Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas.
- sytras
Voici la config:
HyperX Fury HX316C10FBK2/8 Mémoire RAM 8Go 1600MHz DDR3 CL10 DIMM Kit (2x4Go) Noir
MSI B85-G41 PC Mate/ carte mère Intel ATX Socket 1150
Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
Western Digital Caviar Blue, 1 To/disque dur
BitFenix Nova, Noir/boitier
Cooler Master B600 v2, 600W/alim
Et la CG que je n'est pas encore ressue: GTX 770 Gainward
Je tien a préciser que pendant l’installation des connectique j'ai cassé le speaker ou "beeper" que voici:
g01.s.alicdn.com/kf/HTB1sWM6HpXXXXbqXVXX...XbqXVXXq6xXFXXXK.jpg
J'ai cependant vue sur certain fofo que, ce n’était pas nécessaire de le brancher pour pouvoir démarré le PC, je vous demande quand même confirmation?
j'ai déjà vérifié plusieurs fois la connectique du panel (le boitier) je ne pense pas m’être trompé, ayant suivie a la lettre les instruction donné dans le manuel de la carte mère, mais je n'exclue pas la possibilité que je ne sache pas lire et que les fils soit mal branché
J’aimerais donc l'avis d'expert pour m'aider a démarré mon pc adoré !
Merci, Merci a bientôt !
Ps: je peut donné d'autre information supplémentaire n'hésitez pas a me les demander.
t'es pas le premier à qui ça arrive et pas le dernier
Il y a de grandes chances qu'un câble ne soit pas bien branché (ou juste pas assez enfoncé dans sa fiche). On ne peut pas exclure une défaillance mécanique (plus rare quand même).
Le beeper ne devrait pas avoir d'incidence sur le démarrage du pc.
Mets nous des photos du pc. En attendant, voici quelques pistes (ton pc ne démarre pas du tout? Ou les ventilateurs se lancent?):
- Vérifier que le bouton à l'arrière de l'alimentation soit bien sur 1
- Vérifie que tous les câbles d'alimentations soient branchés à la carte mère (P4/P8 à l'arrière) et la grosse fiche 24 pins. Les petits clics doivent être rentrés donc les fiches rentrées au maximum.
- Vérifie bien que les petits câbles provenant de l'avant du boîtier (power switch, led, ...) sont tous bien connectés et surtout qu'ils soient dans le bon sens (le "+" est le câble de couleur et le "-" celui qui est blanc ou noir et ayant un triangle vers le bas).
En espérant que ça t'aide.
Je te confirme. Pour le speaker c'est pas grave.
Ensuite mets nous des photos de l'ensemble de l'intérieur du boîtier, histoire de voir les branchement..Mais avant vérifies ce que Tnfrance t'as dit...
- sytras
PS : le cable management meriterait un peu d'optimisation ^^.
- sytras
- sytras
Tu dois inverser ce connecteur.
@DamJ60 : c'est vrai que c'est pas terrible ces câbles uniquement noir.
- sytras
- sytras
Tu es sûr à 100% que les câbles d'alimentation P4/P8 et la grosse prise 24 pins sont bien enfoncés à fond?
Sinon, test l'alimentation : www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...ans-la-brancher.html
- sytras
Je vais surement faire le test de l'alim.
- sytras
Tu l'as acheté récemment? Si c'est le cas, contact le vendeur pour trouver une solution. Si c'est un site de e-commerce, il doit encore être sous garantie.
- sytras
Je vous remercie pour vos conseil
Bonne soirée !
Mais si c'est l'alim, c'est la seul chose à faire.
Tiens nous au jus.
Bonne soirée!
- sytras
www.amazon.fr/dp/B00DRWADE6/ref=twister_..._encoding=UTF8&psc=1
Que j'ai bien sur installé et tester, mais rien ne s'allume. J'ai tester l'alim a pars celle ci fonctionne belle est bien, le problème ne viens pas de la. J'ai encore essayer de nombreuse combinaison du panel, en essayant bien sure en 1er celle du manuel de la CM. Rien a faire je désespère. Je ne sais pas d'ou viens le problème c'est déprimant..
Help!
- sytras
voici la nouvelle:
112€ -50€ de remboursement grâce a une offre spéciale je vais en profité!
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10075983.html
62€
VS
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10070802.html
79€
Voila je vais vidée mon PC et demander un retour de la CM.
Je vous tiendrais au courant lorsque j'aurais reçue la nouvelle CM
a bientôt !
Les cartes asus sont toujours de bonne qualité même si je trouve leurs prix parfois un peu élevé.
Tiens nous au courant quand tu auras reçu la nouvelle carte mère
- sytras
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10093519.html
Je devrait recevoir le tous mardi ou mercredi je vous tien au jus
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus. | 5.01 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc fraîchement monter qui ram | 14.26 | vendredi, 01 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 5.17 | mercredi, 21 février 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 5.06 | jeudi, 04 janvier 2024 |
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas | 5.74 | lundi, 25 décembre 2023 |
Pc ne démarre plus après modification | 5.17 | dimanche, 24 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 5.12 | mardi, 28 novembre 2023 |
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas | 5.12 | jeudi, 16 novembre 2023 |
