Besoin de conseil sur la chauffe proc
- wards
Alors pour ma config, j'ai une z97 pro wifi, un 4790k, et un corsair H110 et quand je mets le Processeur à 4 ghz mon processeur monte à trop haut et sur occt il me coupe le test...
En mode normal il est déjà à 42, 45 degré alors que j'ai bien mis la pâte thermique...
Quelqu'un a une idée??
Voir même vos température à vous?
Merci pour vos futur conseil!
Peux tu nous donner la référence de ton boitier.
Ainsi que des photos du montage a l intérieur.
Niveau ventilation tu as quoi ?
Est ce que ta pompe fonctionne nickel ? Et comment as tu placé ton AIO ? Car ayant eu ce Corsair pendant 3 ans, tes températures sont plutôt bizarre.
Normalement tu devrais être en Idle à pas plus de 35/37° et en Full, 45/50° en jeux. Après sous OCCT, tu ne devrais pas dépasser les 60/65° si tout est correctement régler.
Quand tu touches aux fréquences de ton proc, tu t'y prends comment ? Tu ne touches pas aux Vcores ?
Le mieux, si tu le peux. En effet mets nous des photos
- wards
- wards
Et ça fait un moment que je monte des pc mais j'ai toujours eu des ventirads Noctua et la je voulais passer au Watercooling car c'était une super affaire donc je vous prendrais les photos en détails
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus. | 3.09 | dimanche, 03 mars 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 6.05 | dimanche, 25 février 2024 |
[Pc MSI GT72 2QE-665FR] Panne, besoin d'aide | 3.12 | vendredi, 10 novembre 2023 |
Perte de performance et chauffe | 6.05 | jeudi, 03 août 2023 |
Besoin d'aide branchement Tour - Watercooling -> CM | 3.12 | mardi, 20 juin 2023 |
Besoin d'aide | 3.23 | dimanche, 18 juin 2023 |
Besoin d ‘aide problème Montage | 3.16 | jeudi, 15 juin 2023 |
Carte graphique qui chauffe | 6.05 | dimanche, 16 avril 2023 |
besoin de comprendre hdmi / DP | 3.19 | samedi, 11 février 2023 |
A moins que ce soit matériel! Mais on fera le point avec les photos.
- wards
Désolé pour la réponse tardive, mais j'ai eu un soucis avec mon watercooling Corsair, et j'ai donc décidé de me prendre un Bequiet Dark Rock Pro 3, j'ai ainsi résolu mon problème de chauffe de mon processeur, je l'ai mis à 4.5GHZ avec un vcore de 1.25 et 20minutes de test sous occt il est monté à 75° max, j'essaye de voir maintenant pour passer à plus haut mon OC mais selon vous si je le stabilise à 4.8GHz cela réduira vraiment la durée de vie de mon processeur ?
Mon petit montage:
Après, ton alimentation est l'envers, le ventilo doit être vers le bas. Ensuite pour optimiser ton flux d'air, enlèves les cages où sont tes DD et mets les en bas.
Pour tes températures, je me disais bien que ton AIO devait avoir un souci. Penses à mettre un petit coup de dépoussiérage
- wards
Je m'en occupe sans tarder pour la maximisation du flux d'air! et pour la poussière il y a certain endroit ou c'est vraiment compliqué pour y accéder...
Mets ta fréquence de base à 4.0Ghz et touches à tes BLCK car moi mon OC à 3% pour un proc qui est de base à 3.4Ghz est comme ça :
Fréquences Ratio : 35 / BLCK : 125. Ce qui me donne 4.3Ghz.
Donc ce qui préserve totalement mon proc et le fait de monter les BLCK fait que le taux de transfert est nettement plus rapide qu'un où l'on monte le ratio tout en laissant les BLCK à 100.
Après je ne te garanti pas que ton proc tienne ce genre d'OC mais tu ne crainds pas grand chose si ta CM à toutes les sécurités en cas de plantage de l'OC. Comme un bouton de reset Bios en exterieur.
Pour ton nettoyage, utilises une bombe à air sec et un petit pinceau.
- wards
Par contre je trouve que mon pc chauffe encore, et je n'ai pas mis une noisette de pâte thermique mais plus et je l'ai appliqué sur tout le processeur...
J'en ai peut être trop mis?
J'ai essayé un prime95 mais au bout de 5minutes j'ai eu un écran bleu...
pourtant je suis a 4.5Ghz avec un vcore de 1.25
Et lors de mon test occt j'ai deux core à 65 et les deux autres à 75+
Bref je sèche un peu :/
Si tu en as encore, nettoies ton proc et ton ventirad avec du dissolvant à ongle. Ensuite appliques une noisette au centre de ton proc et sers ton ventirad en croix de façon à ce que la pâte thermique soit uniforme Puis dis ce qu'il en est.
Après si tu as fait ton OC via le logiciel de la CM, c'est pas optimal. Le mieux est de le faire manuellement via le bios. Et si tu augmentes que le ratio sans toucher au BLCK, il chauffera plus.
- wards
J'ai aussi installer les deux ventilateurs corsair qui appartenait à mon WC Corsair, je laisse ensuite gérer fanexpert de la Aisuite d'Asus,
pour mon oc je le fais depuis le bios mais la Z97pro n'a pas beaucoup d'option pour OC, j'essaye de test OCCT pendant 20 minutes pour voir le résultat de mon nouveau montage!
- wards
Pour mon overclocking je me mets en XMP, je met sync all core je met 45 cpu core ration et 1.25 de vcore et j’enlève l'intel speedstep, j'ai oublié quelque chose?
Histoire de voir si on ne peut pas voir ça en direct, ça sera plus évident
- wards
Je suis de retour et j'ai enfin résolu mon problème... Ou pas lol
Tout d'abord je voulais m'excuser pour ceux qui suivait mon topic vacances+boulot j'avais pas trop le temps de me pencher dessus et en plus avec la sortie de Forza...
Pour revenir au sujet, j'ai revu à la baisse et donc je me suis focalisé sur 4.2Ghz et j'ai monté mon vcore à 1.26 et là bizarrement apres 20min de OCCT plus de soucis, je recommence sur un test d'une heure et pas de soucis non plus... J'en conclus que mon OC est stable et je veux quand même tester avec 1.25 de vcore mais la le test n'est pas concluant...
Apres je me suis aidé de ce topic pour faire mon OC ( www.republic-of-gamers.fr/Forum/showthre...-Z77-et-processeur-K ), par contre je pense que ma ram est peut-être un défaut sur ma config j'ai de la corsair vengeance en 1666mhz et j'ai pris 16go mon soucis peut-il venir de la sur mon Oc ou la ram n'a plus là même influences que sur les Core2Duo(mon ancienne époque d'oc lol)
Merci à vous tous pour votre suivi et vos réponses!
