freeze apres 10 minutes de jeu sur Battlefield 4
- shangouch
il y a 8 ans 3 jours #82697 par shangouch
freeze apres 10 minutes de jeu sur Battlefield 4 a été créé par shangouch
bonjour
voila je reprend le jeu battlefield 4 ( le seul que j'ai ) depuis 1 an de pause,
mais apres 10 minutes de jeu freeze total du pc je ne peux rien faire!
ma config:
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel 64-bit
Processeur
Intel Core i7 3820 @ 3.60GHz 33 °C
Technologie Sandy Bridge-E 32nm
RAM
32,0 Go Canal-Double DDR3 (9-9-9-24)
carte mère
MSI Big Bang-XPower II (MS-7737) (SOCKET 0) 21 °C
Graphiques
VG248 (1920x1080@60Hz)
3072 MoATI AMD Radeon HD 7900 Series (MSI) 41 °C
CrossFire désactivé
Stockage
465GB Western Digital WDC WD5000HHTZ-04N21V0 (SATA) 29 °C
119GB OCZ-VERTEX3 (SSD) 30 °C
596GB Western Digital WDC WD6400AACS-00G8B0 (SATA) 35 °C
111GB KINGSTON SV300S37A120G (SSD) 26 °C
Disques optiques
DTSOFT Virtual CdRom Device
Audio
Périphérique audio USB
carte graphique a jour avec le dernier drivers de AMD
y a t'il un test a faire pour savoir si c est pas la carte graphique qui chauffe, j'ai vu vite fait que la premiere carte été a 71° et la deuxiemme 55°
merci de votre aide
ma config:
Processeur
RAM
carte mère
Graphiques
CrossFire désactivé
Stockage
Disques optiques
Audio
merci de votre aide
il y a 8 ans 3 jours #82732 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet freeze apres 10 minutes de jeu sur Battlefield 4
Là j'ai pas d'idée.
Ta config semble largement suffisante pour faire tourner du battlefield.
C'est quoi la référence de ta carte graphique ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: shangouch
- shangouch
il y a 8 ans 2 jours - il y a 8 ans 2 jours #82799 par shangouch
Réponse de shangouch sur le sujet freeze apres 10 minutes de jeu sur Battlefield 4
bonjour adminguillaume !
mes cartes sont des AMD HD 7950 De chez MSI de 3GO chacune sans overlock
il y a de ca un an, je fessai des captures vidéo en jouant et jamais de problème je me demande si c est pas la mise a jour de AMD mais je pense pas car normalement ca donne + a la config une mise a jour et pas le contraire !
hier en encore vite fait une partie de 3 minutes en élevé ( vidéo performance maxi) comme d'ab sur option du jeu, j'ai fait une capture de température histoire de voir si c est vraiment je dépasse la limite
a toi de juger :
le Processeur 50°
premiere carte graphique 74°
deuxiemme carte graphique 60°
tu en pense quoi ?
System Information
Time of this report: 4/17/2016, 14:26:48
Machine name: BATTLEFIELD
Operating System: Windows 8.1 Professionnel 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_ltsb.160310-0600)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7737
BIOS: V2.8
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 32768MB RAM
Available OS Memory: 31146MB RAM
Page File: 3008MB used, 32745MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.03.9600.17415 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: The file anvsnddrv.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 7900 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x679A)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_27711462&REV_00
Display Memory: 9942 MB
Dedicated Memory: 6102 MB
Shared Memory: 3840 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: VG248
Monitor Id: ACI24E1
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1452 (English)
Driver Version: 16.150.2211.0
DDI Version: 11.1
Feature Levels: 11.1,11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Integrated
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/21/2016 16:43:38, 1517360 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-24DA-11CF-7E72-7B07BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x679A
SubSys ID: 0x27711462
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem3.inf:cb0ae41469197015:ati2mtag_R575:16.150.2211.0:pci\ven_1002&dev_679a
Rank Of Driver: 00DA2001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeVC1_VLD
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Haut-parleurs (4- UAC3553B)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: No
Hardware ID: USB\VID_0471&PID_0110&REV_0402&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 6.03.9600.16490 (French)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/13/2013 09:24:20, 121088 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0899&SUBSYS_1462D737&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.7106 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/3/2013 21:29:52, 3760344 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: Haut-parleurs (AnvSoft Virtual Sound Device)
Hardware ID: *anvsnddrv
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: anvsnddrv.sys
Driver Version: 1.02.0000.0000 (English)
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 11/28/2011 15:51:44, 33872 bytes
Other Files:
Driver Provider: AnvSoft
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Microphone (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Microphone (AnvSoft Virtual Sound Device)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
Description: Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio)
Cap Flags: 0x1
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: ASUS GAMING MOUSE GX950
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0B05, 0x17BE
FF Driver: n/a
Device Name: Saitek Cyborg Keyboard (USB)
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x06A3, 0x0728
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Programmable Hotkeys
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x06A3, 0x5081
FF Driver: n/a
Device Name: UAC3553B
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0471, 0x0110
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1D26
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 10/11/2015 08:34:30, 462168 bytes
| Driver: usbd.sys, 10/11/2015 08:34:30, 27992 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: USB\Class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Saitek Cyborg Keyboard (HID)
