Problème au premier démarage
- Skullkrash
- Cet utilisateur est bloqué
Comme vous pouvez vous en douter en voyant le titre, j'ai monté mon pc (marre d'attendre les 480 custom et les 1060, j'ai voulait être sur de pas avoir de problème avant de commander ). Mais justement, au premier démarrage, ça c'est pas passé comme prévu.
Les ventilos, les leds et une des led cm ont fonctionné pendant ~1s, puis se sont éteins quelques secondes, etc...
J'ai vérifié les branchements, la ram, changé la pate thermique, sans résultat (je serais pas ici sinon )
Je joint quelques photos/vidéo, en espérant que ça aidera (désolé pour la qualité )
(j'ai pas trouvé comment ajouter une vidéo et il est tard donc ce sera plus tard)
J'espère que vous pourrez m'aider une fois de plus, et je vous souhaite une bonne nuit
- Nerochaos
"Il y a 2 branchements d'alimentation à faire sur la carte mère, le principal est rarement oublié (en bas sur la photo). Par contre celui en haut à droite (sur la photo) l'est assez souvent.
Bon n'oubliez pas, lorsque votre carte mère sera installé, elle sera en position verticale, et donc le branchement à faire est en haut à gauche prés du ventirad."
Edit: j'ai réussi à agrandir ton image et les deux branchements ont l'air d'être là.
- Nerochaos
Est ce que ta CM reste allumée (les voyants) ou tout s’éteint? tu as l'impression que ta carte mère n'est plus alimentée au bout d'1 seconde?
Si tu penses que tous les branchements sont bien effectués. (Alim, ventirad branché sur le CPU fan, Slot 1 de la Ram occupé (regarde dans la notice de ta CM où se trouve l'emplacement du slot 1 sur ta CM, Le Panel etc)
Tu peux toujours test ton alimentation avec une épingle:
Cela te permet de savoir si ton alim' n'est pas HS
Mais je penche plutôt sur la CM défectueuse , j'avais déjà rencontré le même soucis avec une MSI Z87-G45 Gaming, et c'était la carte qui était HS. CM qui s'allumait 1sec.
Mais attend les conseils d'autres personnes.
- Skullkrash
J'ai bien vérifié tout les branchements, aucun souci à ce niveau là.
En fait, quand j'allume le pc, tout fonctionne correctement (ventilos boitier, leds boitier, ventirad), mais la led CPU de la cm s'allume aussi. Après ~1s, tout s'éteint (~5s), puis tout se rallume (~1s), et ainsi de suite.
Ma config:
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...novsyHOwkXLK8aleI%3D
- Foreverdark
- 2nd Lieutenant Niv 1
- Remerciements reçus 39
Tu as vérifier si le socket de ta carte-mère n'a pas été endommagée ? ça peut être le problème
- Skullkrash
J'ai vérifié les vis, elles sont à peine serrées.
Je commence à penser que la cm est défectueuse
J'ai toujours pas capté comment mettre une vidéo, il faut la faire héberger par un site, c'est ça ?
- Skullkrash
J'ai pas essayé je vais le faire et je vous dit
Oui un test en dehors du boitier va te permettre d'être fixer et vois également pour tester ton alimentation.Skullkrash écrit: La cm?
- Skullkrash
- Skullkrash
- Skullkrash
- Skullkrash
Reste à test la cm hors boitier.
Je test juste la cm avec le cpu et la ram, pas le hdd, lecteur dvd, etc... ?
- Skullkrash
- Skullkrash
Est-ce que tu as bien placé ton CPU ? Est-il bien verrouillé ?
Sinon, malheureusement si tu n'as rien fait de spécial, si je serai toi ! Je contacterai le SAV du site marchand. Surtout si ton achat fait moins de 15jrs, tu peux faire valoir ton droit de rétractation.
- Skullkrash
Yep, c'est bon pour ça.
J'ai pas utilisé le front panel, je vais le faire tout de suite.
En utilisant le front panel, j'ai le même problème qu'au début: le ventirad et la led cpu tournent puis s’arrêtent, etc...
Du coup, je vois avec le SAV ?
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 7.09 | dimanche, 21 janvier 2024 |
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas | 4.13 | lundi, 25 décembre 2023 |
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage | 4.13 | vendredi, 22 décembre 2023 |
Problème premier démarrage après montage | 6.75 | mercredi, 20 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 4.18 | mardi, 28 novembre 2023 |
Surchauffe PC au démarage | 7.65 | jeudi, 19 octobre 2023 |
probléme premier demarage | 14.47 | vendredi, 03 mars 2023 |
Premier pc monter ne démarre pas | 4.22 | vendredi, 03 mars 2023 |
Ne s’allume pas premier démarrage | 4.22 | vendredi, 10 février 2023 |
Je veux mettre à niveau mon PC, je ne suis pas sûr de devoir passer en premier | 4.04 | mardi, 01 novembre 2022 |
