Mon Pc ne démarre plus
- Varldax
Alors voila, il y a quelques jours pendant que j'étais sur youtube, mon Pc s'est éteint comme s'il s'agissait d'une coupure de courant puis, impossible de le rallumer.
J'ai donc fais marcher la garantie de l'alimentation (Corsair RM1000i) et malgré la nouvelle alimentation il refuse de se rallumer.
J'aimerai donc savoir s'il s'agit simplement d'une erreur de montage au niveau de l'alimentation ou s'il s'agit d'un problème qui vient d'un autre composant.
Si vous avez des idées ou même des solutions je suis preneur, merci d'avance !
peux-tu nous donner l'ensemble de ta configuration? L'âge de la machine? Monté par tes soins?
Est-ce que les ventilateurs se lancent au départ ou rien ne se passe quand tu lances le PC?
- Varldax
Donc voici ma config :
Cm : Asus Z97-A
Proc : Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
Cg : KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF, 6 Go
Ram : DDR3 Kingston HyperX Beast XMP, 4 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 11
Water cooling : Corsair H100i GTX Hydro Series
Les DD : Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III et Seagate Barracuda 3 To
Et pour le boitier : NZXT H440 v2, Noir version fenêtre
Il a été monté par un ami informaticien en décembre 2015 donc assez récemment !
Si tout est bien rebranché et que cela repart pas, c'est la CM qui à du cramé
- Varldax
Je vais essayer de faire les photos ce soir ou alors demain si c'est pas très visible !
- Varldax
J'ai rebranché les deux ports de la Cm, les deux Dd et la Cg. Le tout relié à l'alim.
Dites moi si j'ai oublié un branchement ou fait une erreur.
Il se peut aussi que je me sois trompé au niveau des branchements sur l'alim directement même si c'est assez intuitif, je n'ai pas trouvé de modèle de "branchement type" pour cette alim sur google.
Merci de vos réponses !
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Edit ; j'avais mal vu la cm que tu as ça doit être en bas au milieu et pas à droite.
- Feuillo
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 39
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_p..._est_in10094234.html
Débranches tout (DVD/HDD/SSD) et démontes ta CG de la CM. Ensuite mets une seule rams et dévisses tes visses de maintien sur ton boitier pour éviter une masse éventuelle. Mets ton alimentation sur "ON" et allumes. Normalement tu as bien une led qui montre que ta CM est bien alimentée ?
Je t'aurai bien dit de tester en dehors de ton boitier mais avec le AIO ça va être compliquer.
Tiens au jus. Mais si ça ne démarre pas avec tout ça, c'est bad pour ta CM
- Varldax
- Varldax
Je ne vois aucun led d'allumé sur la Cm
Si je dois changer de Cm il faut que je procède comment par rapport au proc ? vu que la pâte thermique va être enlevé etc.
Et par rapport au système lui même, je vais devoir tout réinstaller comme s'il s'agissait du montage initial ?
Merci de votre aide !
Ensuite je suppose que tu n'as pas fait de SAVE de ton système sur un DD externe ? Si tel est le cas malheureusement il va te falloir tout réinstaller car si tu ne le fais pas sur une base propre, tu risques d'avoir des bugs. Bien sûr si la nouvelle CM tolère de booter sur ton système sans une réinstallation.
Pour finir, je te conseille de bien nettoyer la pâte thermique sur ton proc et sur ton waterblock avec un dissolvant sans acétone. Moins risquer ! Attends la nouvelle CM pour démonter le proc et ensuite suis ceci : www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...-pate-thermique.html
- Varldax
Mon ami a fait une SAVE "day one" sur un Cd pour que je puisse remettre mon Pc comme à la première fois ou je l'ai allumé. A quel moment de l'installation je dois utiliser le Cd ?
D'accord, merci pour ta réponse et tes conseils ! Je vais faire toutes les procédures et je vous tiens au courant
DamJ60 écrit: Pour finir, je te conseille de bien nettoyer la pâte thermique sur ton proc et sur ton waterblock avec un dissolvant sans acétone. Moins risquer !
Pourquoi sans acétone ? J'ai toujours utilisé ça sur mes cartes et mes composants sans soucis. Le problème de l'acétone est environnemental.
J'aurai quelques questions...
Déjà, même en ayant remplacé l'alim, est-ce que celle-ci se met bien en route ?
Est-ce que la carte-mère dispose d'une LED pour dire qu'elle est allumée ?
Parce que de ce que je comprend, rien n'as l'air de vouloir fonctionner. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la carte-mère. Çà peut être l'alimentation, le bouton de mise en route, la prise électrique ou la carte-mère.
En tout cas, pour ma part, je ne parierai pas tout de suite sur le truc le plus embêtant.
- Feuillo
normalement c'est un truc qui s'appelle "EZ_DEBUG_LED"
PC ne démarre pas à froid. | 5.24 | mercredi, 13 mars 2024 |
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus. | 5.01 | dimanche, 03 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 5.18 | mercredi, 21 février 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 5.06 | jeudi, 04 janvier 2024 |
pc demarre sur bios | 5.24 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Pc ne démarre plus après modification | 5.18 | dimanche, 24 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 5.12 | mardi, 28 novembre 2023 |
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas | 5.12 | jeudi, 16 novembre 2023 |
Pc qui démarre plus | 5.3 | vendredi, 08 septembre 2023 |
Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios | 5.06 | dimanche, 27 août 2023 |