| Matching Device ID: hid\vid_06a3&pid_0728&mi_00
| Service: kbdhid
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/4/2014 08:54:47, 32256 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 11/4/2014 21:25:09, 59712 bytes
| Service: kbdhid
+ Souris HID
| Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 11/4/2014 08:54:47, 30208 bytes
| Driver: mouclass.sys, 11/4/2014 21:25:09, 51008 bytes
+ Souris HID
| Service: mouhid
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 1.8 GB
Total Space: 610.0 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD6400AACS-00G8B0
Drive: D:
Free Space: 14.7 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD5000HHTZ-04N21V0
Drive: E:
Free Space: 59.3 GB
Total Space: 114.5 GB
File System: NTFS
Model: KINGSTON SV300S37A120G
Drive: F:
Free Space: 27.1 GB
Total Space: 122.0 GB
File System: NTFS
Model: OCZ-VERTEX3
Drive: I:
Model: DTSOFT Virtual CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.03.9600.16384 (French), 8/22/2013 10:46:35, 164352 bytes
System Devices
Name: Contrôleur hôte Renesas USB 3.0 eXtensible - 0096 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_77371462&REV_04\4&26DE8D16&0&00E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\UCX01000.SYS, 6.03.9600.17393 (French), 10/7/2014 08:54:45, 189248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 6.03.9600.17795 (French), 4/16/2015 08:17:07, 325464 bytes
Name: Pont PCI vers PCI standard PCI
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&29A6DF6E&0&3800E0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.03.9600.17238 (French), 7/24/2014 17:28:35, 280384 bytes
Name: Registres 0 des erreurs de contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB2&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&82
Driver: n/a
Name: Registres des contrôles des interruptions Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CE0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE0&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&58
Driver: n/a
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D3A&SUBSYS_77371462&REV_05\3&11583659&0&B0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys, 9.05.0015.1730 (English), 9/17/2013 04:20:12, 99288 bytes
Driver: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DeviceMetadataStore\EN\3f3ca95b-3978-4168-b47b-5444f42d6c89.devicemetadata-ms, 9/17/2013 04:20:12, 938 bytes
Driver: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DeviceMetadataStore\EN\46a6fdbe-c823-4579-bab6-35f67e01f793.devicemetadata-ms, 9/17/2013 04:20:12, 833 bytes
Driver: C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01011.dll, 1.11.9200.16384 (French), 9/17/2013 04:20:12, 1795952 bytes
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&29A6DF6E&0&4000E0
Name: Analyse des performances de l’agent local du processeur Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C46
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C46&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&71
Driver: n/a
Name: Registres 1 des erreurs de contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB3
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB3&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&83
Driver: n/a
Name: Contrôleur d’hôte amélioré n°1 USB2 à circuit microprogrammé de la série Intel(R) C600/X79 - 1D26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D26&SUBSYS_77371462&REV_06\3&11583659&0&E8
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.03.9600.18191 (French), 3/6/2016 12:44:26, 91992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.03.9600.18088 (French), 10/11/2015 08:34:30, 443224 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.03.9600.18088 (French), 10/11/2015 08:34:30, 462168 bytes
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&29A6DF6E&0&2800E0
Name: Contrôleur High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D20&SUBSYS_D7371462&REV_06\3&11583659&0&D8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.03.9600.17238 (French), 7/24/2014 13:45:39, 76800 bytes
Name: Port racine 3 PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D14
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D14&SUBSYS_77371462&REV_B6\3&11583659&0&E2
Name: Contrôle thermique 2 canal 0 à 3 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB4&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&84
Driver: n/a
Name: Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3403&SUBSYS_737D1462&REV_01\6&1FEB5C6B&0&000800E0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys, 6.03.9600.16384 (French), 8/22/2013 13:38:15, 231424 bytes
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&29A6DF6E&0&3000E0
Name: État du contrôle et erreurs globales Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C2A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C2A&SUBSYS_77371462&REV_07\3&11583659&0&2A
Driver: n/a
Name: Port racine 2a PCI Express Core i7 IIO/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C04
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C04&SUBSYS_77371462&REV_07\3&11583659&0&10
Name: Contrôle thermique 3 canal 0 à 3 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB5
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB5&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&85
Driver: n/a
Name: Registres de configuration de mémoires de travail et de sémaphores Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CE3
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE3&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&5B
Driver: n/a
Name: Lien QPI 0 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C80
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C80&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&40
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&29A6DF6E&0&2000E0
Name: Registres 2 des erreurs de contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB6
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB6&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&86
