Bug d'affichage BF1
Après Tn, c'est chiant mais je pense comme Guillaume. T'as pas un pote qui pourrais te dépanner d'une CG pour tester ?
j'ai finalement réinstaller windows et ... c'est toujours la même chose .
Ma carte étant toujours sous garantie (achat en janvier et garantie de 2 ans), j'ai contacter le service client asus qui devrait me répondre sous 2 jours normalement.
J'aurais bien tenté de flasher le bios de ma carte graphique mais je sais pas trop comment faire. Car je me dis que même si il accepte de prendre en charge ma carte, je vais passer des semaines sans carte et ça va être chiant !
Finalise cela au plus vite, tu nous manques sur BF ^^
Moi aussi ça me manque et vous me manquer aussi. En plus, ça me prend du temps en plus ces conneries. J'essayerais peut être de jouer un peu quand même. Si j'évite les maps avec forêt, c'était supportable.
Ainsi nous vous suggérons de suivre quelques manipulations essentielles pour corriger la panne :
Veuillez noter que la carte graphique a besoin d’une alimentation propre jusqu’à 225W1 additional 8 pin PCIe power required. Ainsi nous vous suggérons de tester l’alimentation pour cette carte. En plus nous vous invitons à essayer la carte avec une autre alimentation supérieure.
Premièrement nous vous invitons à supprimer le pilote que vous l’avez installé pour la carte et n’hésitez pas d’éteindre le pc.
Apres nous vous conseillons de brancher la carte sur le port PCI-E 3.0 le plus proche du Processeur.
Assurez-vous que le pilote suivante fonctionne correctement :
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/vga/nVidia/NVD...64_VER359_06WHQL.zip - Asus recommande uniquement cette version de pilote.
Nous vous proposons le téléchargement du fichier à partir du serveur Global.
Enregistrez d’abord le fichier dans une location de votre choix dans le PC (par défaut Téléchargements ou Bureau).
Cliquez droit sur le fichier téléchargé (généralement vous le trouvez dans la partition C, < Téléchargements >) et choisissez < Extraire Tout >. Ensuite procédez à l’installation de l’Application <Setup.exe>.
Ensuite nous vous conseillons de redémarrer le produit.
Si le pilote ne s’installe pas correctement, nous vous invitons à entrer en mode sans échec pour effectuer une installation correcte.
Pour entrer en mode sans échec nous vous invitons à vérifier le site suivant :
windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/s...your-pc-in-safe-mode
En plus n’hésitez pas d’installer la dernière version de mise à jour pour de bios. Veuillez noter qu’une version supérieure de bios a la possibilité de corriger la panne.
Par exemple si la carte graphique fonctionne correctement en mode sans échec, par exemple, veuillez noter que l’erreur vient de la part d’une mauvaise fonctionnalité de Windows.
Ainsi nous vous prions de lancer toutes les mises à jour au niveau de système Windows, c’est-à-dire d’entrer dans les gestionnaires de Périphériques – Mise à jour et Sécurité – Windows Update pour lancer toutes les vérifications. En plus n’hésitez pas de lacer les pilotes chipset + imei + le pilote pour la carte graphique intégré, si la carte mère supporte ce type de pilotes.
Par contre si la panne persiste, nous vous invitons à lancer la carte mère avec une configuration minimale, c’est-à-dire avec une seule barrette mémoire, avec le Processeur, le disque dur et la carte graphique dédié. N’hésitez pas de tester aussi la carte graphique avec toutes les sortis vidéo et avec des autres câbles.
Attention : Si vous avez accepté le système Windows 10 version Anniversaire, veuillez noter que Asus ne dispose pas d’un correctif ou d’une autre version de pilote. Ainsi nous vous suggérons de tester la carte graphique uniquement avec un système compatible.
J'ai l'impression d'avoir essayer pas mal de chose déjà. Et je me demandais si le fait que la carte soit un peu tordu à cause de la position reverse de la carte mère pouvait avoir un impact. Parce que entre les 2 côtés de la carte, il y a un bon centimètre de différence et ça pourrait pourquoi pas provoquer des faux contacts?
C'est quoi ton histoire de tordu et de position reverse ???
En gros, ton CPU et ta RAM sont sous les ports PCI, c'est ça ?
Dans ce cas, la carte graphique serait dans la bonne position elle. Mais elle ne devrait pas trop plier, surtout si elle as son refroidissement d'origine.
Sur ma 680 GTX avec sur Watercooling de 1kg qui tiens seulement sur le PCB ça ne plie quasi pas. C'est le connecteur PCI qui doit avoir la plus grosse charge. Avec le refroidissement d'origine, la charge était répartie vers le port PCI, et vers l'équerre de fixation.
Peut-être un mauvais montage. Desserre ta carte, place la bien, et resserre les vis.
Sinon, teste voir en soulageant ta carte avec un morceau de carton / bois / plastique afin de voir. Peut être qu'en pliant ton système de refroidissement n'est plus correctement en contact !
Quand je désactive la Tesellation, le problème d'affichage disparait. Et plus je l'augmente, plus il est présent.
Je vais étudier ça. Vous avez des idées sinon?
Que en baissant la qualité graphique, ce problème pourrait disparaître? Ou au moins s'atténuer?
en tout cas c'est pas cool comme nouvelle
Tu crois pas guillaume que le fait que ma carte soit légèrement tordu sous le poids peut avoir un impact?
Mais demain, je vais mettre mon pc à plat et essayer de brancher sur mon autre connecteur pci. Juste au cas où...
En tout cas, c'est maintenant sûr que le problème vient bien de la carte. J'ai essayé sur windows 7 et 10 (anniversary ou origine), sur 2 cartes mères différentes, sur 2 alimentations, avec une seule barette de ram, ...
En tout cas, j'espère que le problème sera pris en charge par la garantie. J'ai pas envie de repayer 300 euros pour une CG.
A suivre...
