ventilateur processeur tourne puis s'arrete
- maximus25
j'ai un souci avec mon pc, il a commencé a s'éteindre tous seul, un ami a moi ma conseillé de demonter le ventilo pour nettoyer le Processeur de la vielle patte thermique et d'y remetre de la nouvelle patte!
Depuis, le ventilo tourne 1 seconde voir une demi seconde et s'arrete, et donc le pc ne demarre pas!
jm'arrache les cheveux dessus depuis une semaine!!!!
De plus, ce n'est pas parce que ton ventilateur ne tourne pas que ton PC ne démarre pas.
Je serais toi, je commencerais par vérifier l'alimentation. Il y as de fortes chances que cela vienne de ça !
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 3.81 | samedi, 23 mars 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 4.38 | dimanche, 25 février 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 11.48 | lundi, 19 février 2024 |
problème changement processeur | 4.38 | dimanche, 07 janvier 2024 |
Problème Ecran noir puis revient | 6 | mardi, 19 décembre 2023 |
Problème Ecran noir puis revient | 6 | jeudi, 30 novembre 2023 |
RGB au niveau des ventilateur qui ne fonctionne pas | 5.15 | dimanche, 05 novembre 2023 |
Que puis-je amméliorer? | 6.2 | lundi, 16 octobre 2023 |
RENDU VENTILATEUR LED | 5.2 | vendredi, 29 septembre 2023 |
Un cable de mon processeur | 4.43 | vendredi, 15 septembre 2023 |
- maximus25
jvais voir du coté du boitié d'alim merci wolf
Je suis d'accord, cela peut venir de l'alimentation comme d'autre chose. Car un périphérique brancher sur la CM qui serait défectueux pourrais pourrais bloqué le démarrage. Testes les un par un. ..
- maximus25
mais nouveau souci, un malheur n'arrive jamais seul comme on dit lool, pas de reception d'image sur mon ecran avec le VGA, pour savoir si c'est le cable qui est deffectueux j'ai brancher mon cable vga sur l'ordi de mon frere et sa marche, alors j'ai piquer le cable hdmi de la ps4 de mon frere pour voir si sa pouvais me dépanner pour le moment sa marche..
Quel est le probleme a votre avis?
- maximus25
Si oui, il est possible que ta pile de BIOS soit défectueuse ( ou que tu ai volontairement fait un RESET du BIOS ), et donc que ton BIOS se propose généreusement de NE PAS passer par la carte graphique. Il faut vérifier le paramétrage dans ce cas-ci.
Si tu as seulement la carte graphique pour brancher ton écran, vérifie les branchements de celle-ci. Démonte la et remonte la.
Il y as peut-être un câble qui vient de ton alim qui se branche dessus...
C'est quoi ta CG ?
- maximus25
merci wolf merci Damj
Ravi de l'entendre. ..
- forummembre
- imanclin
- regan67
