comment brancher 3 4 ecrans corss HD 7950
- lorie3000
j'ai un crossfire de HD 7950 de MSI
j'aimerai svp brancher 3 ecrans ou 4 ecrans, que j'ai placé mais j'arrive pas a faire fonctionner!
mon ecran principale est un ASUS 24" il a le HDMI et port dvi i dual link il est brancher en DVI il est en mileu de ma config ecrans
j'ai encore trois écran Fujitsu siemens qui ont tous une entré DVI D dual link.
deux ecrans un a droite et un a gauche de mon ASUS
et un autre siemens qui est sur mon ecran principale
pour l'instant j'ai branché que mon ecran a gauche de asus avec la deuxiemme HD en dvi mais n'affiche rien
merci de votre aide
Le second te permet de faire tout les réglages pour l'affichage.
Tu as bien cette carte-ci? : www.hardware.fr/articles/853-8/msi-radeo...-frozr-iii-test.html
Tu as donc normalement au total 2 ports HDMI, 2 ports DVI-D et 4 display port. Perso je ne vois pas l'intérêt de mettre 4 écrans. Avoir un écran principal et un écran de chaque côté est suffisant. Tu mettrais où le dernier de toute façon?
Donc il te faut brancher l'asus en HDMI et les 2 Fujitsu en DVI, un sur chacune des cartes. S
Je comprends pas lesquels écrans marchent et lesquels ne marchent pas? Si il n'y a que celui de gauche qui ne fonctionne pas, essaie de le brancher sur l'autre carte graphique pour voir si le problème vient du port ou d'autre part. Regarde aussi dans catalyst si il est détecté.
- lorie3000
j'ai un ecran qui s'allume plus alors que je pc le détecte, du coup j'ai changé, asus est branché sur le HDMI celui de droite est brancher sur le dvi ca fonctionne,
par contre je ne sais pas ou trouver des adaptateur displayport to dvi active sur leboncoin ils sont pas chers mais est ce que vraiment sont active!!
pour le 4emme écran je vais mettre les 4 caméra de surveillance .
merci
Il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes avec les adaptateurs du bon coin. Sinon tu peux toujours acheter quelque chose de neuf sur amazon par exemple. Comme ça, si c'est pas le bon, tu peux toujours le renvoyer gratuitement.
Attention, les ports sont des mini display port
- lorie3000
www.amazon.fr/adaptateur-connecteur-Disp...ayport+to+dvi+active
Si tu utilises ce lien pour ton achat => amzn.to/2egchAk , cela aide le site.
écrans ne détectent plus l'ordinateur | 5.91 | vendredi, 22 septembre 2023 |
J'ai des problèmes de stockage et je ne sais pas comment libérer de l'espace | 5.45 | mardi, 11 juillet 2023 |
Problème écrans | 5.98 | samedi, 18 mars 2023 |
Comment réparer l'erreur 0xc00000020? | 5.57 | lundi, 06 mars 2023 |
Demande de conseils pour brancher câble motherboard. | 7.02 | dimanche, 05 février 2023 |
Aide au sujet des écrans | 5.91 | dimanche, 29 janvier 2023 |
Écrans bleus du PC lors du téléchargement de la dernière mise à jour de Windows | 5.6 | vendredi, 13 janvier 2023 |
Comment sélectionner des pièces pour une construction | 5.51 | mardi, 21 juin 2022 |
Mon ordinateur freeze tout le temps sûrement le cpu comment faire | 5.39 | lundi, 10 janvier 2022 |
Comment on branche un disque dure HDD? | 5.57 | vendredi, 24 septembre 2021 |
