PC qui pédale dans la semoule
- Zakixale
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 3
Si tu fais un achat & que tu souhaites soutenir le site , cela te coute 0€ ==> www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/22...our-soutenir-le-site
- Zakixale
- Caporal Niv 1
- Yell
- Remerciements reçus 82
Test t'as cg avec 3d mark et donne nous ton score sous firestrike (on va tout de suite voir ce qu'il se passe).
Pas faire tourner gta en low c'est comme si tu utilisais le chipset graphique de ton proc donc si ca se trouve, t'as cg actuelle ne fonctionne meme plus sans pour autant etre HS d'ailleurs.
N'achète surtout pas une gtx 970 sans savoir ce qu'il se passe, si ca se trouve c'est ton alim qui est hs.
- Zakixale
- Caporal Niv 1
- Yell
Ton résultat 3d mark n'est pas bon. A config équivalente, tu as le 3700 eme score donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu devrais être entre 8000 et 8500 sans trop forcer au niveau de ton score.
Ce qui est bizarre, c'est que ton score avec t'as 770 est tout juste au dessus du score qu'on a avec une 760 qui est oc.
Cela dit, un score de ce type sous firestrike ça montre quand même que t'as cg tourne et que tu devrais pouvoir jouer à gta 5 en high sans trop de problèmes même si c'est en ultra que tu devrais te trouver.
Pourrais tu effectuer un test occt en mode power supply infini de 1 heure et afficher les photos des résultats sur la température et l'activité des core 0, 1, 2 et 3, le gpu, la tension vcore, les fps, la fréquence du proc (j'ai pas envie de dl un fichier zip perso ...). Le power supply va simuler une utilisation à 100% de ton gpu et de ton CPU qui va permettre de voir si t'as config est stable au niveau alim, gpu et cpu quand tout est en pleine charge .
Comme je te le dis avant dans le post, c'est assez bizarre et j'achèterai pas une 970 sans être sûr que le problème vienne de la carte.
- Zakixale
- Caporal Niv 1
Voici les résultats demandés (dans le doute j'ai préféré upload tous les graphiques, si cela encombre trop le forum j'éditerai mon post pour enlever les images superflues) :
J'suis vraiment désolé, ça fait vraiment beaucoup d'image ... J'espère que ça ne vous posera pas de soucis ...
- Yell
J'ai éditer ton post et virer toutes les infos qui ne sont pas utiles, ça va mieux
Alors ce qu'il ressort de ce test, c'est que ton système à bien un problème. Quand on regarde l'image FPS, on constate que tu as des chutes de framerate toutes les 10 minutes. Tu peux le voir, t'as cg est stable a 230 fps puis parfois elle redescend à quasiment 0 fps pendant quelques secondes ce qui explique tes freezes en jeu (regarde à 16, 26, 36 mins etc). Si tu n'as rien touché pendant le test (hormis à 66 minutes ou tu as du toucher à la fenêtre et faire chuter toi même les fps en regardant autre chose pendant 1 minute(confirme le moi), tu devrais toujours avoir des fps qui oscille entre 220 et 230 sans jamais avoir aucune chute.
La température de tes core est bonne, le cpu usage est correcte (il y a des chutes d'activité mais ça c'est le test) par contre il y a un 2 eme problème, c'est le graph du cpu0 qui devrait être parfaitement stable et ne faire qu'un trait parfaitement droit hors la tu as des chutes toutes les 10 minutes.
Pour moi, je vais vérifier sur le net et je te diras, c'est peut être un problème d'alimentation. Il est possible que l'alim soit fatiguée et ne supporte plus le travail du pc en pleine charge ce qui explique ces chutes de performances et ces freezes.
Si l'alim n'arrive plus à envoyer le courant nécessaire à la carte graphique, pas étonnant que tu es un résultat firestrike mauvais et que tu n'arrives pas a jouer.
Damj, il pourrait tester l'alim de quelle manière ?
- Zakixale
- Caporal Niv 1
Je n'ai rien touché pendant le test, hormis bouger le souris pour désactiver la mise en veille de mon écran.
Je crois que je n'ai plus de cd vierge pour le memtest86, mais si j'en trouve un, comment je peux te communiquer les résultats ? Je présume que le 'imp écran' ne marchera pas. Memtest86 génère-t-il un log.txt quelque part ?
Avec SpeedFan. Ce logiciel lui donnera ses voltages et lui permettra de comparer avec ceux du constructeur. Voici un scream du mien.Yell écrit: Damj, il pourrait tester l'alim de quelle manière ?
Ensuite si il a un testeur externe, celui-ci peut tout de suite le fixer, moi c'est ce que j'utilise beaucoup.
Mais franchement, bien vu, j'avais pas penser à un souci au niveau de l'alimentation, et au vu de ses tests, en effet je pense qu'elle a un coup dans la tronche et qu'elle ne tient pas la pleine charge..
- Zakixale
- Caporal Niv 1
Bug dans mon montage PC | 5.01 | mercredi, 20 décembre 2023 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 4.9 | samedi, 02 décembre 2023 |
glitch des animations dans les jeux vidéo | 4.85 | lundi, 28 août 2023 |
Ram 3600 mhz avec mention état Dram 2133 mhz dans le bios | 4.69 | mercredi, 14 juin 2023 |
Ma clé USB amorçable n'est pas visible dans les options de démarrage. | 4.85 | dimanche, 14 mai 2023 |
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration | 4.85 | jeudi, 16 mars 2023 |
Pas de disque dans le boot order. | 4.9 | jeudi, 09 février 2023 |
Impossible de démarrer ou aller dans Bios après la nouvelle carte graphique | 4.65 | lundi, 26 décembre 2022 |
impossible d'aller dans le bios | 4.9 | mercredi, 26 octobre 2022 |
- Zakixale
- Caporal Niv 1
- Yell
Au début j'ai pensé à tester la mémoire mais vu les chutes de perfs toutes les 10 mins et la constance en usage de la ram, je pense qu'on peut écarter cela pour l'instant.
- Zakixale
- Caporal Niv 1
- Yell
- Zakixale
- Caporal Niv 1
- Zakixale
- Caporal Niv 1
- Yell
Il faut le lancer avec un jeu gourmand (n'importe quel triple A, witcher, tomb raider, batman, ark, etc)
- Zakixale
- Caporal Niv 1
C'est bien ce genre de screenshots que tu souhaites ?
