Tu peux vérifier sur des calculateurs :
www.bequiet.com/fr/psucalculator
fr.msi.com/power-supply-calculator
LargementKilouxDev écrit: Une alim de 550w suffira pour une GTX 1070?
- KilouxDev
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 10
ça n'existe pas les câbles 14 pins pour carte graphique. Il n'y a que des câbles 6+2 pins.
Tu as quoi déjà comme alimentation? La cooler master G550M? Elle a bien des câbles 6+2 pins donc aucun soucis
Connecteur(s) alimentation
1 x +12V (Alimentation P8 - 2 x P4), 6 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 20 + 4 Broches, 1 x Disquette Molex 4 Broches Femelle, 3 x Molex (4 broches) Femelle, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches
- KilouxDev
En résumé on peut dire que c'est ça En fait tu as deux câbles qui te permettent d'avoir du 6pins comme du 8pins.KilouxDev écrit: Du coup pour la carte je branche un cable 8 pins (6 broches + 2 pins) et un cable 6 pins (6broches) vu que la carte graphique à un connectique d'alimentation de 14 pins?
- KilouxDev
En effet j'ai 1 cable avec 2 connectique de 6 broches + 2 broches qui fait un total de 16 broches et donc devrai simplement débranchés un slot de 2 broches
Mais du coup vu que je vais acheter des cables gainés rouge et que ce cable "spéciale" n'existe pas chez cette marque, je devrai quand même l'alimenté en deux files
Hâte de vous montrer quelques photos de la config modifié
Tn!!!! Chute il ne faut pas le diretnfrance écrit: Et t'es pas retardé. Je me pose aussi pleins de questions mais j'ai une réputation à tenir donc je peux pas les poser
- KilouxDev
- KilouxDev
Je confirme que le mieux reste le câble et non l'adaptateur En voici :KilouxDev écrit: Pour la GTX 1070 il y a trois entrées display port, et comme mes écrans ne prennent que l'hdmi, je peux acheter des cables diplayport - hdmi, pas d'adaptateur juste un cable? Et si vous en avez à me proposer?
www.ldlc.com/fiche/PB00183175.html#aff764
www.ldlc.com/fiche/PB00097939.html#aff764
- KilouxDev
Dès l'instant où tu as de l'HDMI, c'est 60Hz maxi. Mais tu en as un avec du 2.0 et l'autre avec du 1.3.KilouxDev écrit: C'est deux cables transportent 60 fps ou moins du coup?
- KilouxDev
- KilouxDev
Vu que l'HDMI ne transporte que 60 fps, ne saurait il pas mieux de prendre des cables display port/DVI vu que le DVI a peut transporter une fréquence de 75Hz donc 75fps?
Kiloux
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, avec un câble HDMI 2.0 tu peux avoir plus de 60Hz. Mais il faut que ton écran soit de même type en terme de sortie vidéo. Si le tien est compatible 3D, il te le permettraKilouxDev écrit: Bonjour, Vu que l'HDMI ne transporte que 60 fps, ne saurait il pas mieux de prendre des cables display port/DVI vu que le DVI a peut transporter une fréquence de 75Hz donc 75fps?
Kiloux
Rappels moi ton écran ? Si tu veux, tu peux regarder notre guide d'écran ou bien CG. On a rajouté une section sur ça
www.config-gamer.fr/guide-achat/guides-achat-ecrans-lcd.html
www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-ac...carte-graphique.html
- KilouxDev
