Alimentations cramées
il y a 8 ans 2 mois #72189 par MisterLy
Alimentations cramées a été créé par MisterLy
J'ai monté ma toute première tour il y a quelques semaines, et j'ai rencontré ce problème : après que tous les branchements aient été effectués, j'allume l'alimentation et là : odeur de brûlé et le petit bruit qui va avec. L'alimentation a cramé. Après échange, je branche la nouvelle alimentation, et là, même problème : odeur de brûlé et du coup l'alimentation qui ne fonctionne pas.
Une question me vient donc : pourquoi est-ce que ces deux alimentations ont cramé alors que je n'ai fait que les allumer ?
J'ai cherché la réponse ailleurs sur le web, il semblerait que la configuration du PC soit trop lourde pour l'alimentation qui crame car on lui en demande plus que ce qu'elle ne peut apporter. Merci d'avance pour votre aide.
Ma configuration :
carte mère : MSi Z97 - Gaming 5
carte graphique : MSi GeForce GTX 970 Gaming 4G - 4 Go
RAM : Kingston DDR3 2 x 8 Go 1600 MHz HyperX FURY BLACK CAS 10
Mémoire : SSD Samsung Serie 850 EVO - 120 Go + NAS HDD SATA III 6 Gb/s - 4 To
Alimentation : Cooler Master G750M Bronze Modulaire - 750W
Processeur : i7 4790K
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
il y a 8 ans 2 mois #72194 par MyMilanG
Réponse de MyMilanG sur le sujet Alimentations cramées
Salut !
Ton alimentation est largement suffisante pourtant ! C'est immédiatement au démarrage ou après quelques minutes d'utilisation ?
As-tu bien fait tous tes branchements correctement ?
--->>>>>Vous pouvez également nous aider et soutenir le site !
Amazon / Materiel.net / LDLC / Top Achat / Pixmania / Grosbill / RueduCommerce / Cdiscount
il y a 8 ans 2 mois #72195 par MisterLy
Réponse de MisterLy sur le sujet Alimentations cramées
Hello !
C'est immédiatement au démarrage, je l'allume, puis *pouf*, le cramé et le bruit chelou, et là le ventirad va tourner 2 secondes puis s'arrêter. Rien d'autre ne se passe, aucune partie du PC s'allume, et oui j'ai fait correctement tout mes branchements.
il y a 8 ans 2 mois #72197 par MyMilanG
L'alimentation est branché au secteur immédiatement ou par l'intermédiaire d'une multiprise ?
Car si c'est immédiatement au démarrage, me logique me dit que cela vient du courant qui rentre dans l'alimentation plutôt, pas de ce qui en ressort
il y a 8 ans 2 mois #72198 par MisterLy
Elle est branchée sur une multiprise, où il y a l'écran qui va avec. Tu penses que ça pourrait venir de là et qu'il faudrait plutôt que je la branche directement sur secteur ?
il y a 8 ans 2 mois #72199 par Rakiri
Réponse de Rakiri sur le sujet Alimentations cramées
+1 pour la multiprises, perso je me prenais du jus quand je toucher ma tour, j'ai changer pour une multiprises de type parafoudre et là impeccable.
il y a 8 ans 2 mois #72200 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet Alimentations cramées
Si ça se trouve, c'est même t'as prise murale qui est à l'origine du problème.
Peux tu nous envoyer des photos de ton pc qu'on regarde si il y a pas un soucis d'assemblage.
Dans la mesure ou la 2 ème alim à cramée, il va falloir en récupérer une autre et la brancher sur une autre prise de courant de ton appartement pour tester.
il y a 8 ans 2 mois #72203 par MisterLy
Je vous fait ça ce soir en rentrant du taff'. Vous voulez les photos des branchements avec l'alimentation je suppose ? (Histoire de savoir si je dois la ressortir de sa boîte et la réinstaller dans la tour)
Merci en tout cas pour les infos, ça m'éclaire un peu plus !
il y a 8 ans 2 mois #72231 par MisterLy
Voilà les photos : Branchement de la CG, de la CM, du Processeur, des fans, des boutons de la tour, des DD.
il y a 8 ans 2 mois #72268 par Yell
Le branchement de la cg est bon, les 2 de la cm en 24 et 8 pins c'est bon aussi par contre les autres photo j'ai un peu de mal à me situer. Je pense que je voie les branchements du boitier sur la cm mais c'est pas super clair.
il y a 8 ans 2 mois #72354 par MisterLy
Sur la 5746 on voit le branchement de l'audio
Sur la 5742 et la 5747 on voit les DDs et les boutons de la tour
Voilà, je ne pense pas avoir oublié de branchement. Si jamais, un branchement oublié aurait pu faire cramer l'alimentation ? Ou alors c'est vraiment la multiprise / la prise murale ?
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #72369 par Rakiri
Re, juste un truc bête en passant sa peut venir d'un truc qui ce serais coincer entre la CM et le boitier et qui ferais contact, bon je le dis car moi sa m'est arriver et pourtant j'en ai monter des configs. Sinon le mieux serais de carrément déposer tout ton matos et faire les tests hors boitier, comme ça je pense qu'on pourrais déjà éliminer le contact avec ce dernier et tu auras plus de place pour agir. Première chose tu devrais regarder de visu si il n'y a pas de trace de brulure sur les connecteur de ta CM et sur ceux de tes composants. Après si tu as une nouvelle alim la tester seul sans la brancher à la CM en utilisant la méthode du trombone, bon j'avoue que je ne l'ai jamais fais donc attends l'avis des autres. Et puis c'est pas normal de tester une alim que l'on viens de payer... Ensuite pour vérifier qu'aucun autre composant n'aie pas pris un coup lorsque l'alim a cramée, démarre avec le minimum c-à-d le DD ou SSD système, une RAM, la souris + clavier et l'écran brancher sur le port DMI/VGA de la CM. Tout sa bien sur en branchant sur une autre prise et/ou multiprise que celle utilisée précédemment. En dernier recours tu envoie tout en SAV si vraiment on ne trouve pas de solution. Voilà quelques idées que je lance, bien sur si j'en ai d'autre je t'en ferais part.
il y a 8 ans 2 mois #72417 par MisterLy
Cool, merci pour tout ça ! Je ferai les test en recevant la prochaine alim' !
