PC monté s'allume 1 sec puis s'éteint tout seul
- Mizuki
Je poste ici ce message car j'ai un problème avec mon PC que j'ai monté au début du mois de janvier.
J'ai effectué le montage sans problème et mon PC a fonctionné dès le premier coup.
Cependant jeudi 21 janvier mon PC s'est éteint tout seul une pemière fois. Lorsque j'ai essayé de le rallumé, il a commencé à démarrer puis c'est éteint à peine 1 seconde après. J'ai retenté de l'allumer le lendemain et là le PC a démarrer normalement.
Pensant qu'il s'agissait d'une surchauffe, j'ai vérifié la température du Processeur et de la carte mère pendant mon utilisation et les deux ne déppassaient jamais les 40° (la carte mère était à 32° et le Processeur à 38° au maximum).
Je l'ai utilisé une petite heure puis mis en veille et lorsque j'ai essayé de le sortir du mode veille il s'est éteint tout seul. Depuis je n'arrive plus a démarrer mon PC. Celui-ci s'allume puis s'éteint 1 sec après : La carte mère et la carte graphique s'allument puis s'éteignent et les ventillos comencent à tourner puis s'arrétent.
J'ai d'abord essayé de le laisser reposer une nuit mais ça n'a rien changé. J'ai ensuite vérifié les branchements : le 8 pin et le 24 pin étaient tous les deux bien branchés. La carte mère est également bien surélevée au boitier car elle est fixée via les entretoises qui étaient déjà insallées sur le boitier.
J'ai débranché ma carte graphique de mon alim en pensant que l'alim n'était pas assez puissante mais j'obtenais toujours le même résultat. J'ai également vérifié que je n'avais pas de pin tordu sur la socket du processeur et tout à l'air normal. J'ai aussi essayé de démarrer l'ordi' sans et avec 1 barrette de RAM mais le PC a toujours le même comportement.
Je ne sais plus quoi faire c'est pourquoi je vous demande si quelqu'un voyait d'où pouvait venir mon problème et comment y remédier.
Voici le détaille de ma config :
Processeur : Intel i5 4690
carte mère : MSI H97 Gaming 3
Ventirad : Corsair Hydro Series H75
RAM : DDR3 G Skill Ripjaws X 2x4 Go 1600MHz CAS 9
carte graphique : MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4Go
Alim : Corsair 650M de 650W certifié 80+ gold
Boitier : Corsair Carbide Spec 2 led rouge
SSD : Crucial BX100 250Go
HDD : Seagate 1To
Je vous remerci d'avance pour votre aide.
A bientôt
Fais un clear CMOS. Après si ça continu vérifies la version du bios.
Des fois il s'agit d'une simple mise à jour.
- Mizuki
J'ai tenté de faire un clear cmos ce midi mais ce n'a pas marché.
Là je viens de tenter une manoeuvre désespérée en enlevant et remettant une barette de RAM et mon PC s'est remis à fonctionner pendant environs 20 minutes et ensuite il s'est éteint tout seul. Et je reviens au problème initial...
Du coup je me demande si le problème vient de la carte mère ou des barettes de RAM
Visiblement, tes mémoires ne sont pas compatibles.
Celles-ci oui :
www.materiel.net/barrette-memoire-pour-p...-cas-9-lv-66220.html
www.ldlc.com/fiche/PB00156958.html
- Mizuki
Bon bin je recommande des barettes compatibles avec ma CM et je préviendrai de ce que ça donne
attends un peu avant de recommander d'autres barrettes. cela n'a peut être rien à voir!
Est-ce que tu as un bip quand l'ordi s'éteint?
PS : c'est pas parce que la ram n'est pas indiqué dans le tableau de compatibilité que ce n'est pas le cas.
- Mizuki
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 5.15 | mardi, 16 avril 2024 |
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 10.15 | mercredi, 27 mars 2024 |
Led DRAM pc franchement monté | 5.33 | samedi, 16 mars 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 15.77 | lundi, 11 mars 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 20.66 | jeudi, 07 mars 2024 |
PC s'éteint tout seul | 16.47 | mardi, 05 mars 2024 |
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas | 11.64 | dimanche, 25 février 2024 |
Water cooling qui s'éteint | 5.26 | dimanche, 11 février 2024 |
Tu as essayé d'allumer ton écran pour voir si il te mettait un message.
Sinon que c'est-il passé le 21 janvier? tu as fait une mise à jour windows, d'un pilote ou un flash du bios?
PS : on pourrait avoir une petite photo du pc?
- ovlow
- Remerciements reçus 39
donc si je comprend bien, ton pc s’éteint de façon aléatoire et refuse de s'allume de façon également aléatoire.
donc je te conseillerais vivement de faire un démarrage hors boîtier avec l'alimentation, une barrette RAM et un clavier c'est tout! (branchement vidéo sur CM) et la tu décrira ce qui ce passe exactement. Si ton bios s'affiche c'est peut être un problème d' APIC essaye de trouver cette caractéristique et active la.
si au contraire rien ne fonctionne essaye de ne bancher sur le font panel que le "power switch button" (broche) (en essayant des deux sens des polarités qui sait ...) si ça ne fonctionne toujours pas contact ton SAV.
Aussi essaye un démarrage de l’alimentation sans CM : www.jmax-hardware.com/forum/index.php?topic=1640.0
voila en attendant ta réponse nous restons à ta disposition.
Pas nécessaire d'enlever la carte mère du boîtier pour le test. Il a juste à tout débrancher (sauf les cables de l'alim, des led et du power) et garder seulement une barrette de ram. Il s'embêtera moins.
En laissant le boîtier ouvert, ça chauffera pas trop et tu pourras regarder ce qui se passe, notamment au niveau de la LED en bas de la carte mère.
- ovlow
- Mizuki
Alors ce soir j'ai retiré une barette de RAM et branché des écouteurs pour voir si j'avais un bip. Je n'ai toujours pas entendu de bip mais au bout du deuxième essai l'ordi a démarré normalement. Là je l'utilise normalement (avec comme stress test des musiques en boucle, chrome en foreground et la home page de steam en background) en attendant qu'il s'arrête tout seul pour tester un démarrage hors boitier et tester l'alim' sans la CM (même si au fond j'espère qu'il ne s'éteigne pas )
Sinon mon écran était efffectivement branché mais je n'avais aucun message dessus. Le bios n'avait même pas le temps de démarrer d'ailleurs.
Sinon le 21 je n'avais rien fait de particulier. J'étais sur internet en train de regarder mes mails quand il s'est éteint la permière fois. D'ailleurs la veille, j'avais fait une partie de 2h The Cave et je n'avais rien noté de particulier
J'ai aussi ajouté les photos du PC (avec plus qu'une barette de RAM du coup) :
Du coup j'attends un éventuel arrêt automatique pour faire les tests de ovlow
EDIT :
A oui j'oubliais : les barrettes de RAM étaient initialement branchées sur les ports DIMM2 et DIMM4 et j'ai enlevé la RAM du port DIMM4
- Mizuki
- Mizuki
En tout cas, ça marche donc tant mieux. Repasse ici si ça le refait.
- Mizuki
Bon vu que c'est lié à la ram, je vois plus qu'une solution. Tu contact le site sur lequel tu as acheté la ram pour exposer ton problème de ram et demander un échange. Il y a pas de raison qu'il te refuse ça. La ram est encore sous garantie vu que la plupart des barrettes sont valables 2 ans ou même à vie.
PS : quand tu ne mets qu'une barrette, ça marche avec une en particulier ou les 2 fonctionnent de manière individuel?
