Mon Pc ne démarre plus
  • Varldax
  • Portrait de Varldax Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 8 mois #101923 par Varldax
Mon Pc ne démarre plus a été créé par Varldax
Bonjour à tous,
Alors voila, il y a quelques jours pendant que j'étais sur youtube, mon Pc s'est éteint comme s'il s'agissait d'une coupure de courant puis, impossible de le rallumer.
J'ai donc fais marcher la garantie de l'alimentation (Corsair RM1000i) et malgré la nouvelle alimentation il refuse de se rallumer.
J'aimerai donc savoir s'il s'agit simplement d'une erreur de montage au niveau de l'alimentation ou s'il s'agit d'un problème qui vient d'un autre composant.
Si vous avez des idées ou même des solutions je suis preneur, merci d'avance ! ;)
il y a 7 ans 8 mois #101950 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Mon Pc ne démarre plus
peux-tu nous donner l'ensemble de ta configuration? L'âge de la machine? Monté par tes soins?
Est-ce que les ventilateurs se lancent au départ ou rien ne se passe quand tu lances le PC?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Varldax
  • Varldax
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 8 mois #101951 par Varldax
Réponse de Varldax sur le sujet Mon Pc ne démarre plus
Salut !
Donc voici ma config :
Cm : Asus Z97-A
Proc : Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
Cg : KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF, 6 Go
Ram : DDR3 Kingston HyperX Beast XMP, 4 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 11
Water cooling : Corsair H100i GTX Hydro Series
Les DD : Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III et Seagate Barracuda 3 To
Et pour le boitier : NZXT H440 v2, Noir version fenêtre
Il a été monté par un ami informaticien en décembre 2015 donc assez récemment !
il y a 7 ans 8 mois #101953 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet Mon Pc ne démarre plus
Tu as bien rebranché tout ? tu peux prendre plusieurs photos ?
Si tout est bien rebranché et que cela repart pas, c'est la CM qui à du cramé :(
PC ne démarre pas à froid.5.23mercredi, 13 mars 2024
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus.5.01dimanche, 03 mars 2024
Nouvelle configuration PC ne démarre pas5.18mercredi, 21 février 2024
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows5.06jeudi, 04 janvier 2024
pc demarre sur bios5.23jeudi, 28 décembre 2023
Pc ne démarre plus après modification5.18dimanche, 24 décembre 2023
PC ne démarre pas après premier montage5.12mardi, 28 novembre 2023
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas5.12jeudi, 16 novembre 2023
Pc qui démarre plus5.29vendredi, 08 septembre 2023
Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios5.06dimanche, 27 août 2023
  • Varldax
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 8 mois #101954 par Varldax
Selon moi j'ai tout rebranché comme il faut :(mais j'ai quand même un doute qui persiste !
Je vais essayer de faire les photos ce soir ou alors demain si c'est pas très visible !
  • Varldax
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 8 mois #101955 par Varldax
Voici les photos de mes branchements :
J'ai rebranché les deux ports de la Cm, les deux Dd et la Cg. Le tout relié à l'alim.
Dites moi si j'ai oublié un branchement ou fait une erreur.
Il se peut aussi que je me sois trompé au niveau des branchements sur l'alim directement même si c'est assez intuitif, je n'ai pas trouvé de modèle de "branchement type" pour cette alim sur google.
Merci de vos réponses !
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #101957 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Mon Pc ne démarre plus
Tout à l'air ok. Est ce que tu avais débranché et rebranché les câbles du "front panel" ? Peut-être une erreur à ce niveau là on ne les voit pas sur tes photos ça se trouve en bas à droite de la cm montagepcweb.free.fr/btnled.htm
Edit ; j'avais mal vu la cm que tu as ça doit être en bas au milieu et pas à droite.
il y a 7 ans 8 mois #101969 par Feuillo
Réponse de Feuillo sur le sujet Mon Pc ne démarre plus
HOF Spotted :laugh:le prochaine achat je te conseille sa :3
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_p..._est_in10094234.html
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #101976 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Mon Pc ne démarre plus
Visiblement tout à l'air correct. Histoire d'être totalement fixer sur le sort de ta CM.
