Pas de signal vidéo CG premier démarrage
- Marleine69
- Caporal Niv 1
Ayant reçu ma config aujourdh'ui, voici mes composants
Proc: i5 6500
Ventirad: Cooler Master Hyper TX3i
RAM : DDR4 A-DATA XPG Z1 8Go (2x4Go) 2133Mhz
CM: B150 pc mate
CG: MSI AMD Radeon R9 380 2GD5T OC
Alim: G650M cooler master
SSD: Kingston UV 400 240go
Wifi: TP-Link TL-WDN4800
Ecran: BENQ XL2411Z
J'ai donc monté tous mes composants et au moment du démarrage, no signal ecran.. Je me dis alors que la CG est mal branché à l'alim et/ ou à la CM. après multiples vérifications, c'est bien branché. (PS: les ventilateurs de la CG tournent)
Ce n'est pas l'écran car il me détecte l'ecran, lorsque je branche l'ecran à la CM.
Dois-je installé windows avec le périph de la CM et ensuite essayer de detecter la CG grace à windows?
Quelles sont les autres possibilités?
Merci d'avance pour vos réponses, je suis en panique après tant de mois d'economie
Aucune raison de paniquer
- Marleine69
- Caporal Niv 1
Tu es sur à 100% que la CG est bien CLIPSé ? Idem, tente avec une seul barette de ram.
- Marleine69
- Caporal Niv 1
Voici les photos, je suis déboussolé ...
- Yell
- Remerciements reçus 82
Tu as essayé de branché l'écran en display port ou hdmi ? (le cable dvi est peut etre mort, essaye avec un autre cable)
Après, il faudra essayer si cela ne fonctionne pas de sortir la cm du boitier (je sais,c'est chiant) pour vérifier qu'il n'y est pas de faux contact. Si tu as un pote avec un pc, ca serait bien d'aller tester cette carte graphique dans une autre config.
Si c'est le cas, il n'y as pas 36 choix possibles. Ta carte graphique n'est pas activée dans le BIOS.
Vas dans le BIOS => Advanced Menu => Integrated graphics configuration et place Initiate graphic adapter sur PEG
Tu peut aussi activer IGD Multi-monitor => Enabled afin de faire fonctionner ta carte graphique et IGP en duo ( en tout cas dans un premier temps ).
Normalement ça devrait fonctionner !
- Marleine69
- Caporal Niv 1
Si vous aviez des solutions c'est cool sinon je suis dans une belle merde
C'est soit un bouton, soit un jumper (cavalier) à retirer/déplacer.
Sinon tu enleves la pile 5 minutes, et tu la remets.
- Marleine69
- Caporal Niv 1
- leboson
- Remerciements reçus 90
Je pense que ta CM n'as pas de DUAL BIOS, et comment remettre un BIOS à priori vide si plantage en cours de MAJ....
A part un désoudage de la puce du Bios et l'utilisation d'un flasheur d'EPROM...
Ou racheter une CM....
La pile, si t'as de la chance, mais enlever la pile ça marche pour remettre les paramétres de réglage d'usine si t'as bidouillé les paramétres du BIOS toi même, mais pas pour réparer un BIOS vide ou corrompu lors d'un flashage...
=> Pas mieux pour moi.
Tente quand même la réinit.
- Marleine69
- Caporal Niv 1
- leboson
Je me trompe de temps à temps.
- Marleine69
- Caporal Niv 1
J'ai fait la manipulation de la pile et rien n'y fait. Malgré des recherches internet je ne trouves pas le cavailer. Ci-joint une photo de la CM.
En tout cas merci pour votre aide. Je suis dépité après tant de mois économisés ...
Je vais appeller MSI etant donné que ma CM et CG sont chez eux.
Dans le pire des cas la garantie pourra t elle marchée
- Marleine69
- Caporal Niv 1
Dans le pire des cas la garantie pourra t elle marchée?
Après avoir lu ce post. Malheureusement il en ressort que le fait d'avoir flasher le bios et de l'avoir arrêter avant, à tout pourri. Il faut savoir qu'il est très rare, voir quasi nul, d'être obliger de devoir le faire au départ. Pour moi dans un premier temps, il aurait fallu tester ton PC sans la CG pour écarter ce souci. Mais là, la CM a fait BIM !
Je suppose que tu as flasher par le biais du logiciel MSI ? Tout ce qui ne faut pas faire Désoler de te le dire. Le mieux est de passé directement par le bios en utilisant une clé usb équipée des mises à jour qu'il faut faire une par une, de la plus vieille à la récente pour ne rien zapper.
Là tout ce qu'il te reste à faire, est de contacté de service SAV du site marchand et de leur dire qu'une mise à jour bios s'est lancé après te l'avoir suggérer et que tu as cru qu'il fallait absolument le faire. Et qu'en suite ça à tout fait planter.
Ps : Pour la CG testes la sur un autre PC, histoire de t'assurer qu'elle ne déconne pas également.
- Marleine69
- Caporal Niv 1
Je possède un clear MOS, mais MSI ne fournit pas de cavalier...
Tu crois que ça va passer en SAV (Magic PC) ?
Pour le SAV, qui ne tente rien n'a rien Après tu auras toujours le constructeur, mais il n'y a pas de raison. Surtout ne dis pas que tu l'as fait délibérément pour essayer de régler un souci de vidéo car là ils risquent de tiquer.
- Marleine69
- Caporal Niv 1
Merci les gens du fofo vous etes en OR
Par déduction, si tout fonctionne séparément c'est que cela vient de la CM tout simplementMarleine69 écrit: La version j'ai testé tous les autres compossants les autres machines, ça marche, cela peut venir que de la CM est -elle judicieuse ?
De rien Mr ! On est là pour ça Tiens nous au courant.Marleine69 écrit: Merci les gens du fofo vous etes en OR
Vas sur le site de MSI. Télécharge le dernier BIOS pour ta carte mère, c'est un fichier ZIP.
Décompresse le, puis copie les fichiers sur une clef USB. Dedans il devrait y avoir un fichier README en Anglais qui explique comment s'y prendre et ce qui est intéressant de copier ( en général, un .EXE et un fichier .BIN ).
Débranche tes disques durs et lecteurs CD afin d'obliger ton PC à choisir l' USB comme support de démarrage.
Tente de démarrer sur ta clef USB et procède à la mise à jour du BIOS.
Si tu as de la chance, ton PC devrait redémarrer ! Si tu n'en as pas, la mise à jour ne se feras pas et dans ce cas, il n'y as plus que la solution SAV.
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.68 | lundi, 19 février 2024 |
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas | 4.13 | lundi, 25 décembre 2023 |
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage | 4.13 | vendredi, 22 décembre 2023 |
Problème premier démarrage après montage | 8.62 | mercredi, 20 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 4.18 | mardi, 28 novembre 2023 |
Message d'erreur lors du démarrage d'un pc | 4.54 | dimanche, 12 novembre 2023 |
Pas de signal nouveau pc | 5.87 | jeudi, 12 octobre 2023 |
Écran noir au démarrage | 4.59 | vendredi, 22 septembre 2023 |
Extinction PC quelques secondes après le démarrage | 4.49 | lundi, 04 septembre 2023 |