Driver: n/a
Name: High Definition Audio Bus
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AAA0&SUBSYS_AAA01462&REV_00\4&13580615&0&0118
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdkmafd.sys, 8.14.0001.6003 (English), 3/21/2016 16:37:24, 23240 bytes
Name: R2PCIe Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CE4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE4&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&98
Driver: n/a
Name: Port racine virtuel PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D3E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D3E&SUBSYS_1D3E8086&REV_06\3&11583659&0&88
Name: Contrôleur d’hôte amélioré n°2 USB2 à circuit microprogrammé de la série Intel(R) C600/X79 - 1D2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D2D&SUBSYS_77371462&REV_06\3&11583659&0&D0
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&29A6DF6E&0&0800E0
Name: Registres 3 des erreurs de contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB7
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB7&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&87
Driver: n/a
Name: Unité de contrôle de la puissance 0 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CC0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CC0&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&50
Driver: n/a
Name: DDRIO Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB8&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&88
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AAA0&SUBSYS_AAA01462&REV_00\4&C998D69&0&0110
Name: Registres des anneaux d’agents QuickPath Interconnect Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CE6
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE6&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&9C
Driver: n/a
Name: AMD Radeon HD 7900 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_27711462&REV_00\4&C998D69&0&0010
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 8.01.0001.1546 (English), 3/21/2016 16:36:12, 26345472 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0024 (English), 3/21/2016 15:45:54, 43520 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdacpksd.sys, 2016.321.0955.0020 (English), 3/21/2016 16:39:30, 296648 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd64.dll, 9.14.0010.1183 (English), 3/21/2016 16:42:36, 8843208 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.dll, 8.14.0010.0546 (English), 3/21/2016 16:42:40, 9526616 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atitmm64.dll, 6.14.0011.0025 (English), 3/21/2016 15:49:18, 190976 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdpcom64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 3/21/2016 16:44:22, 78432 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimpc64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 3/21/2016 16:45:30, 78432 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiadlxx.dll, 7.16.0015.1302 (English), 3/21/2016 15:45:48, 1276416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.cap, 3/21/2016 15:55:36, 3437632 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimuixx.dll, 6.14.0010.1002 (English), 3/21/2016 15:49:40, 78336 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.exe, 6.14.0010.1001 (English), 3/21/2016 15:54:08, 367104 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsva.dat, 3/21/2016 15:54:22, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsvl.dat, 3/21/2016 15:54:22, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik.dat, 1/19/2016 16:56:12, 234292 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik_nd.dat, 1/19/2016 16:49:58, 232496 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativce02.dat, 10/15/2015 23:08:52, 100832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmmcl6.dll, 1.06.0000.0000 (English), 3/21/2016 15:57:40, 50688 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiesrxx.exe, 6.14.0011.1219 (English), 3/21/2016 15:49:32, 251392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atieclxx.exe, 6.14.0011.1219 (English), 3/21/2016 15:49:40, 564736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidemgy.dll, 4.05.5924.15895 (French), 3/21/2016 15:49:50, 442368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atio6axx.dll, 6.14.0010.13431 (English), 3/21/2016 16:01:44, 30377984 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalrt64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 3/21/2016 15:54:06, 62464 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalcl64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 3/21/2016 15:54:02, 55808 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticaldd64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 3/21/2016 15:53:56, 15711744 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.blb, 3/21/2016 15:54:16, 697792 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmiracast.dll, 3/21/2016 16:45:50, 458472 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdhdl64.dll, 3/21/2016 16:02:26, 134656 bytes
Driver: C:\Windows\system32\hsa-thunk64.dll, 3/21/2016 15:44:16, 195072 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmantle64.dll, 9.01.0010.0109 (English), 3/21/2016 16:01:48, 6884864 bytes
Driver: C:\Windows\system32\mantle64.dll, 9.01.0010.0109 (English), 3/21/2016 16:01:58, 127488 bytes
Driver: C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll, 9.01.0010.0109 (English), 3/21/2016 15:54:22, 97280 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativce03.dat, 1/11/2016 19:31:54, 177280 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi.dat, 2/1/2016 20:49:38, 322612 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi_nd.dat, 2/1/2016 20:48:30, 320944 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cz_nd.dat, 2/1/2016 20:44:08, 260640 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amde31a.dat, 1/29/2016 23:02:26, 175584 bytes
