Impossible de démarrer l'ordinateur
- LucGamer
- Sergent Niv1
Malheureusement, Windows était installe dessus et je ne possède plus la clef usb qui m'avait permis d'installer Windows 7.
Quand l'ordinateur s'allume il détecte bien mon disque dur (pas le Ssd mais l'autre) mais me mette le message "reboot ans sélect proper boot device"
Impossible du coup d'accéder à mon ordinateur, comment je peux faire ?
- Yell
- Remerciements reçus 82
Va dans le bios et sélectionne le boot sur le ssd. Si il détecte le ssd, ça signifie simplement qu'il faut réinstaller Windows qu'ils ont bousillé pendant le sav (rien de méchant). Si le ssd n'est pas détecté et qu'il est bien branché, il est donc hs (vérifié quand meme que quand tu le connecte à l'alimentation, il ne fasse plus de bruit).
- LucGamer
- Sergent Niv1
Concernant mon Windows c'est une très vielle licence et je n'ai absolument aucune idée du numéro de la clef (a indiquer à microsoft quand je les apelles)
Il n'y a pas moyen de lancer mon ordinateur via le disque dur encor fonctionnel en mode sans echec ou autre et une fois dessus installer windows ? car je vois pas de solutions
- Yell
Tu peux installer Windows sur ton hdd mais si il n'est pas partitionné, tu vas perdre toutes les données dessus au moment de l'installation. Si cela ne te pose pas de problème, tu peux installer Windows sans soucis sur cet hdd.
- LucGamer
- Sergent Niv1
au point ou j'en suis, perdre les données ne sera pas un problème.
Je dois donc payer à nouveaux pour avoir un logiciel d'installation afin de l'installer sur mon disque dur ?
Sur mon BIOS, je vois bel et bien le disque dur de 2TO (devenu donc principal) mais malgré le fait qu'il soit reconnu et demarre en priorité, l'ordinateur me demande toujours " reboot ans sélect proper boot device "
Ton PC n'arrive pas à lire dessus le secteur d'amorçage ( normal, il me semble que ton connecteur sur ton SSD est cassé. )
Il te faut donc graver une image de Windows 7 sur DVD ou clef USB et réinstaller avec sur un disque fonctionnel.
Pour ton numéro de licence, impossible de le retrouver, car il est sur un disque illisible. De plus, le numéro affiché dans Windows ne correspond plus ( visuellement ) à celui de l'étiquette à coller sur tout ordinateur neuf.
Si tu n'arrive pas à retrouver ton étiquette avec ton numéro de licence dessus, il vas te falloir utiliser des moyens détournées dont je ne parlerais pas.
Par contre, si tu désire récupérer des données sur ton disque de 2To, tu te grave un ISO de Linux qui te permettras de faire une copie vers un autre disque ou de repartitionner le tient en vue d'une réinstallation.
- LucGamer
- Sergent Niv1
Le SAV m'avait proposé de le changer mais j'ai voulu le récupérer dans l'état
Une fois l'ordi reçu j'ai changer de câble SATA et l'ordinateur a fonctionné pendant une petite demi-heure cependant lors du choc le port SATA c'est abîmé et le câble SATA ne tient plus ce qui a bloqué l'ordinateur et forcer à le redémarrer
Une fois redémarrer c'est là que j'ai vu que mon SSD n'était plus reconnu du tout même en forçant un peu sur les branchages
Sinon effectivement avec le temps les étiquettes se sont décollés où sont devenu illisible du coup je n'ai plus accès à la licence.
Concernant des moyens illégaux, j'ai déjà essayer mais aucun programme d'installation n'est compatible avec ma version apparemment.
J'ai peur que si je racheté une licence ça me pose ce problème de compatibilité aussi...
- Yell
Tu vas dans le bios et tu demandes le boot sur la clé usb.
La clé usb va se charger et l'installation de Windows va se lancer. Tu choisiras l'installation sur ton hdd en prenant bien soin de complètement le formater.
