Mémoire et DD à 100% dans le gest. des tâches
- mrcore
Tout d'abord, ma config actuelle :
- Intel Core i5 4670k
- Asrock B85 Killer
- 2*4 Go Kingston 800MHZ
- Nvidia GeForce 560 Ti
- Un DD 500 Go (pas de ssd) ( temps de fonctionnement 19187h à ce qu'il parait ^^ )
- Antec 520W
(Avant toute, chose j'ai deux écrans branchés )
Actuellement, mon pc, se retrouve anormalement à 100% en mémoire ou en Disque dans le gestionnaire des tâches. Principalement quand je joue à des jeux. Que ce soit sur Final Fantasy 14 ou CS:GO.
Mais pas seulement, j'ai déjà pu remarqué une hausse à plus de 50% seulement pour Cortana ou encore Avast.
Donc j'aimerai savoir d'où peut provenir le problème?
- Est-ce un problème de ram? ( les 8 sont là ), de DD ?
- Est-ce la CG qui ne supporte plus ? Qui commence à fatiguer ?
Je tiens à préciser depuis que je joue sur un écran, il semblerait qu'il n'y ait plus de problème. Cependant, lorsque je regarde mon gestionnaire des tâches, la mémoire est à 36%, est ce normal? Quel est la normale?
Les températures sont convenables.
Merci de votre aide.
La résolution du problème me permettrait ensuite d'évoluer mon PC mais pour cela, j'aimerai ne pas à avoir à changer des choses qui peuvent encore durée. Budget limité
PS: les images ont été prises lorsque j'avais encore deux écrans.
Tu laisses toujours ouvert autant de pages internet que ça, même en jeux? Car ça consomme énormément de ram tout ça !
Pour moi c'est un problème de ram. Et quand la ram est pleine, le disque dur est utilisé comme ram secondaire d'où l'utilisation élevé du disque ( qui est aussi disque principale et seule donc toujours sollicité)
T'a pas de lag en jeux?
Tu pourrais faire une copie d'écran du gestionnaire de tâches pendant une partie de cs : go par exemple?
Car en vue des copies d'écran que tu as posté, il n'y a pas de dysfonctionnement particulier et la seule solution semble de fermer certaines applications.
- mrcore
-Actuellement, je viens de lancer cs:go, je suis à 50% de mémoire et lors du lancement je suis monté à presque 100% sur le DD et des pics à + de 30 mo/s ( je ne sais pas du tout si c'est normal )
- Je viens de tester FF14 pendant + de 6heures avec un stream twitch en même temps et si je ne m'amuse pas à faire des retour windows et que je ne mets pas le stream en full screen, il n'y a pas de problème. Processeur à 60%, mémoire 60%, Disque 6% avec hausse à 90% lors de chargement de cinématique.
Je ne sais pas du tout si c'est normal. Donc on va dire qu'actuellement tout à l'air d'aller. Cependant je me demande quand même si c'est bon d'aller toucher les 70-80 % pour le Processeur ? o.O
Température du CPU de 62°, CG : 80°
Merci de ton aide . Je reviendrai préciser si je vois des lags arrivés d'ici là ^^
la mémoire est toujours pas mal utilisé, c'est normal. Sauf si tu as des lags, dans ce cas il faudra trouver une solution.
Pour le disque dur, c'est aussi logique. Pendant les chargements, le jeu va chercher toutes les données sur le disque et ça prends une bonne partie du débit disponible par le disque.
aucun soucis. avec un i5 comme celui-ci tu as une durée de vie d'au moins 30 ans et tu le changeras bien avant si tu veux avoir des performances corrects. Il peut tourner à 100% c'est pas un problème pour le processeur. Mais ça peut surtout limiter tes performances.Cependant je me demande quand même si c'est bon d'aller toucher les 70-80 % pour le processeur ? o.O
Température bien correct.Température du CPU de 62°, CG : 80°
- Foreverdark
- 2nd Lieutenant Niv 1
- Remerciements reçus 39
- Foreverdark
Tu peux ensuite aller dans les options de ton navigateur, et lui dire qu'il ferme toutes les pages lorsque tu quittes ton navigateur.
Si tu n'as pas trop d'application et tu n'ouvres pas trop de pages simultanément tu ne devrais pas avoir de problèmes, j'ai toujours 20-30 pages Opera >> un autre navigateur "plutôt pas mal" est j'ai pas de soucis de ram alors que j'en ai autant que toi.
Après mon pc est aussi clean qu'une éponge propre ^^'
Essaye de ne pas trop faire de multi-tâche " je parle pour le jeux" car les jeux sont très gourmand en mémoire.
Normalement si tu essayes de respecter tout cela, tu ne devrais pas dépasser les 6 Go de mémoire sur les 8
P.s : Mon processeur tourne toujours à fond "dans les 50% en fait" ^^' après j'ai un modèle différent, Amd Fx 6350 de tête et il est dans les 80° le bruit du ventirad Intel est insupportable pour moi donc j'ai changé la vitesse de rotation, maintenant j'entends les mouches voler c'est bizzare :O ^^'
- mrcore
Bon bah, il faut espérer que ça continue comme ça Sans lags !! Après c'est vrai que mon pc est déjà + propre =)
Et oui la CG un peu chaude mais c'est une 560 Ti c'est plus très récent je m'en fais pas trop ^^. (960 /1060 gtx dans les prochains mois probablement, à voir avec ma CM ) et enfin un ssd ^^
Il est vrai que mon ventilo fait un bruit épouvantable o.O. Une horreur, je devrai y jeter un oeil aussi.
