Problèmes en pagaille !
- Dristur
- Sergent Niv 2
J'ai depuis 2mois pas mal de soucis avec mon pc et ça commence sérieusement à me courir sur le haricots pour être poli. ^^
Dans la longue liste suivante, je vais vous exposer les nombreux problèmes auxquels je suis actuellement confronté
-le pc ne s'éteint pas alors que je le lui ait demandé (soit il reste bloqué sur arrêt en cours ou alors l'écran s'éteint mais le pc reste quand même allumé)
-la barre des tâches ne démarre pas au démarrage, embêtant...
-j'ai de nombreux lags dans mes jeux:
Sans record: gros lags sur R6S par exemple (50fps en ultra puis 10sec après, lag de 2sec et ça recommence.... Ça m'arrive surtout au début de la partie mais ça se manifeste aussi pendant + chargement de partie mega long)
En record: chute à 30fps + gros lags notamment sur R6S (déjà que j'ai des soucis sans record... alors ça empire) ainsi que sur arma 3 et d'autres jeux
J'ai contacté le support de mon logiciel de record: action! et pour l'instant ils ne me trouvent aucune solution
-mon pc est extrêmement long:
Au démarrage (mon frère qui a un i3 boot plus vite. )
Pendant utilisation ; sans aucune raison, le pc ralentit (par exemple lors de simples déplacements de fichiers) sans raison a lors que le proc ram et hdd ne sont même pas à 100% de leur utilisation
-Pour finir, mes rendus passent de 30min à 6h car le CUDA n'est apparemment pas disponible (premiere pro)
(Les événements de la liste précédente arrivent de manière aléatoire, de 3 à 4 fois par semaine sauf pour les lags en jeu)
Voilà, j'ai fait un peu le tour, sans compter mon volant qui ne veut pas se config sur The Crew...
Desolé si j'ai fais quelques hs mais j'étais obligé de tout citer pour vous montrer l'ampleur de ma détresse.
Voici ma config:
I7 4790k
Msi Z97 Gaming 5
8go ram 2400mhz
Bequiet! Pure Rock
Hdd de to et un autre de 750go
MSI GTX 770 2GO
Windows 10
Voili voilou, je finirais par dire que mes pilotes de cg sont à jour et que l'application mobile est extrêmement pratique !
N'hésitez pas si vous avez besoin d'infos complémentaires et merci d'avance pour votre aide,
Dristur
Rédacteur - Config-Gamer
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
Kingston HyperX Savave 2400Mhz CL11
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
SSD Kingston HyperX Savage 240Go
Seagate 7200 trs/min. 2To
WD Blue 7200 trs/min. 1To
Samsung 7200 trs/min. 750Go
ça fait 2 mois que tu as tous ces problèmes?
Tu te souviens ce que tu as fait il y a 2 mois? Certaines mises à jour par exemple, flash du bios, passage à windows 10...
Sinon dans la barre des tâches, tu n'as pas un programme qui utilise beaucoup de ressources systèmes?
Parce qu'il y a clairement un problème système comme tu peux le voir au démarrage et quand tu l'éteins. La solution extrême et qui marcheras à tout les coups, c'est la réinstallation système. Mais on va essayer de trouver d'où vient le problème avant.
Ensuite, il y a les lags sur tes jeux qui doivent provenir d'un autre problème.
Tu peux enregistrer les températures et fréquences (avec Hw monitor www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html non pro par exemple).
Parce qu'un ventirad bequiet pure rock me semble un peu léger pour l'i7-4790k. Il est possible que le Processeur chauffe trop et active ses protections en baissant sa fréquence d'où le lag pendant le jeu.
Ce ne sont que quelques pistes que l'on va explorer.
PS : le temps de démarrage ne dépend en aucun cas du Processeur mais du disque dur. Ton pc démarre lentement à cause du système.
- Dristur
- Sergent Niv 2
Merci beaucoup pour tes réponses.
