Temperatures i7 6700K
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85406 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet Temperatures i7 6700K
C'est normal que tu prennes 5 degrés si tu fais tourner le test depuis plusieurs heures car la température générale dans ton boitier à grimpée depuis le temps donc ça réchauffe l'ensemble de la config et donc le Processeur aussi.
C'est ça l’intérêt de faire tourner des tests très longtemps. Après clairement, jamais ton CPU tournera à 100% et encore moins pendant des heures avec un stress test comme prime :)
61 degrés au bout de 2 heures avec prime, tu as des températures de dingue en faite, c'est vraiment parfait comme cela. Je pense pas que cela montera plus maintenant.
il y a 7 ans 11 mois #85409 par Juventino
Réponse de Juventino sur le sujet Temperatures i7 6700K
Yell écrit: C'est normal que tu prennes 5 degrés si tu fais tourner le test depuis plusieurs heures car la température générale dans ton boitier à grimpée depuis le temps donc ça réchauffe l'ensemble de la config et donc le Processeur aussi.
Le test a tourné toute la nuit, voila un screen de ce matin à 9h, ça n'a pas trop changé.
Sinon petit HS, car cette nuit il y'avait une conférence Nvidia pour présenter leurs 2 nouvelles cartes GTX 1070 et GTX 1080 et leur prix. Ça va envoyer du lourd...
www.etr.fr/actualite/3156-nvidia-devoile...ques-pour-la-vr.html
il y a 7 ans 11 mois #85430 par Yell
Les températures sont parfaites par contre l'hyperthreading est en marche la (je voie 8 worker travailler ce qui signifie que les 8 coeurs logiques tournent).
il y a 7 ans 11 mois #85436 par Juventino
Yell écrit: Les températures sont parfaites par contre l'hyperthreading est en marche la (je voie 8 worker travailler ce qui signifie que les 8 coeurs logiques tournent).
Les températures n'ont toujours pas bougées, il reste encore 4 heures de test, concernant l'hyperthreading je n'ai rien touché depuis hier, tu m'avais demandé de désactiver "asus multicore enhancement", du coup ce n'était peut être pas ça !!
Ou as tu vu "8 worker" car je ne vois ça nulle part ?
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85437 par Yell
Oui l'option c'est pas du tout l'hyperthreading du coup ^^
Je viens de regarder ca sert à cela cette option :
" Multi core enhancement basically puts the highest turbo multiplier on all cores under load. Let's say you have a 3770k. The base frequency is 3.5ghz. Under normal circumstances, it will be at 3.9ghz if one or two cores are being stressed, 3.8ghz if 3 cores and being stressed, or 3.7ghz if all 4 are under stress. If you enable multi core enhancement, it automatically puts the turbo multiplier to 39 under any load situation, regardless of how many cores are being utilized.
So basically it results in faster performance, but the offside is a little more heat and power consumption."
Regarde ton prime 95, sous la fenêtre main thread, il y a 8 workers en self test ce qui signifie qu'il y a 8 threads qui tourne donc l'ht est actif :)
Du coup, bas vu tes températures avec l'ht d'activé, c'est vraiment parfait comme cela. Je serai toi, je reste avec ce setup pendant 2/3 ans sans rien toucher, c'est vraiment impeccable.
Pour ma culture perso, tu retourneras dans le bios, onglet advanced, tu rentre dans cpu configuration et je pense que la il y aura une option pour activer ou désactiver l'ht. Tu me tiens au courant.
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85438 par Juventino
Oui j'étais en train de regarder à quoi servait "asus multicore enhancement" et a priori ça servirait à activer le turbo sur tous les cores, mais vu qu'on a une fréquence fixe, je pense qu'elle n'a plus aucune incidence, qu'elle soit activée ou pas, enfin je crois.
Sinon oui c'est vraiment cool que les températures aient baissées, j'aurais bien essayé de monter la fréquence du proco, hier tu me conseillais de garder les ratios à 40 et de jouer avec le bclk sans toucher au vcore, tu penses que je pourrais tester ?
Sinon oui je regarderai dans Advanced et cpu configuration dés que je finirais le test.
il y a 7 ans 11 mois #85440 par Yell
Biensur tu peux surtout maintenant que tu as un setup qui tourne parfaitement (d'ailleurs tu peux stopper prime maintenant, tout est parfait).
Garde ce setup enregistré dans ton bios et va faire joujou avec ton proc en augmentant la fréquence avec le bclk ce qui nécessitera d'adapter le vcore.
Pour l'option du multicore, laisse la désactivé car elle consomme de la puissance du coup vcore plus élevé nécessaire et température qui grimpe pour pas grand chose.
il y a 7 ans 11 mois #85441 par Juventino
Ok c'est cool je vais essayer ce soir, concernant le profil, il est déjà enregistré. ;)
Je vais donc arrêter le test prime et regarder ce que tu m'as demandé dans le bios.
