probleme de bsod windows 10
- dje.b34
- leboson
- Remerciements reçus 90
Modele, date d'achat , détails sur les composants ?
- dje.b34
- Un Processeur amd Fx-6300 black édition avec 6 coeurs qui fait 3,5 ghz(et il me semble 4,5 ghz en overclock)
- J'ai une nvidia gtx 960 2 go mémoire dédié
- 16 go de ram c'est des barettes ddr3 de 800 mhz
- un ssd samsung de 120 go ou windows 7 est installé
c'est un pc personnalisé et je l'ai acheter juillet 2016
- leboson
La meilleure solution et la plus rapide est : Zapper la MAJ de WIN 7 Vers W 10 et faire une install Propre de W10.
www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
Fait bien sur quand même une sauvegarde de ton systeme actuel pour pouvoir le remettre au cas ou, car lui c'est sur qu'il marche.
Mais y a pas de raison qu'une install propre de W10 pose problème..
- dje.b34
- leboson
Un problème matériel n'est pas à exclure à 100 %, mais on va dire presque.
Il nous reste un pb de drivers :
driver overran stack buffer ou kernel security check faillure
Comment gérer celà.....
As tu des accessoires plus ou moins exotiques branchés en USB (claviers ; souris, autres...) , en parallèle (imprimante), autres trucs spécifique (lecteur de cartes mémoire tout en un, carte de capture vidéo...etc...caméra.... ?
- dje.b34
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 11 | 4.14 | vendredi, 12 avril 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 4.14 | jeudi, 04 janvier 2024 |
Windows ne détecte pas ma carte graphique Radeon RX 6800 XT | 4.1 | samedi, 07 octobre 2023 |
Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 ?! | 4.24 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Mon pc salume pendant 1 secondes et s étain après et Windows ne sa lance pas | 4.06 | dimanche, 27 août 2023 |
Démarrage windows sur le mauvais disque | 4.19 | dimanche, 27 août 2023 |
Écran bleu Windows 10 "Whea_uncorrectable_error" | 4.19 | mardi, 01 août 2023 |
SSD ne démarre pas windows | 4.28 | mercredi, 05 juillet 2023 |
- dje.b34
Pour ces codes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Chez moi j'ai du activer le secure boot, et j'ai eu un menu supplémentaire me permettant de créer ces codes, puis enfin il devient possible de réellement l'activer ( je n'ai jamais réussit à la faire, car il fallait que je supprime toutes les entrées legacy sans en savoir plus... )
- leboson
- dje.b34
- leboson
tu indiques :
bsod tels que driver overran stack buffer ou kernel security check faillure et rarement critical process died
=> quand tu a un bsod, tu notes l'heure exacte, tu retournes dans la gestion de l'ordi, et tu repères les erreurs systèmes avec ces titres à l'heure exacte du BSOD, puis tu récupères les messages (voir ci-dessous comment) et tu nous fournis ces trois rapports (overran stack buffer ou kernel security check faillure et rarement critical process died)
en faisant un coller dans un fichier texte par exemple
- dje.b34
- leboson
Voire éventuellement l'ANTIVIRUS.
Pour voir si c'est l'AV => débranche toi d'internet et enlève le l'AV et regarde si ça plante pareil.
Si oui, tant pis.
Si ça plante plus, essaie un autre AV
- dje.b34
- dje.b34
- leboson
Hélas cette erreur est très peu spécifique, elle intervient quand Windows ne sait plus ce qui se passe, ne comprend plus la situation et ne sais plus quoi faire.
Parfois, si il s'aperçoit un peu du problème, il écrit dans la valeur BugcheckCode ce qu'il pense de la situation (ex : message anormal d'un composant/périphérique...).
Mais dans ton cas, il ne detecte rien de particulier car tu as 0 dans BugcheckCode
Donc tu comprendra que si même Windows ne comprend pas ce qui se passe, je vais avoir du mal à être très précis.
Voici mon analyse :
Un des composant/périphérique de ton PC n'est pas "Certifié Windows 10", ce qui signifie que tu as un Driver (programme de périphérique) qui dans certaines circonstance de fonctionnement envoie une instruction à Windows 10 que celui ci ne sait pas interpréter....Et il plante.
La solution - Tu l'as surement déjà fait, mais le problème vient à 98% d'un drivers d'un de tes périphérique...qui n'est pas adapté à W10.
Eventuellement, cette erreur peut arriver si le systeme perd l'alimentation.
Comme ça ne le fait pas sous W7, l'alim en elle même n'est pas en cause, sauf si elle est limite par rapport aux besoins.Car dans ce cas, si un drivers n'est pas certifié W10, il peut entrainer un surconsomation du système dans des conditions spécifiques ce qui peut suffire à ce que windows "perde" l'alim et du coup s'arrête...en bsod
Quelle est ton alim ?
Sinon, en attendant, reste sur W7, et espère que le drivers du composant qui pose problème voit d'ici peu la sortie d'un nouveau driver certifié W10.
Ex : Ton téléphone par exemple si tu le branche en USB peut déclencher l'activation de drivers "non W10" ce qui peut suffire à ce genre d'erreur.
Continue à essayer de préciser les circonstances de ce BSOD... je l'ai quand je fais : x, y z....
J'ai cherché, mais j'ai rien retrouvé. C'était une histoire comme quoi les "nouvelles" cartes-mères et processeurs consommaient si peu, que les alimentations avaient du mal à savoir si elles devaient êtres en mode veille ou non.
- dje.b34