Driver: C:\Windows\system32\detoured.dll, 2.01.0000.0207 (English), 9/3/2014 14:55:30, 4096 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdgfxinfo64.dll, 3/21/2016 15:49:42, 204800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atieah64.exe, 3/21/2016 15:49:44, 162304 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_FJ.dat, 2/1/2016 20:52:00, 254804 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_FJ_nd.dat, 2/1/2016 20:51:08, 251856 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdocl12cl64.dll, 0.08.0000.0000 (English), 3/21/2016 16:24:18, 26887168 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdicdxx.dat, 3/16/2016 12:49:26, 857576 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiicdxx.dat, 11/6/2014 12:53:26, 737410 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdlvr64.dll, 1.00.0004.0003 (English), 3/21/2016 16:02:24, 701440 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_el_nd.dat, 1/25/2016 20:42:34, 365824 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdvlk64.dll, 1.00.0002.0000 (English), 3/21/2016 16:29:56, 6956032 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amd-vulkan64.json, 12/16/2015 23:06:08, 144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\GameManager64.dll, 3/21/2016 15:49:46, 209920 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amde34a.dat, 1/18/2016 21:04:26, 166624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_stn_nd.dat, 2/1/2016 20:46:32, 264736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\dgtrayicon.exe, 3/21/2016 15:49:48, 224256 bytes
Driver: C:\Windows\system32\AMDKernelEvents.man, 11/4/2015 06:20:40, 9184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amde34b.dat, 1/18/2016 21:04:52, 166624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidxx64.dll, 8.17.0010.0661 (English), 3/21/2016 16:43:14, 11625272 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdag.dll, 9.14.0010.1183 (English), 3/21/2016 16:42:48, 7392480 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.dll, 8.14.0010.0546 (English), 3/21/2016 16:42:56, 8585696 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 3/21/2016 16:44:14, 71704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 3/21/2016 16:45:30, 71704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll, 7.16.0015.1302 (English), 3/21/2016 15:45:46, 944640 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxx.dll, 7.16.0015.1302 (English), 3/21/2016 15:45:46, 944640 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap, 3/21/2016 15:50:42, 3471376 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsva.dat, 3/21/2016 15:54:22, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsvl.dat, 3/21/2016 15:54:22, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmmcl.dll, 1.06.0000.0000 (English), 3/21/2016 15:57:38, 39424 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atioglxx.dll, 6.14.0010.13431 (English), 3/21/2016 15:55:56, 25069056 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll, 8.17.0010.0661 (English), 3/21/2016 16:43:10, 9583272 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalrt.dll, 6.14.0010.1848 (English), 3/21/2016 15:54:06, 52224 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalcl.dll, 6.14.0010.1848 (English), 3/21/2016 15:54:02, 49152 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticaldd.dll, 6.14.0010.1848 (English), 3/21/2016 15:53:06, 14302208 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb, 3/21/2016 15:54:16, 697792 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdhdl32.dll, 3/21/2016 16:02:24, 123392 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\hsa-thunk.dll, 3/21/2016 15:44:14, 174592 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmantle32.dll, 9.01.0010.0109 (English), 3/21/2016 15:57:42, 5398016 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll, 9.01.0010.0109 (English), 3/21/2016 16:01:54, 113664 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll, 9.01.0010.0109 (English), 3/21/2016 15:54:20, 89600 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\detoured.dll, 2.01.0000.0207 (English), 9/3/2014 14:55:30, 4096 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll, 3/21/2016 15:49:42, 189952 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atieah32.exe, 3/21/2016 15:49:44, 145408 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl12cl.dll, 0.08.0000.0000 (English), 3/21/2016 16:24:12, 21730304 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdlvr32.dll, 1.00.0004.0003 (English), 3/21/2016 16:02:12, 580096 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdvlk32.dll, 1.00.0002.0000 (English), 3/21/2016 16:25:42, 5420032 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amd-vulkan32.json, 12/15/2015 19:54:06, 144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\GameManager32.dll, 3/21/2016 15:49:46, 186368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODCLI.exe, 1.00.0000.0001 (English), 4/10/2013 17:34:24, 51200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODE.exe, 1.00.0000.0001 (English), 4/10/2013 17:34:24, 332800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atisamu64.dll, 7.01.0000.0001 (English), 3/21/2016 15:46:52, 89088 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdhcp64.dll, 1.00.0000.0001 (English), 3/21/2016 16:45:34, 141792 bytes
Driver: C:\Windows\system32\kapp_ci.sbin, 7/25/2015 00:43:02, 47664 bytes
Driver: C:\Windows\system32\kapp_si.sbin, 7/25/2015 00:43:02, 43536 bytes
Driver: C:\Windows\system32\samu_krnl_ci.sbin, 6/18/2014 19:28:18, 140240 bytes
