Carte mère grillée
- Louxor
Je suis nouveaux sur le forum et j'ai fait de faire l'acquisition d'un pc (j'ai vendu une partie de mes consoles), je sollicite donc votre aide pour que je puisse en profiter pleinement et sans accro.
Donc salutation à tous ceux qui passeront par ici! :sol:
Dans ma configuration j'ai changé de carte mère pour une Asus MAXIMUS VIII RANGER, je l'ai monté moi-même, le problème est que lorsque je met l'alim le voyant du bouton stop clignote, je ne sais pas ce que sa veut dire, la première fois que je l'ai mise en marche toute la carte mère s'est allumée puis j'ai appuyé sur ce bouton start car je pensait qu'il servait à tester que tout est OK... :non: erreur et depuis sa ne redémarre pas même avec une nouvelle alim, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connait un peu et il m'a dit qu'il y avait un câble que je n'avait pas branché et d'autres que j'avais branché aux mauvais emplacements, mais depuis que j'ai tout rebranché normalement il n'y a que le voyant qui s'allume, j'ai débranché le ventillo, les disques mais c'est tjrs pareil que le voyant stop dur ma question est est-ce possible que j'ai grillé ma carte mère?
Merci de vos réponses
- Yell
- Remerciements reçus 82
Je t'invite à consulter ce tuto :
Vérifie point par point les branchements. Si cela ne marche toujours pas, tu fais un clear du Cmos (lie le chapitre dans le jolie bouquin livré avec t'as cm, c'est un reset du bios à l'aide d'un cavalier qui se situe sur la carte).
Si cela ne marche toujours pas, il faudra démonter la carte mère et la sortir du boitier afin de tester les branchement en dehors. Si la carte mère est en contact direct avec le boitier, il y a un défaut qui se crée et cela ne marchera pas.
- Louxor
- Yell
- Louxor
Dans le bouquin il est écrit ceci:
"Bouton de mise sous tension
La carte mère intègre un bouton d’alimentation vous permettant d’allumer ou d’éteindre
le système. Ce bouton s’allume lorsque le système est fourni en courant électrique
pour indiquer que le système doit être éteint et tous les câbles débranchés avant
d’enlever ou installer la carte mère dans le châssis. L’illustration ci-dessous offre
l’emplacement de cet interrupteur sur la carte mère."
- Foreverdark
- 2nd Lieutenant Niv 1
- Remerciements reçus 39
- Foreverdark
Ce bouton START sert à allumer la carte mère quand on est passionné d'overclocking. On ne prend pas le temps de placer la carte dans un boîtier, ni de relier les boutons externes dans ces cas là. Il peut aussi te servir au quotidien, mais ce n'est pas pratique parfois d'aller fouiller dans la tour pour l'allumer.
Je vais partir du principe que le voyant de ce bouton fonctionne de la même façon que les voyants de boîtier classiques.
En général, ÉTEINT veut dire que le système est à l'arrêt, ALLUMÉ veut dire que le système est... en fonctionnement, et parfois, on as aussi CLIGNOTANT, et là c'est pour un système en veille ou veille avancée. ( dépend du mode choisit dans le BIOS ).
Dans ton cas, si tu n'as pas débranché l'alim, c'est possible que ce soit le cas. Débranche et rebranche l'alimentation de la prise 220 V, et retente de démarrer, car dès fois la mise en veille ne fonctionne pas bien ( Testé avec plusieurs cartes MSI )
Par contre, je ne comprend pas très bien ce que tu raconte. Tu parle d'un voyant STOP, puis ensuite du bouton START, de changer l'alim... c'est assez confus.
Prend le temps de nous décrire ce que tu as fait exactement comme manipulation, ça nous aideras à comprendre ton soucis.
- Louxor
Tu dois te gourer je n'ai jamais parlé de pb de ventilateur tu dois me confondre avec une autre personne.
C'est bien le voyant START et non stop regarde sur la photo de la CM que j'ai envoyée.
- leboson
- Remerciements reçus 90
Effectivement ça devient confus...
Soyons simple :
- Si tu appuie sur le bouton Start, il se passe quoi ?
En effet, tu poses des questions et tu dis qu'il est allumé... mais c'est tout.
T'appuis sur Start, et si il se passe rien de rien.Tu fait Stop, il doit se passer quelques choses (ça s'éteind), puis tu rappuis sur Start, et tu nous dis ce qui se passe.
Si rien => tu débranche l'alim e la prise de courant, et tu débranche puis rebranche tout.
Sinon, l'idée de tester la carte non attaché au boitier est une bonne idée.Les effets de masses sont à l'origine de nombreux problème de non démarrage.
- Louxor
Alors je vois le problème, je n’avais pas branché les connecteurs LED+ et - sur le connecteur fourni avec la carte mère, mais sa ne démarre toujours pas j'ai testé une autre alim sur la cm et elle ne démarre pas, que veut dire ce voyant start c'est pas clair sur la notice.
- Louxor
Ma carte mère marche bel et bien, le soucis est qu'elle affiche en haut à droite le code d'erreur 00.
Que dois-je faire?
merci
Si tu ne connais pas l'anglais, tu peut juste nous écrire ce qui est marqué, aucun soucis on feras la traduction.
Mais je remet ce que j'ai mis plus haut, des photos de ta config nous permettraient de mieux situer le problème.
- leboson
La CM se branche en 2 ENDROITS.
Compatibilité carte mère et alimentation | 6.77 | vendredi, 03 novembre 2023 |
Carte mère ne reconnait pas RGB | 6.84 | lundi, 30 octobre 2023 |
Carte mère ne reconnait pas RGB | 6.84 | dimanche, 22 octobre 2023 |
