Problème de vitesse mémoire gtx 980
  • oasiis
  • Portrait de oasiis Auteur du sujet
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #112653 par oasiis
Salut a tous j'ai un petit souci avec ma config, en faite j'ai l'impression que la memoire de ma gtx 980 ne tourne pas a sa vitesse maximum qui est de 7 000mhz d'origine et je ne suit que a 19xx en OC apparemment comment sa ce fait ?
un petit screen en plein stress gpu
Fichier attaché :
merci
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #112687 par DamJ60
Ta fréquence de base mémoire doit être de 1750Mhz. Les 7000Mhz (7GTransferts/sec) de GDDR5 (= 4 transferts par cycle de rotation) correspondent à la fréquence maximale de transfert (Bande passante ) entre ton bus et ton GPU. Sachant que ton bus est de 256bits (32Octs), donc ta bande passante de base est de 224 Go/sec maxi (7*32octs). C'est ce qui est détaillé à gauche de ton image.
Par rapport à ton OC, tu as réduit le temps entres chaque cycle, ce qui booste tes perfs. Donc pour moi il n'y a rien d'anormal dans ton affichage :)
Voilà, j'espère avoir répondu à tes interrogations :D
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: oasiis
  • oasiis
il y a 7 ans 6 mois #112704 par oasiis
Ok sa marche merci beaucoup de m'avoir rassuré ^^
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #112705 par DamJ60
De rien on est là pour ça ;)
Mémoire hautes ou saturée6.06jeudi, 11 avril 2024
Réglages de la vitesse ventilos rgb7.17mercredi, 03 janvier 2024
SSD M.2 vitesse de connexion lente7.17mercredi, 13 septembre 2023
Vitesse de téléchargement lente7.17lundi, 26 juin 2023
Vitesse de cpu bloqué7.25lundi, 29 mai 2023
Régler la vitesse de ventilateur sur un xigmatek aquarius plus7.01lundi, 15 mai 2023
Utilisation de la mémoire a 40%6.12mardi, 20 décembre 2022
Problème Vitesse internet (Rj45)9.74dimanche, 10 juillet 2022
Problème detection mémoire RAM8.74dimanche, 05 juin 2022
Cpu 100% et memoire utilisé a 80%6.12mercredi, 06 avril 2022
