SUJET : Compatibilités de mes futurs composants
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114037
  • KilouxDev
  • Portrait de KilouxDev
  • Sergent Major Niv 1
  • Remerciements reçus 11
J'ai un petit doute concernant la taille de la carte graphique, certains disent qu'elle est plus grande que les caractéristiques affichés.
Donc j'ai peur qu'elle ne rentre pas dans mon boitier Corsair carbide spec 2
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114040
  • tnfrance
  • Portrait de tnfrance
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1516
Elle fait 30cm. Tu peux mettre jusqu'à 42cm donc c'est tout bon :)
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114041
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
  • Remerciements reçus 2207
En effet, au vu des dimensions de chacun, on pourrait dire que ça passe :) Mais j'ai quand même un doute, tout comme toi KilouxDev car on ne peut pas sélectionner ce boitier avec cette CG sur Topachat. Et généralement c'est qu'ils ne sont pas fait pour s'entendre :( Je pense que c'est l'épaisseur de la CG qui fait chier! Après je peu toujours me tromper :whistle:
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114042
  • KilouxDev
J'espère que sa rentrera :(
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114051
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
oui c'est bien possible. Top achat se prend des bonnes marges de sécurité. J'ai déjà vu ça avec le ventirad be quiet dark rock pro 3 et de la ram haute, ça rentre (vu que je l'ai fait) mais il y a une petite manip à faire.
Donc a priori ça devrait rentrer. Au pire, tu pourras la renvoyer super facilement avec LDLC. Ils sont top pour ça
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114084
  • KilouxDev
Donc voilà elle est achetée :D
J'ai trouvé 1 seul cable 8 pins dans la boite de mon alimentation, mais la fin du cable (donc ce socle là qui se connectera à la CG) est en 2 parties, une de 6 pins et l'autre de 2? Est-ce normal?
Ensuite concernant l'alimentation de mon SSD, HDD et disque CD/DVD je l'ai ai alimenter avec un cable 6 pins que j'ai branché dans l'alimentation modulaire comme ça en ne sachant pas si c'est la bonne entrée ou non vu qu'ils y a plusieurs entrés de 6 pins(Peut-être des tensions électriques différentes) et j'aurais voulu savoir en l’occurrence si les prises de 6 pins ont des différences ou non?
J'ai également un problème avec mes cables SATA, je ne sais pas ou les branchés, y'a une sorte de "batiment" appellé "SATA Express avec des connexions SATA et puis il y a 2 slots (SATA3 et SATA4) donc j'aurais voulu savoir ou branchés mes cables?
Kiloux
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114100
  • Lol92i
  • Portrait de Lol92i
  • Premiere classe
  • Remerciements reçus 3
Pour savoir si tes composants sont compatibles entre eux, regarde ce lien:
adf.ly/1f5fFn
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114101
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
déjà tu es censé avoir 2 câbles pci 6+2 broches. Et ils sont toujours en 6+2 car certaines cartes (dont la mienne) se contentent d'un connecteur 6 broches.
ce n'est pas indiqué sur le manuel de l'alimentation? Sur mon manuel (et sur l'alim), c'est indiqué quel câble va où. Sur la G550, les prises sont toutes identiques. Donc il n'y a peut être pas de différence.
Le SATA express est juste le branchement sur 2 prises SATA pour un débit sensé meilleur. Mais c'est pas fou les performances. Tu peux brancher sur n'importe quel prise SATA.
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114107
  • KilouxDev
Super merci, donc niveau cable SATA je les laisse sur les slots SATA Express
Ensuite concernant le cable PCI 6+2 broches effectivement il y en a 2 mais en 1 seul câble donc en somme 3 prises, un qui se connecte à l'alim, un autre à ma carte graphique et l'autre j'imagine que c'est pour une 2 ème carte graphique mais comme la 1060 n'est pas compatible sli je ne l'utiliserai pas.
Je ne sais pas si sur votre forum vous fournissez une aide concernant l'installation de Windows 10 sur un bios MSI (Installation sur un SDD) car j'y connais absolument rien en bios :-{
Bonne soirée
Kiloux
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114110
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
si tu as : www.config-gamer.fr/les-guides/guide-installation-windows.html
Tu peux aussi nous demander en cas de soucis ou si tu préfères :)
et pas de soucis pour les câbles. Il faudra juste que tu en laisses un traîner à l'arrière du pc.
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114115
  • KilouxDev
Est-il possible d'installer windows 10 avec une clé USB sans l'avoir acheté et faire une sorte de période de test et ensuite l'acheter par la suite directement sur le bureau de windows?
Compatibilités de mes futurs composants 2 ans 4 mois #114117
  • leboson
  • Portrait de leboson
  • Online
  • Membre expérimenté
  • Remerciements reçus 432
Oui,
Avec une cléf de test/installation
Clés d’installation des clients Windows 10 et Windows Server 2016 :
Windows 10 core (home) : TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Professional : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Enterprise : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Education : NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB : WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows Server 2016 Datacenter : CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard : WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials : JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Chauffe du boitier et composants5.19lundi, 06 août 2018
Montage de certains composants5.19vendredi, 10 novembre 2017
Compatibilité entre deux composants5.13dimanche, 23 avril 2017
Tester ses composants avant montage PC5.13vendredi, 23 septembre 2016
Branchement des composants.5.25jeudi, 18 août 2016
Nombre d'utilisateurs en ligne : 11 Membres et 1595 invités en ligne
ARKHAM-dz : bonjour, @Ero oui j'ai bien les 4 slots de ram, merci pour votre aide ;)
Il y a 11 heures
Ero : Ah ok merci pour l'info
Il y a 15 heures
WOMBAT-K-F : Je voudrais juste signaler que le lien GROSBILL.com est bon dans le bandeau défilant, il est inactif dans les topics. Nous sommes redirigés vers affilinet.
Il y a 15 heures 1
Ero : @Arkham si tu as bien 4slots de ram et que ça passe avec le ventirad go :)
ARKHAM-dz : je voudrait rajoute exactement les même barrette Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 2666MHz
WOMBAT-K-F : OK merci Ero, t'est sympa. :D
Ero : Salut et non il te faut un cable hdmi/vga par exemple à brancher sur la cg
WOMBAT-K-F : Bonjour,
J'ai une tour MSI nightblade MI3 sous W10 64 bits sur laquelle j'ai branché un écran ( A ) sur la prise HDMI de la carte graphique. J'ai un second écran ( B ) équipé d'une prisse VGA mais sur la tour il n'y a pas de prise VGA, par contre sur l'écran A il y en a une.
La question est donc de savoir si je peux brancher directement l'écran B sur la prise VGA de l'écran A ?
Fawkes : De base, oui tu peux, il nous faudrait plus d'infos : )
ARKHAM-dz : Bonjour, je voudrait savoir si je peux rajoute des barette de ram sur ma config qui a 1 ans ? merci
Wada-Bueno : C'est normal, ils font des recherche sur l'addiction au jeux vidéos. les préjuger sont parfois vrais... rejet de la société etc... ce sont des symptôme présent pour n'importez qu'elle addiction, les jeux vidéos n'en font pas exception ^^
Fawkes : Par contre, je le trouve trop orienté, avec des préjugés qui sommeillent derrière (idée de rejet de la société, conflit avec la famille etc qui prédominent). Il y a des gens qui jouent et où ça ne pose pas de problèmes hein x D
Il y a 3 jours 1