Driver: C:\Windows\system32\samu_krnl_isv_ci.sbin, 12/12/2013 15:53:54, 138832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdave64.dll, 10.01.0006.0000 (English), 3/21/2016 16:45:56, 110880 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdave32.dll, 10.01.0006.0000 (English), 3/21/2016 16:45:54, 102616 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atisamu32.dll, 7.01.0000.0001 (English), 3/21/2016 15:46:50, 80896 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdhcp32.dll, 1.00.0000.0001 (English), 3/21/2016 16:45:34, 128384 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 15:45:32, 676864 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiu9p64.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 16:43:50, 120656 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiuxp64.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 16:44:04, 152568 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6txx.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 15:45:40, 157696 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 15:45:40, 70144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticfx64.dll, 8.17.0010.1452 (English), 3/21/2016 16:43:38, 1517360 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll, 8.17.0010.1452 (English), 3/21/2016 16:43:28, 1245416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OpenCL.dll, 2.00.0006.0000 (English), 3/21/2016 16:26:20, 65024 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdocl64.dll, 10.00.2004.0006 (English), 3/21/2016 16:28:42, 48212992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\clinfo.exe, 3/21/2016 16:28:48, 235008 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll, 2.00.0006.0000 (English), 3/21/2016 16:26:20, 59392 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl.dll, 10.00.2004.0006 (English), 3/21/2016 16:27:28, 40126976 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.sbz, 8.14.0001.6032 (English), 3/3/2016 08:31:42, 79120 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.ibz, 2/1/2016 02:09:04, 1989 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.cbz, 3/3/2016 08:31:42, 9852 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6pxx.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 15:45:42, 75776 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiu9pag.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 16:43:46, 102616 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiuxpag.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 16:43:58, 133528 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 15:45:38, 142336 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6505 (English), 3/21/2016 15:45:40, 70144 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDh264Enc32.dll, 1.01.0000.0000 (English), 3/21/2016 16:46:04, 923032 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDh264Enc64.dll, 1.01.0000.0000 (English), 3/21/2016 16:46:04, 1106896 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_32.dll, 1.00.0000.0001 (English), 3/21/2016 15:55:10, 208384 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_64.dll, 1.00.0000.0001 (English), 3/21/2016 15:55:14, 246272 bytes
Driver: C:\Windows\system32\coinst_16.15.dll, 1.00.0005.0009 (English), 3/21/2016 15:59:52, 865280 bytes
Name: Unité de contrôle de la puissance 1 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CC1
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CC1&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&51
Driver: n/a
Name: Lien QPI Reut 0 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C83
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C83&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&43
Driver: n/a
Name: Port racine 2 PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D12
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D12&SUBSYS_77371462&REV_B6\3&11583659&0&E1
Name: Unité de contrôle de la puissance 2 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CC2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CC2&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&52
Driver: n/a
Name: Contrôleur LPC pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D41
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D41&SUBSYS_77371462&REV_06\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.03.9600.16384 (English), 8/22/2013 14:43:49, 17248 bytes
Name: Port racine 1a PCI Express Core i7 IIO/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C02
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C02&SUBSYS_77371462&REV_07\3&11583659&0&08
Name: Port racine 8 PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D1E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D1E&SUBSYS_77371462&REV_B6\3&11583659&0&E7
Name: Intel(R) C600 Series Chipset SATA AHCI Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D02&SUBSYS_77371462&REV_06\3&11583659&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys, 12.08.0000.1016 (English), 8/7/2013 15:23:46, 644968 bytes
Name: Lien QPI Reut 0 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C84
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C84&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&44
Driver: n/a
Name: Décodeur d’adresse cible 0 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CAA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CAA&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&7A
Driver: n/a
Name: Registre de monodiffusion 0 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CE8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE8&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&69
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE8&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&68
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE8&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&61
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CE8&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&60
Driver: n/a
Name: Décodeur d’adresse cible 1 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CAB
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CAB&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&7B
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1503&SUBSYS_77371462&REV_06\3&11583659&0&C8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\e1c64x64.sys, 12.09.0015.0000 (French), 6/21/2013 06:59:02, 469264 bytes
Driver: C:\Windows\system32\e1c64x64.din, 3/26/2013 06:21:29, 3114 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NicCo36.dll, 2.01.0002.0000 (English), 5/27/2009 02:05:44, 36472 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NicInstC.dll, 9.11.0001.0000 (English), 5/8/2013 19:30:17, 101664 bytes
