carte graphique plus reconnu!
- sebisson
Je vien vers vous car ma carte graphique n'est plus détecter (enfin elle est détecter 1 fois sur 20)
Il s'agit d'une gtx 560ti.
Quand je vais dans le gestionnaire des périphérique elle n’apparaît plus (d’ailleurs je suis obliger de brancher mon écran sur la carte mère pour que sa soit le graphique du proco qui prennent le relai).
Pourtant la carte à l'air de tourner (les ventilo tourne dessus)
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance!
- leboson
- Remerciements reçus 90
Vu le symptôme, je dirai... au plus simple un faux contact: , enlève la carte, nettoie bien tout les contacts remet là.
As tu la possibilité de la tester dans un autre PC ? Car :
Soit en effet si il s'agit d'un faux contact comme l'a dit Leboson Dans quel cas il te suffit de mettre un bon coup de bombe à air sec sur tes composants et de tester. Combien as tu de PCIex ? Ref : CM ?
Ou bien
Soit malheureusement la puce de ta CG a tout simplement rendu l'âme et n'est plus alimentée Et oui même dans ce cas les ventilos peuvent encore tourner car c'est juste le système de refroidissement.
- leboson
Ca ressoude parfois des faux contacts au niveau des composants eux même.
Un procéder qui date mais qui des fois permet en effet de repartir. Mais pas forcément pour très longtempsleboson écrit: Et j'oubliai bien sur la solution finale avant passage chez le marchand : Passage au four 10' à 190 degré en enlevant au max les carters en plastiques.
- sebisson
Alors j'ai ouvert l'ordi (sa faisait un moment et sa se voit lol de la poussiére partout)
J'ai démonté la carte et n'ayant pas de bombe d'air sec j'ai fait avec les moyen du bords meme si c pas top.
La carte a redémarré j'épspére que sa va tenir.
En revanche j'ai une question si j'achéte un bombe d'air sec pour en mettre un peu partout je risque pas de déplacer la poussiére dans un endroit pas conseillé ?
Merci encore
Bonne nouvelle en soit Après en ce qui concerne le nettoyage. Si ton PC est vraiment pas top Essaies de démonter les deux parties latérales et mets un coup de bombe. Mais fais le à l'extérieur si tu le peuxsebisson écrit: En revanche j'ai une question si j'achéte un bombe d'air sec pour en mettre un peu partout je risque pas de déplacer la poussiére dans un endroit pas conseillé ?
- sebisson
Ba sa faisait un an et demie (depuis la derniére modification quoi, donc j'ai deja vu pire mais c impréssionant comme tout est dans la carte graphique lol.
Ok sa marche je ferais sa (pour pas avoir a faire le ménage dans toute la maison j'imagine lol ^^)
Tout à faitsebisson écrit: Ok sa marche je ferais sa (pour pas avoir a faire le ménage dans toute la maison j'imagine lol ^^)
- leboson
Problème carte graphique | 6.27 | mercredi, 21 février 2024 |
Erreur de carte graphique | 6.27 | samedi, 13 janvier 2024 |