En tout cas merci à vous pour votre aide
Au démarrage je pense que je suis bon (en pièce jointe)
- mrcore
Drole de message reçu. C'est une première ! Il y a définitivement un problème ^^
Je vais peut être de tenter d'aller sur un autre navigateur voir ce qu'il se passe
Il y a quelque chose qui me tracasse, pq 80% de mémoire avec si peu de mo utilisé?
- Foreverdark
Le message d'erreur il te dit "Et mon petit gars, j'ai pas une mémoire infinie, si tu veux que ton pc continue à fonctionner je suis dans l'obligation de suspendre tes pages internet !" Tu m'en demandes trop là "dit-t-il d'un air furieux"
Il n'y a pas de problème ^^' c'est juste que tu as pas mal de choses sur ton ordinateur donc qui consomme de la mémoire ^^' c'est logique ne t'inquiète pas. Après quand Google te ferme automatiquement ton navigateur, c'est que tu as trop de mauvaises choses sur ton ordinateur qui consomment beaucoup trop de mémoire que ce dont tu possèdes.
Regarde, quand j'ai rien sur mon pc ça donne cela :
Maintenant, fais le même test, tu verras que tu seras à 4 Go mini, car ton pc est remplit !!! d'application que je dirais "inutile" ^^'
Le gestionnaire des tâches ne te montre sûrement pas tout ^^'
Si tu as pas trop de trucs important, tu peux toujours le formater pour le mettre à zéro et donc là tu n'auras plus aucun soucis. Tu peux mettre tes trucs important sur un clef usb séparé ou un disque dur externe, ou ton téléphone xD et oui ça stocke un peu.
Ou sinon si tu peux pas ou c'est trop gênant tu peux essaye de désinstaller tout ce que tu n'utilises pas en passant par le panneau de configuration, tout en bas tu trouveras ! normalement tu ne devrais plus avoir de problème après cela.
Je te montre mon pc regarde le démarrage
il y a beaucoup moins de truc que toi ^^' c'est pas la même ^^' j'ai en gros deux applications,
Enfin, je parle un peu pour rien ^^' mais pour résumer, ton ordinateur est remplit xD
- mrcore
A mon avis je vais tout vider. Car je ne sais pas trop quoi enlever, j'ai déja regardé mille fois. Mais vu que je connais pas, je laisse ne sachant pas si c'est important ^^.
Je vais tout mettre sur un DD externe
Le reste sert pas à grand chose. Si vraiment ça engendre un soucis au démarrage, tu pourras toujours le remettre.
Et j'ai moi aussi une utilisation de la ram très faible (même si je pourrais ne pas regarder à la dépense ^^) alors que j'ai déjà plusieurs onglets sous Mozilla (qui est le 3ème bon navigateur ^^). Il suffit juste d'enlever tout les programmes qui se lance en arrière plan et qui utilise de la ram et ralentisse le démarrage de windows.
- mrcore
Merci merci
- Foreverdark
2-3 heures pour le formatage complet, nettoyage du disque dur, mise à jour W10 >> 1 heure, GeForce Nvidia + Pilote 1 heure, tes applications, une ou deux nuits.
Avec une connexion à 500 ko/s
En 2-3 jours tu as ton pc comme neuf, et si tu as rien à installer comme jeux par exemple, en 3-4 heures ton pc est neuf.
Après ce que je te conseil si tu le fais, c'est de crée une point de restauration système quand tu as ton pc tout clean, dès que tu as le moindre problème, hop come back en arrière quand ton pc était clean. Perso j'ai fais ça maintenant au moindre virus ou autres j'ai une solution qui marche à 95%
- Yell
- Remerciements reçus 82
Et oui, je suis d'accord avec forever, tu devrais formater ton pc et repartir à neuf en installant directement un antivirus gratuit genre Avira et mettre directement add block plus sur ton navigateur
- Foreverdark
- mrcore
Par contre ce soir je formates tout ça , je redis quoi
merci à vous
- leboson
- Remerciements reçus 90
Mémoire hautes ou saturée | 6.06 | jeudi, 11 avril 2024 |
Bug dans mon montage PC | 5.01 | mercredi, 20 décembre 2023 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 4.9 | samedi, 02 décembre 2023 |
Scintillement, points sur barre des tâches | 7.48 | jeudi, 26 octobre 2023 |
glitch des animations dans les jeux vidéo | 4.85 | lundi, 28 août 2023 |
Ram 3600 mhz avec mention état Dram 2133 mhz dans le bios | 4.69 | mercredi, 14 juin 2023 |
Ma clé USB amorçable n'est pas visible dans les options de démarrage. | 4.85 | dimanche, 14 mai 2023 |
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration | 4.85 | jeudi, 16 mars 2023 |
Pas de disque dans le boot order. | 4.9 | jeudi, 09 février 2023 |
