Baisse des FPS test OCCT POWER SUPPLY
  • tomix
  • Portrait de tomix Auteur du sujet
  • Membre expérimenté
il y a 7 ans 10 mois #86048 par tomix
Je me permets ce post pour savoir si ce qui m'arrive est normal ou pas.
Je souhaitais tester la stabilité de mon système en utilisant OCCT.
Les tests CPU et GPU 3D se passent normalement mais lors du test POWER SUPPLY il y a une baisse énorme des FPS de 370 à moins de 10 !
Qu'est-ce qui pourrait entraîner cette chute de performances malgré une température contenue inférieure à 50°C ?
Pour info le test GPU 3D se déroule quand à lui sans encombre avec 230 FPS en continu.
Voici ma config :
Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
Gigabyte H170-HD3
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 15
Arctic Cooling Freezer 13
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G
Western Digital Caviar Green, 1 To
Samsung Série 850 PRO, 256 Go
Zalman Z11 Plus HF1
Corsair VS650, 650W
BenQ GL2460HM
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 10 mois #86059 par DamJ60
As tu ton test sur ton voltage ?
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86070 par tomix
Réponse de tomix sur le sujet Baisse des FPS test OCCT POWER SUPPLY
Oui les voici
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86071 par tomix
et le dernier ...
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86072 par tomix
avec la pièce jointe..
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #86079 par DamJ60
Visiblement tu aurais eu une chute de tension au niveau du 3.3V voir même un peu sur d'autres. En temps normal, tu n'as aucuns soucis ? Pour moi ton alimentation n'a pas aimé être pousser au maximum.
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86083 par tomix
Et bien non en temps normal je n'ai pas de problème. Est-ce que cela viendrait de la qualité de l'alimentation ou une autre alim en 80+gold par exemple engendrerait la même chose ?
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86084 par tomix
Pour info si cela peut aider le test CPU LINPACK a générer des ralentissements importants au niveau affichage mais cela est peut être normal puisque le Processeur et la mémoire vive sont sollicités énormément !?
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #86085 par DamJ60
La version VS de chez Corsair reste de l'entrée de gamme. Après pour moi elle n'est pas faite pour tenir ce genre de supplice.
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #86086 par DamJ60
tomix écrit: Pour info si cela peut aider le test CPU LINPACK a générer des ralentissements importants au niveau affichage mais cela est peut être normal puisque le Processeur et la mémoire vive sont sollicités énormément !?
C'est du au fait que ton alimentation a eu du mal à gérer
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86088 par tomix
Ok je comprends^^
Effectivement je pensais la changer mais elle n'a que 5 mois et ce serait pas très éco de la changer maintenant ;)
Petite question supplémentaire : c'est normal d'avoir des tensions éloignées des objectifs comme le 3,3V qui est aux alentours des 2V ??
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #86090 par DamJ60
tomix écrit: Petite question supplémentaire : c'est normal d'avoir des tensions éloignées des objectifs comme le 3,3V qui est aux alentours des 2V ??
Non si c'est continu, c'est pas normal.
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86091 par tomix
Effectivement les VIN0 et VIN1 sembles avoir les mêmes tendances que le 3,3V. A quoi correspondent-ils ?
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86092 par tomix
Au final est-il plus judicieux de changer dès maintenant l'alim ou d'attendre des réels signes de faiblesse ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #86093 par DamJ60
En effet tu peux toujours faire marcher le SAV et la retourner.
Juste pour te faire une idée, regardes mon voltage et j'ai une LEPA 80+ Bronze 1000w
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86096 par tomix
Ok merci !
Mais si je me réfère à tes tensions j'ai vraiment un problème...
Si joint une capture sur OCCT et HWMonitor mon +12V est à 0,05V... c'est pas possible ??
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #86098 par DamJ60
Je confirme car regardes mon HW
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86099 par tomix
Effectivement ! en même temps il y a une grande différence déjà entre les valeurs des deux logiciels :dry:
Je suis pas sûr que je puisse m'y référer pour faire marcher la garantie :huh:
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #86101 par DamJ60
Dis toi que ceci pourrait t'arriver en jeu et faire cracher ton PC. :whistle:Retour pour matériel défectueux :)
Comme dit le dicton, "qui ne tente rien , n'a rien" :P
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86102 par tomix
Ouai c'est pas très réjouissant :(Mais en même temps j'ai peur que si je fais marcher la garantie il me retourne la même alim alors que je préférerais partir sur un autre modèle !
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #86103 par DamJ60
Tentes toujours. Après tu peux toujours essayer de la revendre car elle pourrait faire l'affaire pour un PC de bureau. :)
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86106 par tomix
Oui c'est pas faux :lol:
Et d'ailleurs que me conseillerais-tu en nouvelle alim car il est vrai que j'avais pris une alim nettement supérieure en voltage à mes besoins sachant qu'une 500W peut faire l'affaire ! Et quelle certification ?
Sachant que j'ai retenu les modèles suivants :
Be Quiet Straight Power 10 CM 80PLUS Gold en 500W et 600W
Corsair RM550x et RM650x 80PLUS Gold
Seasonic G-550 80PLUS Gold
LDLC QS-550+ et 650+ Quality Select 80PLUS Gold
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #86108 par DamJ60
Sans hésitez la RM650x car elle est pas si chère pour ce qu'elle délivre :)Et te permettra d'upgrade plus tard tranquillement ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tomix
  • tomix
il y a 7 ans 10 mois #86111 par tomix
Ok merci beaucoup DamJ60 pour cette précieuse aide ;)
baisse de liquide et anomalie6.46mardi, 14 juin 2022
GPU Core Load 100% in game (Stress Test OpenGL Benchmark + OCCT Infos)14.02lundi, 30 mai 2022
Baisse de performance, ram en jeu6.53vendredi, 13 mai 2022
Baisse de performance, problème disque dur6.39mardi, 10 mai 2022
Baisse de framerate après ouverture du PC (problème ventillation)6.25jeudi, 02 septembre 2021
Baisse de FPS et bug PC6.61lundi, 10 mai 2021
Baisse de FPS avec Elgato HD60PRO6.39mardi, 27 avril 2021
[CGU] Baisse de performances soudaine6.46vendredi, 01 janvier 2021
Baisse de % d utilisation du CPU6.53mercredi, 16 décembre 2020
CG qui chauffe lors de mon test montage6.65dimanche, 11 octobre 2020
