Seulement 4go utilisable
- Nestafari
Voila, win 7 64bits pro détecte mes 8 go de ram mais seulement 3.95 sont utilisable. J'ai mis le bios a jour (M.30) ,j'ai activé la fonction" intel extreme memory profile (xmp)", j'ai changer la position des barrettes de rams, j'ai essayé la manip avec msconfig , j'ai essayé avec un win 7 différent, enfin bref j'en peux plus , aidez moi!
Msi -970 Gaming
MSI ATI Radeon R9 270X GAMING 2G
AMD FX-6300 6-Core 3.50 GHz
DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
Est-ce que tu as essayé de tester les barrettes séparément sur chaque slot?
Après tu peux également avoir un problème avec le dual channel.
- Nestafari
acer-ca.custhelp.com/app/answers/detail/...e-de-double-canal%3F
En clair, si le bus de ton proc tourne plus vite, cela peut bloquer une de tes mémoires si l'une d'elle à un souci. Et le tient tourne sur une vitesse de 1866Mhz conseiller.
En plus il faut voir si cette série est bien compatible avec ta CM en fonction des latences.
Et le dual channel permet de meilleurs performances et une meilleur compatibilité.
- Nestafari
Vas jusqu'à le page "OC Memory"
fr.msi.com/file/test_report/TR10_3193.pdf
8G (2x4g) Dual Channel G-Skills en 1600Mhz
www.ldlc.com/fiche/PB00118109.html
www.ldlc.com/fiche/PB00092519.html
www.ldlc.com/fiche/PB00110229.html
16G (4x4g) Dual Channel G-Skills en 1866Mhz
www.ldlc.com/fiche/PB00110589.html
www.ldlc.com/fiche/PB00122510.html
16G (2x8g) Dual Channel G-Skills en 1866Mhz
www.ldlc.com/fiche/PB00124078.html
J'espère t'avoir aidé......
- Nestafari
Bug fps - freeze seulement sur fortnite | 7.17 | jeudi, 13 avril 2023 |
Problème Asus Tuf gaming qui a seulement 2 ans et demi | 7.01 | dimanche, 30 octobre 2022 |
Mon processeur ce bloque à 2,39ghz sur les jeux qui ont un launcher seulement ! | 6.94 | samedi, 30 avril 2022 |
Mon pc redémarre tous seul après un certain temps en jeux seulement en jeux | 6.25 | jeudi, 15 juillet 2021 |
Accès au bios seulement. | 7.17 | dimanche, 31 janvier 2021 |