Ce qui est marrant c'est que la température maxi que tu peux voir dans les screens que j'ai posté, je ne l'atteins plus du tout, au grand maxi le core le plus chaud ne dépasse plus 63°, alors que hier il est monté à 67 après seulement 2h de test, peut être que ma pate thermique s'est bien répandue sur tout le processeur, une sorte de rodage !!
Je ne t'avais pas dit ce que j'avais comme ventirad, il s'agit du be quiet dark rock pro 3.
Voila, je pars dans le bios pour l'info que tu voulais savoir.
@tout !!
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85442 par Juventino
Voila, je viens de revenir du bios et effectivement l'hyperthreading est bien là, du coup je pourrais le désactiver ?
Voici le menu "cpu configuration":
Je viens d'essayer aussi un test sur firestrike pour voir les températures et elle sont bien meilleures, je ne depasse pas 60° sur le core le plus chaud alors qu'avant elle montaient à plus de 72°.
il y a 7 ans 11 mois #85443 par Yell
Vu les températures, tu peux le laisser en faite :)
il y a 7 ans 11 mois #85444 par Juventino
Nos messages se sont croisés, je viens d'éditer le message du dessus, pour l'hyperthreading si j'overclocke un peu le proco, je risque de devoir le désactiver, enfin je ferais l'essai !
il y a 7 ans 11 mois #85447 par Yell
Oui tu verras bien ce que ça donne, je pense que tu as compris le principe maintenant.
il y a 7 ans 11 mois #85453 par Juventino
Bon je viens d'essayer en reprenant les mêmes bases en changeant le BCLK à 112.5 tout en gardant le ratio de 40 pour avoir une frequence de 4.5ghz mais Windows ne se lance pas.
Au démarrage j'ai un message "overclock failed"
Penses tu que je dois monter le vcore ?
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85454 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Temperatures i7 6700K
Non il n'y a juste à desactiver les options sécurité sous CPU management dans le bios, pour permettre au système de booter en OC sous Windows.
il y a 7 ans 11 mois #85455 par Juventino
DamJ60 écrit: Non il n'y a juste à desactiver les options sécurité sous CPU management dans le bios, pour permettre au système de booter en OC sous Windows.
Je suis allé dans le bios c'est bien le menu "CPU power management" ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois #85470 par DamJ60
Oui c'est bien ça.
il y a 7 ans 11 mois #85473 par Juventino
DamJ60 écrit: Oui c'est bien ça.
Merci.
Tu sais quels paramètres il faut toucher ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85477 par DamJ60
Intel(R)SpeedStep(tm)
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85494 par Juventino
Merci mais ça ne fonctionne pas, j'ai juste réussi à démarrer avec une fréquence de 4.1ghz soit 102.5 pour le BCLK et ce n'était pas en désactivant ce paramètre "Intel(R)SpeedStep(tm)"
Et en arrivant sur Windows, j'ai lancé prime95 mais il c'est arrêté quasiment dessuite, y'avait une erreur (overclocking failed) et en redémarrant j'ai pris un écran bleu.
Je suis donc repassé sur le profil de Yell à 4ghz.
Apparemment ça lui plait pas qu'on touche le BCLK.
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #85495 par DamJ60
Ok mais c'est quand même bizarre. Mais tu as bien raison, restes comme tu étais, c'est déjà nickel :)
Il faudra juste s'informer sur la marche à suivre pour les BLCK de ce processeur :P
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Juventino
il y a 7 ans 11 mois #85529 par Yell
Regarde sur le net si il est possible d'augmenter le bclk.
Comme ce processeur est très récent c'est très difficile de trouver des infos et comme on l'a déjà dit dans le post, tous les tutos ou videos dispo sur le net montre des mecs qui joue avec le ratio cpu pour augmenter la fréquence.
A la limite, tu restes à 4 ghz pour le moment et tu attends 6 mois 1 an que des tutos apparaissent.
il y a 7 ans 11 mois #85579 par Juventino
Oui je laisse tomber, je n'y arrive pas, quel que soit le BCLK, même minime, ça plante, par contre bizarrement quand j'augmente les ratios, il accepte mais les températures grimpent trop. :(
En attendant je te remercie d'avoir bien voulu te pencher sur mon cas, et pour le profil que tu m'as fait créer à 4Ghz avec des températures très basses. ;)
Merci encore et merci aussi à DamJ60.
il y a 7 ans 11 mois #85587 par Yell
De rien
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois #85591 par DamJ60
Ce fut un plaisir ;)