Alors, je suis passé sur Win10 en été lorsque j'ai changé proc, cm, ram et j'ai changé de CG en janvier. J'ai fait en novembre la màj de Win10 qui est sortie.
Barre des tâches, non, je n'ai rien mais ce soucis je ne l'ai plus depuis 3 semaines donc à voir...
J'avais aussi pensé à la réinstallation mais ça me fait un peu chier de tout réinstaller
Au niveau de mon rad, on me l'avait justement conseillé pour le fofo : www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/26...d-aide-ventirad-1150 :dry:
Ducoup, je vais me faire une game de 20min sur R6S et je vais affuter la température de mon proc car j'ai déjà installé HWMonitor
En tous cas merci beaucoup pour ton aide !
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
Cependant, la température de mon proc ossile entre 50-60°C, max à 66 pour le package. Mais pourtant mon BeQuiet! Pure Rock ne pousse pas son ventilo à fond. :/
Voili voilou
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
Et la carte graphique? Elle est beaucoup utilisé?
Tu as pas trop mis d'antialiasing? Car tu n'as que 2Go de ram.
Pour le pc qui rame:
- fais-tu des défragmentation de disques régulièrement?
- Libère tu régulièrement de l'espace disque?
- Tu as bien mis à jour l'ensemble des pilotes de ton pc pour avoir une compatibilité totale avec windows 10?
- Dristur
- Sergent Niv 2
Niveau pc:
-kekcé ça? ^^
-Je vire la corbeille et les téléchargements environ une fois par mois.
-C'est pas dans le gestionnaire de périphériques qu'on voit ça? Si oui, je check ça demain
Merci pour tes nombreuses pistes
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
Tu gagneras quelques secondes au démarrage.
Pour libérer de la place sur le disque, télécharges cette application : www.piriform.com/ccleaner/download
ça nettoiera les fichiers d'échange que tu peux difficilement nettoyer à la main.
Tu peux aussi nettoyer le registre (ça enlève les doublons et raccourcis inutiles).
- Dristur
- Sergent Niv 2
Cependant, j'ai déjà CCleaner et AdwCleaner, j'ai fait un nettoyage avec les 2 il y a 2 jours
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
Là ça veut dire que j'ai pas de MàJ s'il me dit rien je suppose non?
Sinon, la défragmentation est en cours.
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
Ensuite, niveau CG, 99% d'utilisation max, elle est en moyenne sollicitée à une hauteur de 90% et température max 60°C.
Voilà
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Yell
- Remerciements reçus 82
- Dristur
- Sergent Niv 2
D'ailleurs, j'ai une mise à jour pilote pour ma CG... On va voir si ça change quelque chose ^^
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Yell
Les symptômes que tu décris genre perte de fps quand tu enregistres c'est normal. Après pour windows qui s’éteint mal ou qui s'allume lentement, ca n'a rien à voir avec le processeur, c'est ton HDD qui fait le taff. Si ton frère à un SSD, SSHD ou tout simplement un HDD avec moins de programme qui se charge au démarrage ça ira plus vite ...
Il n'y a que moi qui trouve que ces problèmes n'en sont pas ?
- Dristur
- Sergent Niv 2
Au niveau du record, je veux bien pour une perte de 10fps mais là j'en perds 30 et j'ai de gros lags toutes les 10sec (lag de 2sec)
Après, mon HDD, j'ai fait un Crystal Disk, son état est correct donc je ne sais pas trop quoi penser... Je trouve mon pc long au démarrage, il mets bien 2 bonnes minutes à boot.
Et non mon frère a un HDD lui aussi mais après, c'est vrai qu'il a moins de programmes, j'ai juste 2 gadjets en plus qui se charge donc je ne pense pas que ça influe beaucoup.
Au fond, je suis un peu perdu, est-ce moi qui "surrestime" ma config, n'a t'elle pas de réel problème? (Sauf les soucis de record)
Je ne sais pas trop. :/ Car bon c'est pas une config trop dégueu quand même...
