Temperatures i7 6700K
- Yell
- Remerciements reçus 82
C'est ça l’intérêt de faire tourner des tests très longtemps. Après clairement, jamais ton CPU tournera à 100% et encore moins pendant des heures avec un stress test comme prime
61 degrés au bout de 2 heures avec prime, tu as des températures de dingue en faite, c'est vraiment parfait comme cela. Je pense pas que cela montera plus maintenant.
- Juventino
- Caporal Niv 2
Yell écrit: C'est normal que tu prennes 5 degrés si tu fais tourner le test depuis plusieurs heures car la température générale dans ton boitier à grimpée depuis le temps donc ça réchauffe l'ensemble de la config et donc le Processeur aussi.
Le test a tourné toute la nuit, voila un screen de ce matin à 9h, ça n'a pas trop changé.
Sinon petit HS, car cette nuit il y'avait une conférence Nvidia pour présenter leurs 2 nouvelles cartes GTX 1070 et GTX 1080 et leur prix. Ça va envoyer du lourd...
www.etr.fr/actualite/3156-nvidia-devoile...ques-pour-la-vr.html
- Yell
- Juventino
- Caporal Niv 2
Yell écrit: Les températures sont parfaites par contre l'hyperthreading est en marche la (je voie 8 worker travailler ce qui signifie que les 8 coeurs logiques tournent).
Les températures n'ont toujours pas bougées, il reste encore 4 heures de test, concernant l'hyperthreading je n'ai rien touché depuis hier, tu m'avais demandé de désactiver "asus multicore enhancement", du coup ce n'était peut être pas ça !!
Ou as tu vu "8 worker" car je ne vois ça nulle part ?
- Yell
Je viens de regarder ca sert à cela cette option :
" Multi core enhancement basically puts the highest turbo multiplier on all cores under load. Let's say you have a 3770k. The base frequency is 3.5ghz. Under normal circumstances, it will be at 3.9ghz if one or two cores are being stressed, 3.8ghz if 3 cores and being stressed, or 3.7ghz if all 4 are under stress. If you enable multi core enhancement, it automatically puts the turbo multiplier to 39 under any load situation, regardless of how many cores are being utilized.
So basically it results in faster performance, but the offside is a little more heat and power consumption."
Regarde ton prime 95, sous la fenêtre main thread, il y a 8 workers en self test ce qui signifie qu'il y a 8 threads qui tourne donc l'ht est actif
Du coup, bas vu tes températures avec l'ht d'activé, c'est vraiment parfait comme cela. Je serai toi, je reste avec ce setup pendant 2/3 ans sans rien toucher, c'est vraiment impeccable.
Pour ma culture perso, tu retourneras dans le bios, onglet advanced, tu rentre dans cpu configuration et je pense que la il y aura une option pour activer ou désactiver l'ht. Tu me tiens au courant.
- Juventino
- Caporal Niv 2
Sinon oui c'est vraiment cool que les températures aient baissées, j'aurais bien essayé de monter la fréquence du proco, hier tu me conseillais de garder les ratios à 40 et de jouer avec le bclk sans toucher au vcore, tu penses que je pourrais tester ?
Sinon oui je regarderai dans Advanced et cpu configuration dés que je finirais le test.
- Yell
Garde ce setup enregistré dans ton bios et va faire joujou avec ton proc en augmentant la fréquence avec le bclk ce qui nécessitera d'adapter le vcore.
Pour l'option du multicore, laisse la désactivé car elle consomme de la puissance du coup vcore plus élevé nécessaire et température qui grimpe pour pas grand chose.
- Juventino
- Caporal Niv 2
Je vais donc arrêter le test prime et regarder ce que tu m'as demandé dans le bios.
Ce qui est marrant c'est que la température maxi que tu peux voir dans les screens que j'ai posté, je ne l'atteins plus du tout, au grand maxi le core le plus chaud ne dépasse plus 63°, alors que hier il est monté à 67 après seulement 2h de test, peut être que ma pate thermique s'est bien répandue sur tout le processeur, une sorte de rodage !!
Je ne t'avais pas dit ce que j'avais comme ventirad, il s'agit du be quiet dark rock pro 3.
Voila, je pars dans le bios pour l'info que tu voulais savoir.
@tout !!
- Juventino
- Caporal Niv 2
Voici le menu "cpu configuration":
Je viens d'essayer aussi un test sur firestrike pour voir les températures et elle sont bien meilleures, je ne depasse pas 60° sur le core le plus chaud alors qu'avant elle montaient à plus de 72°.
- Yell
- Juventino
- Caporal Niv 2
- Yell
- Juventino
- Caporal Niv 2
Au démarrage j'ai un message "overclock failed"
Penses tu que je dois monter le vcore ?
- Juventino
- Caporal Niv 2
- Juventino
- Caporal Niv 2
DamJ60 écrit: Oui c'est bien ça.
Merci.
Tu sais quels paramètres il faut toucher ?
- Juventino
- Caporal Niv 2
Et en arrivant sur Windows, j'ai lancé prime95 mais il c'est arrêté quasiment dessuite, y'avait une erreur (overclocking failed) et en redémarrant j'ai pris un écran bleu.
Je suis donc repassé sur le profil de Yell à 4ghz.
Apparemment ça lui plait pas qu'on touche le BCLK.
Il faudra juste s'informer sur la marche à suivre pour les BLCK de ce processeur
- Yell
Comme ce processeur est très récent c'est très difficile de trouver des infos et comme on l'a déjà dit dans le post, tous les tutos ou videos dispo sur le net montre des mecs qui joue avec le ratio cpu pour augmenter la fréquence.
A la limite, tu restes à 4 ghz pour le moment et tu attends 6 mois 1 an que des tutos apparaissent.
- Juventino
- Caporal Niv 2
En attendant je te remercie d'avoir bien voulu te pencher sur mon cas, et pour le profil que tu m'as fait créer à 4Ghz avec des températures très basses.
Merci encore et merci aussi à DamJ60.
- Yell