Driver: C:\Windows\system32\e1cmsg.dll, 10.00.0158.0000 (English), 6/20/2013 18:54:01, 73480 bytes
Name: Décodeur d’adresse cible 2 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CAC
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CAC&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&7C
Driver: n/a
Name: Agent local du processeur Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CA0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CA0&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&70
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_77371462&REV_04\4&3AAFB580&0&00E7
Name: Décodeur d’adresse cible 3 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CAD
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CAD&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&7D
Driver: n/a
Name: Lien QPI 1 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C90
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C90&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&48
Driver: n/a
Name: Connexion réseau Intel(R) 82574L Gigabit
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_10D3&SUBSYS_77371462&REV_00\6&2B35E5D9&0&002800E0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\e1i63x64.sys, 12.06.0047.0000 (French), 6/18/2013 16:45:26, 460288 bytes
Name: Contrôleur d’hôte SMBus pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D22&SUBSYS_77371462&REV_06\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Port racine 5 PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D18
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D18&SUBSYS_77371462&REV_B6\3&11583659&0&E4
Name: Décodeur d’adresse système 0 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CF4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CF4&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&66
Driver: n/a
Name: Contrôleur AHCI SATA standard
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_77371462&REV_01\4&33EAFDB1&0&00E2
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\storahci.sys, 6.03.9600.16384 (English), 8/22/2013 14:43:31, 107872 bytes
Name: Port racine 3a PCI Express Core i7 IIO en mode PCI Express/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C08
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C08&SUBSYS_77371462&REV_07\3&11583659&0&18
Name: Décodeur d’adresse cible 4 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CAE
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CAE&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&7E
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\4&35B0AD81&0&00E0
Name: Port racine 1 PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D10&SUBSYS_77371462&REV_B6\3&11583659&0&E0
Name: Décodeur d’adresse système 1 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CF5
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CF5&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&6E
Driver: n/a
Name: Unité de contrôle de la puissance 3 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CD0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CD0&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&53
Driver: n/a
Name: DMI2 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C00
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C00&SUBSYS_77371462&REV_07\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Décodeur d’adresse système Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CF6
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CF6&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&67
Driver: n/a
Name: Lien QPI Reut 1 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C93
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C93&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&4B
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_27711462&REV_00\4&13580615&0&0018
Name: Lien QPI Reut 1 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C94
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C94&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&4C
Driver: n/a
Name: Table d’adresses, VTd_Misc, gestion du système Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C28
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C28&SUBSYS_77371462&REV_07\3&11583659&0&28
Driver: n/a
Name: Pont Intel(R) 82801 PCI - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_77371462&REV_A6\3&11583659&0&F0
Name: APIC E/S Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C2C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C2C&SUBSYS_77371462&REV_07\3&11583659&0&2C
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_77371462&REV_04\4&7E7940A&0&00E1
Name: Analyseur de performances Ring vers PCI Express Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C43
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C43&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&99
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_77371462&REV_01\4&CAED455&0&00E5
Name: Registres RAS des contrôleurs mémoire intégrés Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C71
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C71&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&79
Driver: n/a
Name: Contrôle thermique 0 canal 0 à 3 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB0&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&80
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&29A6DF6E&0&4800E0
Name: Port racine 6 PCI Express pour circuit microprogrammé Intel(R) C600/X79 - 1D1A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1D1A&SUBSYS_77371462&REV_B6\3&11583659&0&E5
Name: Analyseur de performances Ring vers QuickPath Interconnect Link 0 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C44
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C44&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&9D
Driver: n/a
