiques. Pour la fréquence d'affichage, c'est également dans les options des jeux la plupart du temps mais certains jeux la brident et tu ne peux pas dépasser un certain seuil...
Pour ma part, un réglage directement dans les options de l'écran me permet de pousser à 165Hz et j'ai également modifier ma fréquence selon que je suis en jeu ou sur le bureau :
- régler la fréquence de base sous le bureau à 120hz (clic droit sur le bureau> résolution d'écran > paramètres avancés > onglet "écran"> régler la fréquence à 120hz).
- régler la fréquence automatiquement à 165hz dans les jeux via le Control Panel Nvidia (clic droit sur le bureau> panneau de configuration Nvidia>Paramètres 3D > gérer les paramètres 3d> chercher la ligne "fréquence de rafraîchissement préférée" et mettre sur "la plus élevée".
Je trouve personnellement que le rendu est superbe dans des jeux comme Batttlefield 1, mon écran est très fluide et les moindres détails sont perceptibles. J'ai également une option pour les FPS mais je ne constate pas une baisse de luminosité lors de l'utilisation...
Au final beaucoup de bla-bla, sans doute beaucoup de choses que tu connaissais déjà mais j'espère que cela t'aidera dans ta quête de l'affichage parfait.
- Feuillo
- leboson
- Remerciements reçus 90
- GangstaGoat
- Sergent Niv1
- Remerciements reçus 13
1) Oui les HOF étaient sur topachat avec un prix dérisoire, et elles ont récemment disparu... pas plus d'infos que toi là dessus..
2) Au CES 2017 Phanteks a sorti le Enthoo elite que je trouve personnellement magnifique Mais il est à 900€, je sais pas si t'as cette somme à mettre dans un boitier Sinon il n'y a pas de Phanteks Enthoo evolv DS (dual system ?), seulement le Phanteks Primo et le Enthoo mini xl qui peuvent accueillir deux systèmes.
Donc qu'est ce que tu fais en fait ? Tu stream donc tu veux avoir un système pour ça et l'autre pour jouer ?
Si tu veux un boitier dual system le phanteks mini xl est très bien : www.materiel.net/boitier-pc/phanteks-enthoo-mini-xl-113360.html
Tu rentre une CM micro atx pour le jeu en bas, avec un SLI si tu veux. Et une mini ITX pour le stream, avec un proc i7 et pas de carte graphique.
Si tu faire un Watercooling custom avec tout, je pense qu'il faut faire un loop pour chaque système. En haut tu peux mettre un radiateur de 2x140mm
(même un 360 mais pas très utile pour watercool seulement un Processeur) pour le système de stream. Et à l'avant un 2x120mm avec un réservoir + un petit radiateur de 120 ou 140mm à l'arrière si tu fais un SLI.
Bon je sais pas si t'as suivi
Après je suis pas fan des SLI, tu fous une gtx 1080 Ti et tu feras ce que tu veux en 2k
Sinon une carte mini ITX ne dérange pas vraiment pour stream, même s'il y a que 2 slots de ram tu fais 2x16gb
Faut aussi se munir de l'adaptateur phanteks pour dédoubler les cables, et d'une grosse alimentation :
- lolo67
Economisé je dois
- Feuillo
Question assemblage cpu/pate thermique/ventirad | 4.63 | vendredi, 15 décembre 2023 |
Question : Où remplacer chargeur défectueux HP Victus 16 | 4.63 | mardi, 10 octobre 2023 |
question rapide upgrade ram 8go - 16 go | 4.74 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Question d’écran | 4.79 | lundi, 19 avril 2021 |
Question alimentation + undervolt | 4.74 | mardi, 04 août 2020 |
[Bluetooth] Question matérielle/adaptateur | 4.68 | mercredi, 04 mars 2020 |
Question sur les limites en Hz des ecrans | 4.74 | mercredi, 04 décembre 2019 |
Question sur HP omen 880 | 4.79 | samedi, 09 novembre 2019 |
Question systeme double ecran | 4.68 | lundi, 27 mai 2019 |
i7 ou RTX ? tel est la question | 4.84 | mercredi, 13 mars 2019 |
