Probleme 1er démarrage PC
- icare30
Il y a un peu plus d'une semaine suite à vos conseils pour une configuration de PC Gamer J'ai passé ma commande sur Top achat.
Voici ma configue:
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...Mcgt%2BDnLHU%3D#ae51
Le PC est enfin monté mais là problème : pas de bip au démarrage et écran noir. J'ai lu l'article "Eviter - Les erreurs de montage PC" de ce coté là c'est OK. J'ai changé la position de la rame, j'ai testé un démarrage sans rame, j'ai enlevé la carte graphique pour être sur la carte graphique de la carte mère, et toujours pas bip avec écran noir. Donc que faire ? Je m'en remets à vous si vous avez une idée.
Merci d'avance.
il démarre le pc ou pas?
Tu es sûr d'avoir bien tout branché et correctement? Le P4/P8, l'alimentation 24 broches, le power switch - et +, ...
On peut avoir des photos de ta carte mère (enlève la carte graphique pour ça)
- icare30
Pour les photos je fais ça demain après midi et je les posterai.
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | jeudi, 04 avril 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 7.11 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Message d'erreur lors du démarrage d'un pc | 4.54 | dimanche, 12 novembre 2023 |
Écran noir au démarrage | 4.59 | vendredi, 22 septembre 2023 |
Extinction PC quelques secondes après le démarrage | 4.49 | lundi, 04 septembre 2023 |
Démarrage windows sur le mauvais disque | 4.54 | dimanche, 27 août 2023 |
Probleme demarrage pc | 7.35 | lundi, 21 août 2023 |
Problème démarrage PC | 7.35 | vendredi, 21 juillet 2023 |
Donc le pc s'allume et continue à tourner ?
C'est "juste" un problème d'écran noir? Si c'est ce genre de problème, connecte l'écran directement à la carte mère pour voir.
- icare30
Qu'es ce que tu as comme écran?
- Yell
- Remerciements reçus 82
Je te laisse entre les mains de tnfrance qui est bien meilleure que moi dans ce type de petits soucis
- icare30
Merci Yell pour ton petit cours de culture générale
Après maints essais j’ai trouvé le problème, c’était juste un câble défectueux. Pfouuuu…..
Mais voila comme les meilleurs choses n’ont pas de fin je me retrouve face à un autre souci.
Mon ordi en état de marche j’installe windows puis je décide de le déplacer. Ceci fait je rebranche l’ordi au secteur (prise électrique déjà reliée au secteur, c’est juste l’autre extrémité que j’enfonce au dos de l’ordi) et là l’alimentation crépite, tout se met à clignoter, le ventilo du cpu ne tourne plus ainsi que 2 autres du boitier tour. J’essaye plusieurs fois de le redémarrer en vain avec toujours les 3 ventilos qui ne tournent pas et le cpu non reconnu par la carte mère. J’abandonne l’affaire pendant 2 heures et lors d’un nouvel essai oh miracle tout fonctionne. Depuis c’est donc ok mais il me faut appuyer une vingtaine de fois sur le bouton power de la tour pour avoir un démarrage.
D’où ma question pensez vous que c’est l’alimentation qui ne veut pas démarrer tout de suite (suite au crépitement initial ou le bouton power qui en a pris un coup ? Y a-t-il un moyen de tester pour déterminer d’où vient le problème.
- Yell
J’espère que cela n'a pas endommagé t'as carte mère. Après il faudrait que tu vérifie que t'as carte mère ne soit pas en contact avec la tour ce qui pourrait provoquer des courts circuits.
L'idéal serait de démonter la cm afin de la libérer du boitier et mettre le courant pour voir si cela change quelque chose. Je ne pense pas que le bouton power de ton boitier soit abimé, c'est certainement l'alim.
C'est pénible c'est sûr de devoir renvoyer l'alim mais c'est mieux que de tout cramer.
Le seul moyen que je vois de tester si le problème vient de l'alim, c'est d'essayer avec une autre alimentation même assez ancienne. Tu débranches tous sauf la CM (tu laisses ventirad, processeur et ram) et tu regardes si ça fonctionne.
- icare30
A noter hormis ce problème de démarrage l'ordi fonctionne nickel. Je vais donc contacter top achat pour voir si je dois renvoyer 1 ou les 2 éléments.
vois avec eux mais ce sera plus compliqué pour le retour après les 2 semaines de rétractation...
Après avoir lu les divers échanges. Pour moi ton alimentation n'a rien du faite que dans toutes celles qui sont maintenant sur le marché, il y a une sécurité pour toute surchauffe. De plus il est conseillé de toujours s'assurer que le bouton sur celles-ci soit sur off pour éviter toutes surtensions lorsque tu la branches sur un câble qui est déjà alimenté..... Le mieux est de tout branché avant d'alimenter....
Ensuite si ta CM aurait pris une surcharge, elle ne démarrerait pas plus moins que le bios du faite qu'elle se mettrait en sécurité. Si tu n'a pas modifié les paramètres dans le bios, de base elle est protégée.. D'où le faite qu'elle ait mis plus de temps à redémarrer la première fois. Par contre ton boîtier, lui non (Font panel)......
Le mieux il serait de tester tout ce petit monde en dehors du boîtier en y branchant un bouton de démarrage que tu pourrais récupérer sur un vieux boîtier. Car je ne crois pas que ta CM soit équipée d'un bouton Start directement.
Saches que ceci m'est déjà arrivé et mon problème s'est résolus en changeant de boîtier malheureusement. Si c'est le cas fais marcher la garantie sur celui-ci pour un échange.
- icare30