La clé Windows t'es pas obligé de la mettre à l'installation, tu peux la mettre plus tard. Ne rachète pas de licence alors que tu as un Windows qui fonctionnait. Appelle Microsoft, explique et ils vont trouver un moyen certainement avec la cm de savoir si oui ou non tu avais une vrai licence. Si cela ne marche pas, on trouvera une autre solution.
- LucGamer
- Sergent Niv1
Mais au moment de l'installation : soit elle tourne en boucle et redemarre tjr, soit elle me dit que ma version n'est pas compatible :/
- Yell
Si ca tourne en boucle c'est que tu as pas séléctionné le bon boot.
A mon avis pour la compatibilité, il faut que tu actives une option dans le bios pour installer windows 7.
Tu as bien prix une iso de win 7 en 64 bits ?
- LucGamer
- Sergent Niv1
J'ai ensuite le logiciel d'installation de windows 64 bits qui se lance, il charge des fichiers windows, et bim le logiciel d'installation repars au menu ou il m'indique le choix entre le 32 et 64 b... ca faut ca n boucle quoi...
Et l'iso est ok
- Yell
Tu as regardé dans ton bios si il n'y a pas une option à la con a activer pour installer windows 7 ?
Donne la référence de t'as cm plz
- LucGamer
- Sergent Niv1
J'ai vérifié dans le BIOS ya bien une option nommé "windows 7" mais elle est bien activé
- Yell
Ensuite, il est possible que ton iso sur la clé usb soit merdique (retélécharge une autre version, format t'as clé et recommence).
Avec l'option win 7 activé, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas.
- Yell
www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=5963
J'avais oublié que c'est le bordel l'installation en usb sur des socket skylake avec clé usb. Damj est spécialiste
Sinon le plus simple reste l'installation par dvd ou il n'y a aucune manipulation à faire.
Voila pour toi le patcher msi :
forum-en.msi.com/index.php?topic=261560.0
- LucGamer
- Sergent Niv1
J'ai donc telecharger le logiciel sur touslesdrivers, j'ai fais la manip mais concernant le patcher MSI je dois le faire avant aussi ?
- LucGamer
- Sergent Niv1
Car sinon tu cliques sur supprimer ,pour virer les 2 partitions et c'est partit !
- LucGamer
- Sergent Niv1
Donc je fais supprimer et ca va marcher ? ca va pas me supprimer mon disque ? ^^
Tu vas tout perdre donc soit tu transferes ailleurs, soit tu repars sur un nouveau disque. (50€ pour éviter de tout perdre).
Voir un SSD à 120Go pour 45€.
- LucGamer
- Sergent Niv1
- LucGamer
- Sergent Niv1
Comment cela il bug ? T'es sur que tu n'es pas impatient ?L'installation s'est bien passée mais lors de la dernière phase où il y a marqué fin de l'installation avec trois petits points l'ordinateur bug et si je le redémarre me renvoie logiciel d'installation
Impossible d'accéder au bios | 5.4 | dimanche, 11 février 2024 |
PC qui démarrer sur Bios 1 fois sur 2 | 7.02 | lundi, 25 décembre 2023 |
Nouvel ordinateur / Ecran ne fonctionne pas | 4.65 | samedi, 23 décembre 2023 |
Ordinateur qui redémarre en boucle | 4.7 | jeudi, 14 décembre 2023 |
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur | 6.87 | dimanche, 03 décembre 2023 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 5.34 | samedi, 02 décembre 2023 |
Freeze totale de l'ordinateur | 4.7 | mercredi, 11 octobre 2023 |
écrans ne détectent plus l'ordinateur | 4.7 | vendredi, 22 septembre 2023 |
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS | 5.34 | vendredi, 09 juin 2023 |
Entendre la voix d'un ordinateur portable | 4.65 | vendredi, 26 mai 2023 |