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Yell
2 minutes de chargement pour un HDD si c'est le temps qu'il met a redémarrer et à charger tous les programmes qui doivent se lancer c'est tout à fait normal.
Les freezes sont liés certainement au fait que les 2 go de vram de t'as cg sont nettement insuffisant, c'est plus que probable en faite.
Pour le record, je te confirme qu'on peut perdre la moitié de ces fps selon le logiciel qu'on utilise donc encore une fois, c'est tout à fait normal.
T'as config est très bonne sauf qu'elle à 2 points faible actuellement :
- Il lui manque un SSD pour booter très vite
- Une carte vidéo récente avec 4 go de vram pour pouvoir jouer en ultra (une 970 à 300 euros ou une r9 390 a 225 euros pour la version 4 go de vram)
- Dristur
- Sergent Niv 2
J'entends ce que tu dis mais cependant, j'ai vraiment un soucis de logiciel, c'est injouable ( je vais faire une vidéo extérieure demain et te mettres ça vite fait pour que ça soit plus parlant.)
Après 2go de vram c'est vraiment insuffisant ?
Car une 970 c'est quand même un gros investissement. :/
Mais c'est sur que je serais mieux si j'en avais une ^^
Et niveau SSD, je trouvais pas ça indispensable en fait mais c'est vrai que c'est pratique
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
On en reparle quand tu en auras un dans ta machine
- Yell
La 770 est une bonne carte mais elle a 2 ans. Quand tu regardes des benchs, tu vois que les gens en ultra monte entre 3.5 et 4 go en utilisation de vram donc pas étonnant qu'avec 2 go, ça ne marche pas bien.
- Dristur
- Sergent Niv 2
Quand je disais que c'était pas indispensable, c'est que je préférais mettre le 60 € dans mon 4790k ou ma CG que dans un SSD quoi ^^
Oui je vois... C'est peut être moi qui suis un peu trop gourmand ^^
Ducoup, y a moyen de l'OC un peu la bestiole?
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Yell
Par contre, au mieux, on va augmenter la fréquence de la vram et de la puce mais ca changera rien au fait que tu vas manquer de vram en ultra.
Pour le SSD, je peux te dire que l'investissement en vaut la chandelle au quotidien (boot en 30 secondes, ouverture de dossier instantané, transfert de fichier ultra rapide, installation de logiciels et jeux ultra rapide, chargement de jeu ultra rapide, aucun bruit). C'est pour moi une des révolutions de l'informatique de ces dernières années totalement indispensable.
- Dristur
- Sergent Niv 2
Ensuite oui, j'ai conscience que ça ne va pas révolutionner la carte quand même. ^^
Et niveau SSD, du coup, tu me conseillerais un 256go?
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Yell
www.config-gamer.fr/reduc/les-bons-plans...rx-savage-240go.html
Pour t'as carte graphique j'ai pas les informations qui m’intéressent. C'est une msi apparemment, prend une photo de la carte stp (d'ailleurs si tu ouvres le boitier tu vas voir la référence). Elle a 1, 2, 3 ventilos ?
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 5.48 | mercredi, 07 février 2024 |
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté | 5.3 | lundi, 25 décembre 2023 |
Problèmes dramatique | 5.54 | lundi, 02 octobre 2023 |
J'ai des problèmes de stockage et je ne sais pas comment libérer de l'espace | 5.3 | mardi, 11 juillet 2023 |
Problèmes connection montage pc | 5.48 | vendredi, 28 avril 2023 |
problèmes 4070ti | 5.54 | vendredi, 17 février 2023 |
Problèmes rams | 5.54 | lundi, 13 février 2023 |
Problèmes avec le GPU | 5.54 | jeudi, 01 décembre 2022 |
Problèmes avec nouvelle Carte graphique RX 6900 XT | 5.3 | lundi, 07 novembre 2022 |
Problèmes de réseau sur un PC nouvellement construit | 5.41 | dimanche, 06 novembre 2022 |