Name: Registres des contrôleurs mémoire intégrés Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CA8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CA8&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&78
Driver: n/a
Name: Contrôle thermique 1 canal 0 à 3 pour contrôleur mémoire intégré Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3CB1
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3CB1&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&81
Driver: n/a
Name: Analyseur de performances Ring vers QuickPath Interconnect Link 1 Core i7/Famille de produits Processeur Intel(R) Xeon(R) E5 - 3C45
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3C45&SUBSYS_77371462&REV_07\3&4F11E61&0&9E
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.03.9600.18154
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.03.9600.18154
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.03.9600.18154
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.03.9600.18154
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.03.9600.18154
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.03.9600.18154
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.03.9600.18154
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.03.9600.18154
MS ATC Screen Decoder 1,0x00600800,1,1,scdec.dll,15.00.4703.1000
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.03.9600.18154
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.03.4533.0000
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.9600.17415
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
LAV Splitter,0x00400001,1,1,LAVSplitter.ax,0.64.0000.0051
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.9600.17415
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9600.17374
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.9600.17415
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.9600.18154
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.9600.17415
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.9600.17415
Sony Wave Hammer,0x00200000,1,1,sfhammer_x64.dll,1.01.0000.2459
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.9600.17415
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.17415
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9600.17415
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.9600.18154
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.18154
TechSmith File Source,0x00400000,0,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith WMFSDK Writer,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Simple PIP,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
ImageSource,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TitleSource,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Time Adjust,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Splitter Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Frame Skip Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Perf Skip Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith ZoomPIP Filter,0x00200000,2,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith PushVMR Source,0x00200000,0,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith PushBitmap Source,0x00200000,0,2,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith SimplePushBitmap Source,0x00200000,0,2,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Wave Dest,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Overlay,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Wave Buffer,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith ForceColor 8,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith ForceColor 555,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith ForceColor 565,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith ForceColor 24,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith ForceColor 32,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Force Color32A,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
SSFileWriter,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Frame Rate Tuner,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Camera Adjust,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Sound Effects Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Flv Key Frame Setter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith Floating Point Wave Filter,0x003fffff,1,1,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
TechSmith GIF Writer Filter,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,8.04.0001.1745
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.9600.17415
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,
a toi de juger :
le Processeur 50°
tu en pense quoi ?
System Information
BIOS: V2.8
Memory: 32768MB RAM
DxDiag Notes
Display Devices
Monitor Id: ACI24E1
Output Type: DVI
DDI Version: 11.1
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x679A
Revision ID: 0x0000
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Product ID: 65535
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: No
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Cap Flags: 0x1
Cap Flags: 0x1
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
USB Devices
| Service: usbhub
+-+ Generic USB Hub
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
| Service: kbdhid
| Service: kbdhid
| Service: kbdhid
+ Souris HID
| Service: mouhid
+ Souris HID
| Service: mouhid
Drive: C:
Free Space: 1.8 GB
File System: NTFS
Drive: D:
Free Space: 14.7 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 59.3 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Free Space: 27.1 GB
File System: NTFS
Model: OCZ-VERTEX3
Drive: I:
System Devices
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
Problème premier démarrage après montage | 4.52 | mercredi, 20 décembre 2023 |
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur | 4.52 | dimanche, 03 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 4.57 | mardi, 28 novembre 2023 |
Ca rame après ajout de RAM | 4.62 | samedi, 28 octobre 2023 |
Mon pc s'éteint après 5 secondes | 4.62 | mercredi, 04 octobre 2023 |
