Problème sur config montée récemment
- Martial44800
Je suis heureux et en même temps triste de devoir revenir sur la section "créer un nouveau sujet" ,
Je vous expose mon problème :
J'ai récemment monte mon PC (1mois environ) et je n'avais aucun problème , sauf qu'aujourd'hui j'ai trafiqué le bios (rien de grave j'optimisais des petits trucs) mais surtout apres jnai utilise un logiciel de MSI pour passer ma carte graphique (gtx 980ti) en "mode oC " , je ne sais pas si il y a une coïncidence avec ce que j'ai fais mais maintenant quand j'allume le pc , je vois ses led s'allumer , les ventilo tourner , tout se mettre en marche ... Sauf les périphériques , l'écran , la souri , le casque et l'écran restent inactif , pas une led s'allume chez eux qui pourrais prévenir d'un démarrage tardif ,
Jnai donc effectué quelque petites manip comme tout débrancher et extraire les éventuels courants parasites , ou bien essayer de l'allumer avec une autre carte graphique , ou en gardant juste le ssd qui me permet le boot sans l'autre disque dur sur lequel est installer se fameux logiciel de MSI , je ne sais pas quoi faire et crains que cela vienne de ma carte mère (msi z170 gaming m5) , merci pour vos réponse et remercie encore une fois l'équipe et toute la communauté ,
A bientôt martial
- DubydeX
- Remerciements reçus 4
Sa sent pas bon en effet...
As tu essayé sans carte graphique, ton proc dois pouvoir gérer l'affichage.
Test de la pile, fais parfois déconner les périphériques (je ne sais pas pourquoi mais j'ai déjà vue sa)
As tu le Mode Slow sur t'as carte mère ?
- Martial44800
Oui j'ai peur ...
La pile ? J'ai vu ca dans d'autre topic mais je ne sais pas ce que c'est :/
Oui jnai le mode slow sur la carte mère
Merci beaucoup
- Martial44800
ou alors tu as activé par erreur un mode. Il en existe certains sur l'alimentation des périphériques.
Tu peux faire un clear-mos pour réinistialiser le bios et voir si ça fonctionne. Tu peux le faire en appuyant sur un bouton sur la carte mère ou directement sur le bouton démarrer du boîtier si ça marche.
PS : tu avais utilisé quoi comme logiciel msi?
Problème de démarrage nouvelle config | 3.43 | dimanche, 26 février 2023 |
problème de performance sur une bonne config. | 3.43 | jeudi, 26 janvier 2023 |
Problème de performance sur bonne config | 3.43 | samedi, 08 janvier 2022 |
Problème Nouvelle Config :( | 3.47 | dimanche, 12 septembre 2021 |
Problème installation Windows sur une nouvelle config | 3.39 | samedi, 20 mars 2021 |
Chute FPS dans Warzone + montée du Ping | 7.53 | lundi, 15 mars 2021 |
Problème config pas assez puissante ? | 3.43 | samedi, 14 novembre 2020 |
Problème, installation Windows sur nouvelle config | 3.39 | jeudi, 12 novembre 2020 |
Probleme de compatibilté (config pc) avec ecran 4k | 3.39 | mercredi, 11 novembre 2020 |
probleme debit sur nouvelle config | 3.43 | jeudi, 04 juin 2020 |
- Martial44800
Du coup je ne me souviens plus du logiciel mais il permettais de gérer des choses sur la CG comme l'a fréquence , la tempe , je pouvais la refroidire , changer de mode , il y avais mode gaming , mode oc et mode silence ,
Je vais essayer le boutons pour tout clean niveau bios , ainsi que la pile et le slow mode , je vous tiens au courant , merci encore
- Martial44800
Merci beaucoup
C'est un "cavalier" cherche sur google image , cavalier cmos
- DubydeX
Pense à débrancher ton alim.
- Martial44800
- Martial44800
On ne voit pas les noms, mais ce doit être nommé JBAT1
Par contre Guillaume s'est trompé en disant qu'il fallait le retirer. Il faut bien couper l'alimentation du PC, puis ensuite placer un cavalier pendant 5 à 10 secondes, puis ensuite le retirer.
En gros, il sert juste à court-circuiter la mémoire afin de la remettre à 0.
- Martial44800
Black tu es sur que je me suis trompé ? Sur la photo de la notice j ai pas vu 3 pins.
Sur les cartes-mères récentes, il n'y as plus que 2 pins, et le cavalier n'est plus présent. Il faut que tu fasse un contact avec un objet métallique.
Comme tu vas devoir couper ton ordi ( et le débrancher, en tout cas ce que je conseille à un néophyte ), tu peut utiliser une lame de tournevis pour créer ce contact pendant quelques secondes.
Au fait Guillaume, j'en profite, mais tu as vu mon message concernant le soucis sur les citations ?
- TheMasterchief
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 3
Bonne chance !
Euhhh NON ! Tu peux m'envoyer un MP à ce sujet ?Au fait Guillaume, j'en profite, mais tu as vu mon message concernant le soucis sur les citations ?
