Problème refroidissement
- TokugawaFox
- Cet utilisateur est bloqué
ma config:
intel core i7 6700k
Nvidia Gtx 1080
16Go de ram
- leboson
- Remerciements reçus 90
Un I7 avec ton Cooler Master Nepton 120XL, ça chauffe dur et ça mouline...c'est hélas "normal"
Et pour le bruit, extrait d'un test :
En 12V par contre et avec 2400RPM pour les 2 ventilateurs ils y avait très peu de chances d'avoir du silence, et cela se vérifie avec 50dB, même si l'on reste très loin de la turbine qu'est le Antec H20 1250! Par contre à ce niveau là les vibrations, je déconseille fortement l'utilisation du Nepton 120XL avec les ventilateurs en 12V si vous tenez au bien être de vos oreilles!
- TokugawaFox
Si tu veux rester sur du watermod faut réinvestir au moins 120€
www.config-gamer.fr/guide-achat/watercoo...de-d-achat-4926.html
Sinon 65€ pour un bon gros ventirad
www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-ac...es-ventirads-pc.html
- TokugawaFox
- leboson
Noctua NH-U14S
ou celui là pour moins cher et très bien quand même
www.ldlc.com/fiche/PB00166789.html
Thermalright True Spirit 140 Power
Ou le Thermalright True Spirit 140BW (mais il est dur à trouver.
Perso, j'ai beaucoup "étudié" le refroidissement avant d'acheter mon PC pour avoir de l'efficacité et du silence et j'ai pris un Noctua NH-U12S, mais je n'ai qu'un I5-6600K
J'aurai acheté un I7 comme le tien, j'aurai pris le Noctua NH-U14S, certe il est pas "joli" coté couleur...mais très efficace.
Voir ci-dessous pour plus d'infos :
- TokugawaFox
Et est-ce qu'il y aurait une utilité a changé les ventilos du boitier?
- leboson
En dessous de 35 on entend très peu.
- 40 et quelque on entend un peu
A partir de 45 on entend bien mais c'est raisonable.
A partir de 50 c'est bruyant.
Sinon, il y a des chances que les autres éléments de ton PC soit autour de 40-45 => si le ventirad fait moins de 45, par rapport au reste, tu ne l'entendra donc pas ou quasiment pas.
Changer les ventilos du boitier voir en rajouter, ça peut servir un peu sur l'efficacité globable du refroidissement et ton Nepton 120XL forcera un peu moins, mais ça ne changera pas grand chose je pense.
- TokugawaFox
- leboson
TokugawaFox écrit: Actuellement il y a que mon WC que j'entends, mes ventilos je entends très legerement, et la cg ne fais pas de bruit mais en même temps a cause du cg je joue que en élèvé donc je verrai bien en ultra. Je vais donc commandé le noctua, merci pour tes conseils ^^
Dernière chose, le noctua est très bien mais gros, vérifie que tu as bien la place, surtout pour la RAM qui si elle n'est pas LP peu coincer.
Mais comme tu avais un WC, je pense qu'il y a la place.
- TokugawaFox
Vide ram vide ram, elle devrait pas etre placé :
Ram ram vide vide?
- leboson
Mais on ne connait pas ta carte mère..
Cependant à 99 % c'est un port sur deux (1-3 ou 2-4)
Et il y a ausis les CAS ou ou tu as des Barrettes non identique et ou tu ne veux pas que la CM cherche à faire du DUAL CHANNEL qui peut alors poser des problèmes , et là, tu les mets sur 1-2 ou 3-4 ou 1-4 pour forcer la CM à fonctionner en Single CHANNEL (mais il faut parfois aller dans le BIOS... pas pratique).
Bruit pompe refroidissement ML360 sub zero | 6.15 | vendredi, 11 novembre 2022 |
Problème refroidissement processeur | 8.9 | mardi, 12 mai 2020 |
Problème de refroidissement CPU | 9 | mardi, 19 novembre 2019 |
Avis refroidissement Gpu R9 280x | 6.22 | jeudi, 15 septembre 2016 |