Débranches tout (DVD/HDD/SSD) et démontes ta CG de la CM. Ensuite mets une seule rams et dévisses tes visses de maintien sur ton boitier pour éviter une masse éventuelle. Mets ton alimentation sur "ON" et allumes. Normalement tu as bien une led qui montre que ta CM est bien alimentée ?
Je t'aurai bien dit de tester en dehors de ton boitier mais avec le AIO ça va être compliquer.
Tiens au jus. Mais si ça ne démarre pas avec tout ça, c'est bad pour ta CM :(
  • Varldax
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 8 mois #101995 par Varldax
Je n'ai pas touché les cables du front panel, ils sont comme ça actuellement :
Je vais essayer la technique pour vérifier la CM, merci pour vos réponses
  • Varldax
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 8 mois #101999 par Varldax
Donc j'ai fait la vérification complète, j'ai débranché tout, j'ai retiré ma Cg et je n'ai laissé qu'une seule Ram.
Je ne vois aucun led d'allumé sur la Cm :(
Si je dois changer de Cm il faut que je procède comment par rapport au proc ? vu que la pâte thermique va être enlevé etc.
Et par rapport au système lui même, je vais devoir tout réinstaller comme s'il s'agissait du montage initial ?
Merci de votre aide !
  • DamJ60
il y a 7 ans 8 mois #102002 par DamJ60
Ton budget pour une nouvelle CM ?
Ensuite je suppose que tu n'as pas fait de SAVE de ton système sur un DD externe ? Si tel est le cas malheureusement il va te falloir tout réinstaller car si tu ne le fais pas sur une base propre, tu risques d'avoir des bugs. Bien sûr si la nouvelle CM tolère de booter sur ton système sans une réinstallation.
Pour finir, je te conseille de bien nettoyer la pâte thermique sur ton proc et sur ton waterblock avec un dissolvant sans acétone. Moins risquer ! Attends la nouvelle CM pour démonter le proc et ensuite suis ceci : www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...-pate-thermique.html
  • Varldax
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 8 mois #102020 par Varldax
Merci pour ta réponse, pour le budget j'ai d'idée précise pour le moment, ma carte est encore sous garantie donc je vais voir en fonction de ce que me dit le SAV (je garde la même carte ou il en existe des mieux pour une tranche de prix équivalente ?)
Mon ami a fait une SAVE "day one" sur un Cd pour que je puisse remettre mon Pc comme à la première fois ou je l'ai allumé. A quel moment de l'installation je dois utiliser le Cd ?
D'accord, merci pour ta réponse et tes conseils ! Je vais faire toutes les procédures et je vous tiens au courant
  • DamJ60
il y a 7 ans 8 mois #102024 par DamJ60
Pour la gamme de prix, reste sur la même. Ensuite il faudra lancer ton CD dès le démarrage et booter directement dessus au lieux de ton SSD.
il y a 7 ans 8 mois #102039 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Mon Pc ne démarre plus
DamJ60 écrit: Pour finir, je te conseille de bien nettoyer la pâte thermique sur ton proc et sur ton waterblock avec un dissolvant sans acétone. Moins risquer !
Pourquoi sans acétone ? J'ai toujours utilisé ça sur mes cartes et mes composants sans soucis. Le problème de l'acétone est environnemental.
J'aurai quelques questions...
Déjà, même en ayant remplacé l'alim, est-ce que celle-ci se met bien en route ?
Est-ce que la carte-mère dispose d'une LED pour dire qu'elle est allumée ?
Parce que de ce que je comprend, rien n'as l'air de vouloir fonctionner. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la carte-mère. Çà peut être l'alimentation, le bouton de mise en route, la prise électrique :whistle:ou la carte-mère.
En tout cas, pour ma part, je ne parierai pas tout de suite sur le truc le plus embêtant.
il y a 7 ans 8 mois #102042 par Feuillo
regarde sur le manuel de la CM pour la LED
normalement c'est un truc qui s'appelle "EZ_DEBUG_LED"
